заварены шкворня
Сообщений в теме: 37
#21 Федот68
Отправлено 22 Октябрь 2010 - 23:36
Спасибо, посмотрел и пришел к выводу может шворни с шариком просто закалить? есть наверное какойнить способ.
Есть способ поставить шкворни с роликоподшипником.
На моём ( правда - "бухандосе") пепелаце, после около 10- летней службы этим летом шариковые шкворня были поменены на ролики.
Причём нижние " ножки грибка" - покололись шариками НАХ. ( практически в куски вся " полушляпитца", образующая опорную часть шарика на ножке)
Но - ездить, тормозя на ямах/ рельсах - я не люблю. Да и нагрузка на передний мост даже пустого бухандоса - за тонну здорово заваливает....( толь 1100 толь 1200 кг , согласно справочнику)
#22 ХАБ
ХАБ
  • 607 сообщений
Отправлено 22 Октябрь 2010 - 23:40
Да ролики -это ГУТ. Везет же буханоидам... Нету шимми с любыи шкворнями :lol:
#23 S t u d e n t
S t u d e n t
  • 74 сообщений
Отправлено 04 Ноябрь 2010 - 20:55
Подскажите, плиз. Родные мосты, не уаз. Начал разбирать вообще не представляя, что такое шкворни. Разобрал правую сторону, посмотрел. Вверху стояла паронитовая прокладка+металлическая(х.з. какой толщины). Внизу металлической не было, было тоже что-то вроде паронита. Шкворни выбил воротком - выходили достаточно туго. Почему вопрос задаю тут: у меня, похоже, нифига втулки не приварены к шаровой опоре . А нижняя так вообще пальцем вытащилась, хотя шкворень выбивал, и она была на месте.
Что делать - варить? И еще, я понял, что с родной системой только что-то кулибничать (для установки современных шариковых либо подшипниковых- читал и на нашем форуме, и на братском украинском), либо родня . Я не раритетчик-ортодокс, важнее функционал, да и в куче запчастей, доставшихся с машиной, шкворней вроде нет. Кстати, на нижнем шкворне стояли самодельные круглые с прорезью прокладки (3 штуки)
А! и Еще! Когда нижнюю втулку вставляешь в ШОПК, она выступает вовнутрь, а по рисунку в книжке вровень с внутренней частью "рюмки". И как тогда ее приваривать?
Левую сторону завтра разберу, посмотрю, что там.
ГАЗ-69А 1958 г.в.
Улыбайтесь! Завтра будет хуже... (с) Законы Мерфи
#24 Федот68
Отправлено 05 Ноябрь 2010 - 03:20
Фото " наружных половинок кулаков" добавь . Не повредит.
#25 S t u d e n t
S t u d e n t
  • 74 сообщений
Отправлено 05 Ноябрь 2010 - 03:28
ГАЗ-69А 1958 г.в.
#26 Федот68
Отправлено 05 Ноябрь 2010 - 10:08
Действительно - " чистародня".Не обманул.
теперь главное - определиться с предназначением авто:
1) модернизация.( для каждодневной езды и покатух)
Тут - либо меняем кулаки на УАзины ( ну и рулевые тяги ) .
либо - " колхозим" роликовые шкворня ( взяв где- либо УАзообразец  - " по подобию" несложно сочинить, имея станочников хороших в друзьях)
2) восстановление.
Тут - самое главное - соблюсти соосность полушкворней.
Для этого одеваем их на оправку ( шкворень от Газели по- моему , иль от Волги - не помню точно диаметра) .Точнеее - не полушкворня, а отвалившиеся втулки. Вставляем их " на место" , одеваем на общий шкворень , и обвариваем.
ну - замена бронзовых втулок- вкладышей - сложности не представляет.
#27 S t u d e n t
S t u d e n t
  • 74 сообщений
Отправлено 05 Ноябрь 2010 - 10:54
Спасибо, Федот68.
Цель как раз модернизация.
Про уазовские поворотные кулаки - знал. Дороговато новые. Может если б/у найти в приемлемом состоянии...
Найти бы токаря нормального, так как в друзьях никакого не имеется.
А что с тем, что втулка торчит вовнутрь - должна иль нет?
ГАЗ-69А 1958 г.в.
#28 Федот68
Отправлено 07 Ноябрь 2010 - 00:27
Торчит - да немного. не " вытарчивает" даже за окружность, " вписанную" во внутреннюю сферу " рюмки".
ШРУС цеплять не будет - и ладно.
Вот пока рюмка раздербандена - самое время подумать о переходе на УАзошкворня ( ролики, ессно). переточить отломанные втулки ( иль выточить новые) под правильные шкворня - несложно( потом приварить, соблюдя соосность) .  Ну а наружные " полукорпуса" кулаков - всё дешевле искать, чем кулак всборе. А может - и " от 3160" найдёшь? Под дисковые тормоза?
#29 S t u d e n t
S t u d e n t
  • 74 сообщений
Отправлено 07 Ноябрь 2010 - 09:33
Оказывается, помочь найти корпуса поворотных кулаков 3160 мне может только чудо:-)
А вот недалеко по-соседству обнаружились от 452, в сборе с шаровой опорой. Только хозяин сказал, что не смог выбить шкворни.
Неудивительно! Вскрытие накладки открыло взору гладенький, без отверстия под шплинт, "шкворень".
Правильно! Оказались внедрены подшипники крестовин от грузовика, х.з. какого. На обоих кулаках. Грамотно так внедрены.
Не совсем то, что я ожидал, а именно "старорежимных" уазошкворней, которые можно заменить на роликоподшипниковые.
Я встречал на форуме про такие шкворни, из крестовин. Вот только не понял - хорошо это или плохо?
И актуальный вопрос - как они разбираются и разбираются ли вообще?
Один верхний смог снять - он легко вынулся. Остальные такое ощущение, что сидят мертво.
Вот и не знаю, нужны мне такие кулаки или нет...
Сообщение отредактировал S t u d e n t: 14 Ноябрь 2010 - 14:53
ГАЗ-69А 1958 г.в.
#30 S t u d e n t
S t u d e n t
  • 74 сообщений
Отправлено 14 Ноябрь 2010 - 21:18
Федот68, 1707 и кто еще в теме,подскажите! Надо собирать Газон!
ГАЗ-69А 1958 г.в.
#31 Федот68
Отправлено 14 Ноябрь 2010 - 22:49
Промерь  диаметр " подаренных" кулаков ( посадка верхней башки шкворня). Сравни с " роликовыми" ( иль ЛЮБЫМИ другими УАЗовскими,  типо заводскими).
Коль посадка не прослаблена - бери как заготовку для установки " заводских" "УАЗороликовых шкворней".
Ибо радиально- упорный подшипник в этом узле работает стократно лучше и надёжнее " просторадиального" ( посмотри на кулаки ГАЗ66 хотя бы)
#32 1707
  • 1 205 сообщений
Отправлено 15 Ноябрь 2010 - 18:49
сабственно все на фото.дайте дельный совет.и для чего это сделанно-нехват з/ч или тупость умельцев
Скорее всего при хорошем ударе образовалась лопина и ее вовремя заварили. На заводе такие ляпы не проходят. По теме были предложения о самодельной закалки шкворневого узла, делать этого ни в коем случаи НЕЛЬЗЯ. Во первых нужно знать металловедение и технологию закалки, во вторых это делалось на ТВЧ с последующей проверкой глубины закалки. При перекале, узел просто отколется и авария. Оно это надо? На снимке шкворня сделаны во времена дифицита из зиловской крестовины и поршневого пальца ГаЗ-53. Делать так тоже не советую, т.к. соблюсти соосность нужно идеально, что при современных токарных кадрах( развале пту) очень проблемно. Сейчас в автлабазах что душе угодно, т. ч. огород не городи.
#33 S t u d e n t
S t u d e n t
  • 74 сообщений
Отправлено 15 Ноябрь 2010 - 18:52
А разобрать этот самодельный узел из крестовины реально? И сильно ли страдали кулаки от такой модернизации? В смысле можно ли вернуть "взад" нормальные шкворни?
ГАЗ-69А 1958 г.в.
#34 1707
  • 1 205 сообщений
Отправлено 15 Ноябрь 2010 - 20:21
Разобрать можно все! Возьми штангель и промерь посадочные места, ответ сам сформулируешь. Кстати, уважаемый Федот тебе все четко разрисовал, прислушайся.
Сообщение отредактировал 1707: 15 Ноябрь 2010 - 20:23
#35 S t u d e n t
S t u d e n t
  • 74 сообщений
Отправлено 15 Ноябрь 2010 - 20:26
Спасибо! Бум мерить... то, что смог разобрать....
ГАЗ-69А 1958 г.в.
#36 1707
  • 1 205 сообщений
Отправлено 15 Ноябрь 2010 - 20:33
Всвязи с тем, что аппарат потребует еще ни одну разборку узлов и агрегатов с мерительным инструментом нужно подружиться.
#37 Федот68
Отправлено 18 Ноябрь 2010 - 00:05
Скорее всего при хорошем ударе образовалась лопина и ее вовремя заварили. На заводе такие ляпы не проходят..
Извини , дорогой .
На фото Краба - вполне исправная , ЗАВОДСКОЙ сварки "рюмка".
УАЗорюмка имеет посадку под втулку шкворня ( " ножку грибка") - образованную двумя деталями - непосредственно телом самой "рюмки" икольцом- накладкой, являющимся " по совместительству" - второй упорной поверхностью опорного " подшипника" шкворня ( шайб опорных) .
По какой-то , мне непонятной, причине - на заводе УАЗ проваривают ТОЛЬКО примерно 2/3 шва, соединяющего эти детали. С наружней ( внешней)стороны.
Что на фотографиях, предоставленных коллегой Крабом - прекрасно и видно.
В лично моей практике - в 90% случаев ( ну не люблю я на ямах притормаживать) отламывается именно неприваренная часть кольца, причём - верхнего полушкворня ( но деваться ей некуда  из гнезда наружней " половинки" - потому и не теряется) .  После водружения на место, разделки места разлома и приварки - прекрасно работает. ( правда - уже с шариковыми или роликовыми шкворнями) .
Потому я всегда рекомендую ( и сам при разборке до этого места пользую) - профилактическую обварку кольца в непроваренной зоне.
#38 1707
  • 1 205 сообщений
Отправлено 18 Ноябрь 2010 - 20:53
Извини , дорогой .
Добрый вечер! Ну никак нельзя заводчан похвалить, сразу критика. Я греха ни мало подумал , что был облом. Интерестно ихней ОТК форум читает? Я тоже быструю езду люблю, но про педаль тормоза не забываю. Себе дороже потом стремянки крутить. Шутка!. Твои замечания по своему агрегату принял и уже все поправил. Мерси!
