Какую выбрать раму???
Сообщений в теме: 11
#1 TuvaGaz
TuvaGaz
  • 25 сообщений
  • Интересы:Газ 69а
Отправлено 13 Август 2010 - 07:28
Всем доброго чуток!!
У меня к вам вопрос: в чем разница между рамами от Хантера и Патриота и какую лучше ставить на газ 69??
ЗЫ: так же есть рама от газ 69 в приличном состоянии,но сколько ее не укрепляй,крече уазовского думаю не станет!ИМХО,конечно))
#2 1707
  • 1 205 сообщений
Отправлено 09 Сентябрь 2010 - 08:17
Принятие решения зависит от того, что хочется видеть в конце пути.
#3 gazik69a
gazik69a
  • 14 сообщений
Отправлено 09 Сентябрь 2010 - 16:31
На самом деле рама хантера намного крепче 69. Друг собрал недавно 69 на эту раму. Она чуть длинее чем 69, и кузов будет выше сидеть нежели на 69.
#4 aleksandr77
aleksandr77
  • 253 сообщений
  • Интересы:горные лыжи, охота
Отправлено 13 Сентябрь 2010 - 06:33
Ставь хантеровскую и не парься.
у меня на раме 469 уаза собран Газик,
буду на нем в Кызыле 18 или 19 если есть желание посмотреть как все сдеано, давай созвонимся.
#5 bor_n
bor_n
  • 474 сообщений
Отправлено 13 Сентябрь 2010 - 17:20
база хантера больше чем база Газ-69 примерно на 10 см. Или кузов удлинять (резать поперёк и вваривать вставку). Или сдвигать задний мост вперёд вдоль рессор. Или точки крепления задних рессор переставлять вперёд. Можно ничего не делать (то есть поставить задние колёса в центр задних крыльев, а передние колёса будут не в центре передних крыльев, а ближе к носу авто. По моему это не очень эстетично :-(. А впрочем, смотря что хочешь достичь....и смотря сколько сил времени денег потратить. Я для себя выбрал резать и удлинять кузов. Двери станут шире :-) Может тебе просто кузов 469 купить и не париться? Думаю что такой вариант дешевле всего.
Сообщение отредактировал bor_n: 13 Сентябрь 2010 - 17:21
#6 Федот68
Отправлено 14 Сентябрь 2010 - 00:28
Основное отличие рам УАЗ 315195 ( хунтер) и 3163( " патриот" типо) - в базе - межосевом расстоянии . Хунтер ( как УАз 469) - 2360 мм, " ПАТРИК" ( КАК И УАЗ3153) - 2560 ( если память не врёт)
Есть рапзные рамы " коротких" пружинных УАзов - " под четырёх ступку" И " под пятиступку" ( тут подробная инфа имеется) Вот про разные рамы " патрика" - не слышал.
Хотя рама ит "барса" и " Скорпиона - просто обязана от патриковой иметь отличия....
#7 SASHASHILL
  • 1 467 сообщений
Отправлено 14 Сентябрь 2010 - 08:18
извини Федот ,поправлю УАЗ469 - база 2380 мм
#8 Федот68
Отправлено 14 Сентябрь 2010 - 08:23
Сорри - очепяталси ( пяный был )
#9 roadster
roadster
  • 23 сообщений
Отправлено 14 Сентябрь 2010 - 19:46
Интересует эта тема.Как смотришь на вариант обреза рамы на 80 мм где нибудь в районе от крепления моноблока до переднего крепления задних рессор.Короткая рама это преимущество ГАЗа перед УАЗом в плане проходимости.
gazowagen
#10 aleksandr77
aleksandr77
  • 253 сообщений
Отправлено 15 Сентябрь 2010 - 05:51
не уверен что это преимущество - какое приемущество может дать 8 см? :mellow:
#11 SASHASHILL
  • 1 467 сообщений
Отправлено 15 Сентябрь 2010 - 08:11
8 см - это может и преимущество , вот только раму если пополам резать а потом сваривать - это не есть гут, разломится пополам где-нибудь в говнах - будет тебе преимущество !
есть другие менее трудоемкие и более рациональные способы уменьшить базу , например сдвинуть кронштейны рессор.
#12 Advokat
Advokat
  • 272 сообщений
Отправлено 07 Октябрь 2010 - 15:50
Резаная рама - это вторчермет!
