Подкачка колес на ходу
Сообщений в теме: 13
#1 трехосный
трехосный
  • 723 сообщений
Отправлено 13 Август 2010 - 11:51
Дорогие форумчане! Есть ли у кого подкачка колес как у 131 или 66-го? Может мысли какие? Компрессор есть, ума не хватает применить.
#2 Вован(Екатеринбург)
Вован(Екатеринбург)
  • 628 сообщений
  • Интересы:Охота,машинки.
Отправлено 13 Август 2010 - 18:49
если мост стоит военный ,то надо просверлить добавачную ось которая идет изредуктора,но на скручивание она стане слабей--такто у нас делают такие вещи---если чего не понятно, то могу подробнее
#3 RUS86
RUS86
  • 273 сообщений
Отправлено 13 Август 2010 - 21:16
Если можно то поподробнее, мосты лежат уже в гараже и ждут своей установки. Желательно еще фото и схему, на словах сложновато понять.
18+
#4 Федот68
Отправлено 14 Август 2010 - 07:09
Дык поиском. поиском.
Система  подкачки колёс - непростая " игрушка", и мало кому ( в реале) нужна.Потому  немного людей её себе изготавливали/ставили.
Но и здесь, и на УАЗбуке - были подробные описания сего чудного девайса ( с фотографиями)
Хотя некоторые и мосты редукторные самостоятельно изготавливают....
#5 Вован(Екатеринбург)
Вован(Екатеринбург)
  • 628 сообщений
Отправлено 14 Август 2010 - 10:21
кожух моста остается родной, а полуоси делаются на заказ--у меня заднии не родные,но от подкачки на ходу я отказался--во имя крепости детали,а подкочать можно и компрессором, на это не уходит много времени,больше уходит на замену полуоси
#6 МММ
  • 2 145 сообщений
Отправлено 14 Август 2010 - 22:39
+1 Полностью согласен. Можно минут 10-15 потратить и подкачать, компрессор стационарный в машине, он не помешает... Во времена кооперативов я трудился на "Мармоше" и ставил его возле дома. Так вот одной из противоугонок были открытые краны на трех колесах, кран открываешь и половина колес - спущена... Утром, пока греется - обратная процедура.
#7 Вован(Екатеринбург)
Вован(Екатеринбург)
  • 628 сообщений
Отправлено 15 Август 2010 - 10:20
мы на спортивной машине тратили на подкачку колес минут 5
#8 трехосный
трехосный
  • 723 сообщений
Отправлено 16 Август 2010 - 09:10
Мост военный. Думаю, если просверлить вал, он ослабнет, но ненамного, т.к. нагрузку несет наружняя часть вала. Сейчас думаю снять задний мост, вкатить скоростной, отчитаться в теме "Как увеличить крейсерскую скорость", в это время замутить подкачку и заодно блокировку. Если на местном машзаводе смогут изготовить полуоси с длинными шлицами для блокировки, там же изготовить вал с отверстием. Парни, если есть ссылка по подкачке, озвучьте, пожалуйста.
#9 трубогиб
трубогиб
    Клубень 2012 года!
  • 1 522 сообщений
Отправлено 18 Август 2010 - 13:26
Это я уже пробывал. Вот моя тема http://www.gaz69.ru/...79
В военные мосты подкачка не встает - потому как расстояние между осью моста и осью колеса всего 30 мм. И получается что просверлив ось мы упираемся в ведущую звездоку бортовой и никакого штуцерочка или сальника туда не влезит.
Это стало одной из причин городить самодельную бортовую - и все влезло.
#10 Вован(Екатеринбург)
Вован(Екатеринбург)
  • 628 сообщений
Отправлено 18 Август 2010 - 22:35
у нас делают,но еще раз повторю, что он ослабнет-лучше чуть времени потратить на подкачку чем тратить ,но гораздо больше времени на замену полуоси которая идет из бортовой
#11 трехосный
трехосный
  • 723 сообщений
Отправлено 19 Август 2010 - 06:00
С Трубогибом не согласен (несмотря на огромное уважение). Нам же не обязательно ставить штуцер напротив оси. Мы же можем просверлить где удобно, заткнув дырки. Интересно, закрытый подшипник какое давление воздуха выдержит?
А если полуось вообще не сверлить, а пустить воздух между полуосью и осью? Воздух упрется в сальник ступичного подшиника и ???
Сообщение отредактировал трехосный: 19 Август 2010 - 06:06
#12 трубогиб
трубогиб
    Клубень 2012 года!
  • 1 522 сообщений
Отправлено 19 Август 2010 - 12:39
Подшипники давление не держат. Давление держат только сальники (армированная манжета) или уплотнительные манжеты различных сечений. Потом, прежде чем пускать воздух где попало надо подумать, а не выдует ли смазку из этих агрегатов допустим в колесо или на улицу.
И еще по моему твердому убеждению ось просто так не просверлить. Ее нужно отпускать в печке, сверлить, а потом калить. После такой термообраборки ее конечно поведет, поэтому нужно наваривать и шливовать.
Короче мое резюме такое - проще сделать заново из стали 40Х и глубокую цементацию зделать - это будет жесче чем родная без сверления.
#13 трехосный
трехосный
  • 723 сообщений
Отправлено 20 Август 2010 - 06:00
Все понял. Мост выкачу, разберу, буду репу чесать. И следить за новинками.
#14 Dima_Albert
Dima_Albert
  • 299 сообщений
Отправлено 10 Февраль 2011 - 20:00
Уважаемый Трехосный извини что не втему пожалуйста дай более полное описание своего деревянного люка если можно то фото приложи -очень надо. можешь сразу в мою тему -заранее благодарен.
