Конференция ГАЗ-69: уводит в сторону - Конференция ГАЗ-69
Страница 1 из 1
уводит в сторону
#1 Пользователь офлайн   Павел gaz69tar Иконка
  • Новичок
  • Перейти к галерее
  • Группа: Members
Отправлено 17 Август 2010 - 13:18
день добрый ребят подскажите машину тянет вправо просмотрел вроде бы все ,давление в шинах,затяжка подшипников, колодки ,шкворня ,схождение, установка мостов межцентровые расстояния спереди и сзади ,рама целая не битый, может быть непосредственно рулевой механизм ?
#2 Пользователь офлайн   speedoff Иконка
  • Мастер
  • Перейти к галерее
  • Группа: Members
Отправлено 17 Август 2010 - 14:08
такая же хрень!
только тянет влево. Все уже перепроверил и отрегулировал, даже давлением в шинах поиграл  - все равно тянет.
Грешу правда на разные рессоры спереди. может быть из-за этого. Похоже пора доставать из запасников новые рессоры! :rolleyes:
[b][font="Verdana"]Полный привод - полная жизнь![/font][/b]
#3 Пользователь офлайн   Павел gaz69tar Иконка
  • Новичок
  • Перейти к галерее
  • Группа: Members
Отправлено 17 Август 2010 - 16:08
так ты проверь расстояние от центрового болта рессоры до болта уха рессоры минимум перед а лучше и задние это будет установочная длинна рессор можно проверить и установку мостов
#4 Пользователь офлайн   kfxb Иконка
  • Мастер
  • Иконка
  • Перейти к галерее
  • Группа: Газонщики
Отправлено 17 Август 2010 - 21:36
Замените тормозные шланги спереди проверьте тормоза. как правило из за забитой тормозной системы такая хрень.
#5 Пользователь офлайн   Павел gaz69tar Иконка
  • Новичок
  • Перейти к галерее
  • Группа: Members
Отправлено 18 Август 2010 - 04:24
барабаны не греются да и пробовал сводил колодки не помогает
#6 Пользователь офлайн   Федот68 Иконка
  • Мастер
  • Перейти к галерее
  • Группа: Members
Отправлено 18 Август 2010 - 04:45
Ещё вариант : разные колёсные диски по бортам ( один 69 , другой "Победин") - у них вроде как разный вылет.....
#7 Пользователь офлайн   трехосный Иконка
  • Мастер
  • Перейти к галерее
  • Группа: Members
Отправлено 18 Август 2010 - 12:01
Еще вариант: длительная езда с неверной геометрией "затачивает" покрышки и после ремонта машину продолжает тянуть. Попробуй поменять резину местами (слева - направо). Это если на ходу. А при торможении бывает, что тормозные колодки пропитаны маслом, и даже после промывки бензином, результат неудовлетворительный. Новые ставишь - проходит.
Надеюсь уклон дороги учтен?
Сообщение отредактировал трехосный: 18 Август 2010 - 12:02
#8 Пользователь офлайн   Павел gaz69tar Иконка
  • Новичок
  • Перейти к галерее
  • Группа: Members
Отправлено 19 Август 2010 - 04:08
диски литье 15 вылет -40 резина новая наездил около 4000 и что странно следов неравномерного износа нет, местами менял не помогает, может быть все таки рулевой редуктор выработка на червяке ? есть ли варианты проверки не разбирая ? может поиграть с длинной тяги ?
#9 Пользователь офлайн   мишаня 60 Иконка
  • Новичок
  • Группа: Members
Отправлено 16 Февраль 2011 - 20:30
это наверная больная тема для многих. у меня такаяже хреновина ,тянет в право а резину не жрет. что только не пробавал. если укавонибуть получится пишите
#10 Пользователь офлайн   1707 Иконка
  • Мастер
  • Перейти к галерее
  • Группа: Members
Отправлено 16 Февраль 2011 - 21:29
Была такая хрень на Паджеро Спорт, ни какие регулировки не помогали. Вылечили тем , что поменяли колеса. Задние поставили на передок, передние соответственно на зад.
Обьяснить не могу, но результат налицо. Колеса все были отбалансированы.
В вашем случаи не лишним посмотреть состояние шрусов и наличие( и какая) смазка там присутствует.
Страница 1 из 1
1 человек читают эту тему
На правах рекламы:
Если вам срочно нужна переадресация вызова, обратитесь по телефону 8 (495) 782-20-22 за помощью.
