Помогите зеленому, вода в картере
Сообщений в теме: 23
#1 tancor
tancor
  • 9 сообщений
Отправлено 17 Август 2010 - 19:31
Мой газик 69 простоял 18 лет под навесом. Долил масло в двиг, воду в радиатор, подшаманил топливную, тормозную. проехался пару км, включил две передачи. Тоже вроде исправил. Перед очередным выездом проверил уровень масла, а он в два раза выше, начал сливать с картера вода с маслом пошла литров восемь. Что за причина?
#2 Sergo
Sergo
  • 3 сообщений
Отправлено 17 Август 2010 - 20:29
Либо прокладка под головкой пробита, либо резиновые кольца под гильзами лопнули от старости или совсем нехороший вариант мотор был сильно угрет и повело головку либо блок. В любом случае лечится только хирургически.
#3 tancor
tancor
  • 9 сообщений
Отправлено 17 Август 2010 - 22:17
Спасибо, Дружище! А сколько надо, чтобы угреть движок?
#4 Sergo
Sergo
  • 3 сообщений
Отправлено 17 Август 2010 - 22:19
Минут 10 хватит на кипящей воде или без оной.
#5 tancor
tancor
  • 9 сообщений
Отправлено 17 Август 2010 - 22:35
Кипящая, это когда вылетает из крышки радиатора?
#6 Федот68
Отправлено 18 Август 2010 - 05:40
Иногда везёт - сия беда от тупо необтянутой ГБЦ ( бывает) . Но крайне редко.
Перед разборкой - пробегись с динамометрическим ключиком . Проверь затяжку ГБЦ. не повредит.
#7 viktor57
viktor57
  • 261 сообщений
Отправлено 18 Август 2010 - 07:11
ЛУчше доверь эту работу спецу, а сам поприсутству и посмотри.
#8 MAKABRA
MAKABRA
  • 56 сообщений
  • Интересы:Старинные автомобили, есть победа 55 г.в. и ГАЗ-69 72.
Отправлено 18 Август 2010 - 15:45
Слей все. Протяни головку. Залей все жидкости по-новой, погоняй проверь. Если нет. То сними башку, поставь новую прокладку, протяни, потом прийди через день протяни еще раз (это мне помогло), проверь. Если опять все плохо то надо проточить головку и все повторить.
Макабра
#9 1707
  • 1 205 сообщений
Отправлено 22 Август 2010 - 19:35
Думаю , было -бы разумней перед установкой новой прокладки проверить гбц на коробление. Кстати на димключе должно быть 8кг.
#10 Федот68
Отправлено 22 Август 2010 - 19:53
???  Коль память не изменяет  - 9-10....
Восьми маловато. ( ИМХО) . 6-8 - это шатуны......
#11 1707
  • 1 205 сообщений
Отправлено 22 Август 2010 - 20:05
Добрый вечер! Это по Газелькину мануалу. Сам ,греха ни мало, дотягиваю воротком.
#12 Федот68
Отправлено 22 Август 2010 - 21:03
 и по УАЗиному ( а чем мотор 21А от 417 отличается ????)
#13 1707
  • 1 205 сообщений
Отправлено 23 Август 2010 - 17:14
Не подкалывайте уважаемый,ведь сказал-же ,дотягиваю воротком!
#14 Федот68
Отправлено 24 Август 2010 - 21:58
После динамоключа - воротком " на глаз" ? Это - либо просто неумно, либо рука так набита , что динамометрический тключ - уэе лишний девайс ( порой на спор " меряюсь" - почти всегда " в нулях". Но предпочитаю не рисоваться -" для дела" - только по стрелочке ключика гаечки ответственные затягиваю.....
#15 1707
  • 1 205 сообщений
Отправлено 25 Август 2010 - 18:02
Отец, еще когда работал механником в МТС,(расшифруеш?),-учил правильно работать гаечными ключами и воротками и чувствовать предел натяжки деталей. Дело практики.
#16 Федот68
Отправлено 25 Август 2010 - 21:20
Но " по стрелочке" - всё спокойнее как-то. :P
#17 1707
  • 1 205 сообщений
Отправлено 25 Август 2010 - 21:40
Но " по стрелочке" - всё спокойнее как-то. Изображение
В общем, насчет спокойствия, ты прав. Посмотри мой ответ на отсутствия давления на новом м20, с такой штукой приходилось встречаться?
#18 tancor
tancor
  • 9 сообщений
Отправлено 31 Октябрь 2010 - 15:50
Я зделал по вашему совету. Сразу снял голову, проверил на кробление. поставил новую прокладку. Мастер протянул голову пргрел газик, протянул еще раз. Уровень масла в норме. Через три дня, купил переходник под газелевский фильтр ФГО, установл все на двигатель. Проверил уровень. Масло чистое, но уровень выше, чем был после замены прокладки. Запустил двигатель. прогрел. Смотрю под картером серо-белая лужа. Погнало эмульсию между двигателем и сцеплением. Проверил уровень, на щупе эмульсия серая, но уровень прежний. Слил воду, слил масло-эмульсию. Утром смотрю вроде эмульсия потемнела, но воды в канистре не видно. Перелил в другую канистру, эмульсия стала сново серо-белой. Хотелось бы услышать мнение специалистов. Что мне думать и что делать?
#19 tancor
tancor
  • 9 сообщений
Отправлено 31 Октябрь 2010 - 15:53
Еще такой вопрос. Переходник под центробежный фильтр не предусматривет установку датчика давления. Куда можно его установить? Двигатель 21. Может быть в картер, где вход от ФТО?
#20 swat
swat
    Злобный модер
  • Модераторы
  • 1 561 сообщений
Отправлено 31 Октябрь 2010 - 22:55
Как вариант трещина в гильзе, остатки воды в системе, прогнила заглушка водяного канала, трещина в головке. Вариантов Уйма :)
PS проще скачать пару мануалов - там всё прописано :)
Газ-69 53/63/73 гв. В родне .
