М-20 нет давления масла
Сообщений в теме: 21
#1 1707
  • 1 205 сообщений
Отправлено 22 Август 2010 - 20:31
Собрали с дедом новый двс м-20. Новый блок, коленвал, распредвал,гбц,вкладыши стандартные,втулки распредвала под размер, поршневая 82мм,маслянный насос предварительно проверили на стенде все в норме, датчик мм-9 и указатель в норме,в общем ни чего не предвещало неприятности.Завели с пол оборота, а давление 0 !!! В чем засада?
#2 Федот68
Отправлено 22 Август 2010 - 21:02
А маслом залили маслонасос ? на установленном на место моторе ?
#3 1707
  • 1 205 сообщений
Отправлено 23 Август 2010 - 07:46
Доброе утро! Естественно и все установлено по меткам.
#4 Федот68
Отправлено 23 Август 2010 - 07:56
Мех. манометр вам в помощь.
А нормальный маслофильтр установили на мотор??? Или так и будете насиловать его на нефильтрованном масле?
#5 008
008
  • 49 сообщений
Отправлено 23 Август 2010 - 10:32
У меня такая же проблема, все новое и блок новый поставил, а давления нет, есть подозрения, что где то в самом блоке что-то не так, на старом после переборки давило на 4-ку, а тут хоть тресни два раза перебирали, сейчас хочу ставить другой блок с этим нет сил больше бороться. Сочувствую, если устранишь причину пиши.
#6 1707
  • 1 205 сообщений
Отправлено 23 Август 2010 - 11:58
Механический манометр на холодную показывает примерно 0,25 и тут-же уходит в ноль. Газик в родне на 100 процентов.Завтра на операционный стол. Результат сообщу.
#7 1707
  • 1 205 сообщений
Отправлено 25 Август 2010 - 21:34
Как и обещал результат операции следующий. Двс был аккуратно снят срамы и разобран. Вкладыши берут идеально, по всей плоскости т.е. гантелей на колене нет. Распредвал показал аналогичный результат. Засаду искали долго и муторно, казалось, что все заглушки в масляной магистрали на месте.Пришлось преминить грушу и солярку. Труды возблагодарились,причину нулевого давления нашли!!! Открыв клапанные крышки , увидели что между плунжерными парами клапанов 1и2 ,3 и 4 цилиндров отсутсвуют маленькие на М8 под отвертку заглушечки.Форма у них в виде игольчатого жиклера, закрывают технологическое сверление канала подачи масла к шейкам распредвала.Новый блок был в консервации и эти отверстия были закрыты( забиты) этой смазкой. Поставив все на место и собрав двигун,дружно водрузив на раму и обвязав навесным,-завели. Радости нет предела, все как по мануалу. Вывод.- нужно быть очень внимательным при работе с новыми запчастями и агрегатами. Все что попадает в этот разряд как правило имеет отклонения от ГОСТА,это при дифиците, а сейчас и гост отменили и регламентов нет. Так-что удачи уважаемый. Если наш опыт поможет буду рад.
#8 Федот68
Отправлено 25 Август 2010 - 22:09
Добавить могу только офф-топ( но как всегда - "рядом")
Купили мы как-то на конторскую 2107 новую" болванку" мотора 2103( блок всборе с коленом и поршнями - без ГБЦ, и навески ).Как положено - с крашеными шатунными гайками ( чтобы видно было - трогали их или нет)
Мотор рвануло примерно на пятом километре пробега. Развалился поршень четвёртого цилиндра и палец пробил стенку цилиндра....
Стали копать( совместно с продаваном, ессно - в его сервис-центре).
Оказалось - все поршни, как и дОлжно - "76,0", а рванувший - "76,4" - первого ремонта. При номинальном диаметре цилиндра....
Следов припилки/ обточки на юбке не нашли. Ну а почему рвануло - понятно . При нагреве жаровой пояс 76,4 поршня - ессно заклинило в цилиндре. Ну и поршень просто порвало.( а мы , дураки , радовались - что мотор " туговатый" - затрахались его катать на холостых - при нагреве подклинивал. Думали - поршня " втугую" подобраны к цилиндрам)
Воти КАК такое могло быть собрано???
Ваш же случай - как бы ерунда  в свете вышесказанного.
Хотя лично я ни разу не видел блока без заглушек маслоканалов . Да со штампом ОТК. Попался бы - точно также ( хотя - мог бы и не полениться и помыть тщательно блок перед сборкой. Но зная мою лень - вряд ли....)
#9 Gypsy
Gypsy
  • 151 сообщений
  • Интересы:ГАЗ21, ГАЗ24
Отправлено 25 Август 2010 - 22:20
У меня приятель на м21 решил поставить нулёвый коленвал из старых дедушкиных запасов. Поставил - и чё-то двиг тугой, ну ладно, думали, приработается.
Прошёл он 1000 км и застучал. Сняли коленвал промеряли - а он кривой, вот почему он в запчасть попал, так что новое действительно надо тщательно осматривать и проверять.
#10 1707
  • 1 205 сообщений
Отправлено 26 Август 2010 - 08:33
Ну насчет лени загибаешь, судя по активности в инете. Авот как запихать в номинал ремонтный размер ,здесь ума много надо. Может наладчик станка-автомата лоханулся?Размер пролетел и сунули ни вашим ни нашим. Ну а результат конечно хреновый. Короче внимание,внимание и еще раз внимание как учил великий ........ .
#11 kedr
Отправлено 27 Август 2010 - 09:53
У меня вопрос к Федоту, чем там дело с 07 закончилось, как и кому претензию заявляли кто её удовлетворил или отказали?
#12 008
008
  • 49 сообщений
Отправлено 27 Август 2010 - 11:45
Спасибо за совет. На днях буду вскрывать в 3-й раз посматриваю на эту заглушку, если не поможет, поставлю рядом рабочий блок и буду каждый см. грушкой продувать. Напишу когда найду причину.
#13 1707
  • 1 205 сообщений
Отправлено 27 Август 2010 - 17:09
Удачи! Только чтобы на них смотреть надо открыть клапанные крышечки.
#14 Федот68
Отправлено 27 Август 2010 - 23:01
Продаван загильзовал пробитый цилиндр, установив ( ессно) туда новый поршень и шатун ( подобрав их по весу)
К работе мотора лет пять - никаких претензий не было ( ибо собирали "ручкиме") . Нынче авто догнивает под забором ( хоть мотор в полном поряде) - 1982 год издания и три капиталки кузова......
#15 Obitel
Obitel
  • 55 сообщений
Отправлено 11 Июль 2012 - 04:25
Подскажите -стоит родной двигатель . Малонасос снимал для замены прокладки. Фильтра тонкой очистки нет, в место него заглушка. Масло заливать через нее и сколько лить? Есть ли другой способ заливки ? Потому как мне кажется что пока я буду вкручивать заглоушку в насос -опять попадет воздух
#16 slava 69
slava 69
  • 56 сообщений
  • Интересы:собаки, рыбалка , конкурсы вне дорг с друзьями
Отправлено 12 Июль 2012 - 22:46
давление тоже на 0, только с утра на холодном 1 показывает а пото хрен вот тоже низнаю от куда начинать ремонт, насос проверил датчик и тд. мелочи всё впоряде. помщь нужна сильно
Сообщение отредактировал slava 69: 12 Июль 2012 - 22:53
#17 m-721953gv
m-721953gv
  • 31 сообщений
Отправлено 16 Июль 2012 - 15:21
Здравствуйте! На моем авто было наоборот, давление зашкаливало. Прокрутив в голове много информации и советов, пришел к выводу, что редукционный клапан заклинили злоумышленно перед продажей.Но когда разобрал насос, то там не было ни какого умысла, просто попал кусочек герметика и клапан заклинило.
#18 avotrans
avotrans
  • 6 сообщений
Отправлено 31 Июль 2013 - 10:17
Для заливки насос снимается с блока или есть другой способ?
#19 Advokat
Advokat
  • 272 сообщений
Отправлено 02 Август 2013 - 15:20
Дабы не разводить новую тему задам вопрос в этой:
Откапиталил двигатель, поставил прямопоточный двигатель. Давление было на 4. Проехал около 200 км и давление резко упало. На больших оборотах чуть чуть от 0 отклоняется, на холостых постепенно на нет падает. Гузку поддашь, стрелка отклоняется. Что может быть? Поменял масло и фильтр - чуть получше стало, но не надолго...
#20 @drenalin GAZ
@drenalin GAZ
  • 586 сообщений
Отправлено 02 Август 2013 - 16:39
У Есаула такая хрень была. Отломилось крепление маслонасоса и бОльшая часть масла через неплотность уходила в поддон. Но у него двиг 21.  У М20 система другая, но начинать поиски с насоса нужно полюбому. Мож тряпку в поддоне оставили или кусок герметика вывалился и в насос попал.
Сообщение отредактировал @drenalin GAZ: 02 Август 2013 - 16:54
