М-20 нет давления масла
Сообщений в теме: 21
#21 avotrans
avotrans
  • 6 сообщений
Отправлено 03 Август 2013 - 16:47
Для заливки насос снимается с блока или есть другой способ?
Насос не снимал. К выходу на ФТО подсоединил шланг и ручной масленкой начал закачивать масло, пока из входного отверстия на масложигофильтре не показалось масло. Далее закрутил фильтр и еще раз пять качнул масленкой. Открутил шланг и быстро закрутил заглушку. Крутанул стартером и давление появилось. Масло 20w50
#22 Олег Иванов
Олег Иванов
  • 174 сообщений
Отправлено 04 Август 2013 - 00:47
Была такая же хрень--время от времени маслонасос хватал откуда-то воздух после стоянки. Завёл-горит лампа и давление "ноль". Возил наготове медицинский шприц и ключ для откр. шланга от фильтра. Несколько шприцев в шланг.... :spiteful: (без иглы,конечно,для того и ключик на 14)Что характерно,"на ходу" такой проблемы не было. Причину не искал,мотор умер в движении, колено пополам,оборванная крышка.Похоже на гидроудар,но откуда....Правда,опаздывал на работу,может,перекрутил. :fie:
