Вкладыши 0,5 на 21-й мотор
Сообщений в теме: 6
#1 Bergman
Bergman
  • 6 сообщений
Отправлено 26 Август 2010 - 20:54
Разобрали мотор. Всю поршневую без проблем нашли по магазинам. А вот вкладыши... СтоЯт 0,25 уже с портянками. Нужно менять. Сказали что они шире чем на 24- моторе.
Куда бежать? Где/от чего искать? Подскажите пожалуйста!
#2 Gypsy
Gypsy
  • 151 сообщений
  • Интересы:ГАЗ21, ГАЗ24
Отправлено 26 Август 2010 - 21:08
Вкладыш только последний коренной широкий, все остальные такие же как на 24ке.
Можно забить на широкий и поставить на его место узкий 24й.
Можно купить коренные вкладыши на ГАЗ52, но придётся брать 2 комплекта, чтоб узких потом набрать, сколько надо.
Я когда -то покупал 2 комплекта на ГАЗ52, а сейчас бы поставил 24е. Они сталеалюминевые, а 52е - бабит.
Сообщение отредактировал Gypsy: 26 Август 2010 - 21:14
#3 Федот68
Отправлено 26 Август 2010 - 22:09
Ставь нормальные люминёвые вкладыши - "24" ,( Или любые , что купишь в УАЗо- Газелиных лабазах - для 417-402 -421 моторов) .
И не парь глупыми сомнениями моск ни себе , ни людЯм.
#4 Bergman
Bergman
  • 6 сообщений
Отправлено 26 Август 2010 - 22:54
То есть насколько я понял, не стоит вообще заморачиваться по поводу широких, так?
Завтра в таком случае просто беру комплект 0,5 от 24-го мотора, и еду точить вал...
Спасибище всем откликнувшимся! )))
#5 necks
necks
  • 129 сообщений
Отправлено 27 Август 2010 - 09:35
Интересно, что инженеров сподвигло на "разработку" последнего широкого вкладыша, а потом возврат к варианту одинаковых узких вкладышей? Какие-нибудь есть предположения???
Сколько людей, столько и мнений. У гаража приходится слышать мнения совершенно противоположные. Говорят, мол, нагрузка больше на последний, поэтому и делали его широким...
#6 SASHASHILL
  • 1 467 сообщений
Отправлено 27 Август 2010 - 15:14
наверно конструктора на заводе тож так думали, но на практике вышло по иному, ведь на М-20 например, средние узкие вкладыши изнашиваются сильнее крайних широких и это даже в мануалах написано.
отсюда напрашивается вопрос:  какого ж х....   эти тугодумы на заводе сразу не исправили свою ошибку, всего одна мелочь и двигатель стал бы надежнее !
#7 Федот68
Отправлено 27 Август 2010 - 23:03
Заметьте : " широкие" вкладыши - " старорежимные" - баббитовые.
А " узкие" - аллюминиевые ( ессно - рабочий слой)
Добавлю : при " в пределах нормы" балансировке маховика/ сцепления ( когда мотор хотя бы не подпрыгивает на холостых и " чуть выше") как правило на моторах 21-24 семейства сильнее изнашиваются средние коренные подшипники. Ну а задний разбивает - только при достаточно долгом диком расколбасе. ( что  не заметить невозможно. Ну а утерпеть - тем более)
Сообщение отредактировал Федот68: 27 Август 2010 - 23:06
