Конференция ГАЗ-69: Разница между первичным валом уаз и волги? - Конференция ГАЗ-69
Страница 1 из 1
Разница между первичным валом уаз и волги? Разница между первичным валом уаз и волги?
#1 Пользователь офлайн   gazik69a Иконка
  • Любитель
  • Перейти к галерее
  • Группа: Members
Отправлено 31 Август 2010 - 23:03
Не по теме, заранее простите. Но вот никак не могу найти в сети. Скажите пожалуйста есть ли разница в первичных валах коробки передач уаза и волги. Очень нужно. Спасибо всем.
#2 Пользователь офлайн   Wuglusskr Иконка
  • Мастер
  • Перейти к галерее
  • Группа: Members
Отправлено 01 Сентябрь 2010 - 05:33
волгины шлицы меньше диаметром чем уазкин.
http://vd-brothers.narod.ru
#3 Пользователь офлайн   gazik69a Иконка
  • Любитель
  • Перейти к галерее
  • Группа: Members
Отправлено 01 Сентябрь 2010 - 11:44
Просмотр сообщенияWuglusskr (01 Сентябрь 2010 - 06:33) писал:
Спаибо большое за ответ. Еще узнал что у уаз и м21 одинаковые валы.
#4 Пользователь офлайн   Федот68 Иконка
  • Мастер
  • Перейти к галерее
  • Группа: Members
Отправлено 01 Сентябрь 2010 - 21:26
Просмотр сообщенияgazik69a (01 Сентябрь 2010 - 12:44) писал:
 Ну дык попробуй поставить УАЗин первичный вал в КПП 21. И ль наоборот.
Вот поржём -то!
Шлицевая часть ( то, что из КПП " наружу" "торчит") - одинакова.  Тут спору нет.
Но точно такая же и на ГАЗ52-53- 66-3307.......
#5 Пользователь офлайн   gazik69a Иконка
  • Любитель
  • Перейти к галерее
  • Группа: Members
Отправлено 01 Сентябрь 2010 - 22:52
Просмотр сообщенияФедот68 (01 Сентябрь 2010 - 22:26) писал:
Вот поржём -то!
Да именно эта часть (шлицевая) и имелась в виду. У газ-52-53, у уаз, и у м21 она одинаковая.
#6 Пользователь офлайн   Федот68 Иконка
  • Мастер
  • Перейти к галерее
  • Группа: Members
Отправлено 02 Сентябрь 2010 - 00:34
Просмотр сообщенияgazik69a (01 Сентябрь 2010 - 23:52) писал:
Коль тебе для центровки сцепления при сборке - то да.
Хотя старый" колхозный" способ  притягивания сцепления ПОСЛЕ установки КПП ( то бишь центровкой с помощью "КПП всборе")  - не советую сбрасывать со счетов.
Порой - единственный выход ( типо экстренная замена ведомого диска вдали от цивилизации)
#7 Пользователь офлайн   gen19-04-06 Иконка
  • Мастер
  • Иконка
  • Перейти к галерее
  • Группа: Газонщики
  • Интересы:АвтоМотостарина
Отправлено 02 Сентябрь 2010 - 07:55
добрый день. ты может КПП от волги хочеш на ГАЗ69 впихнуть? , ведь не просто так интересуешся ?
олдмерин W123 200D 1981г.в. , олдгазек ГАЗ69А 1964г.в.
#8 Пользователь офлайн   gazik69a Иконка
  • Любитель
  • Перейти к галерее
  • Группа: Members
Отправлено 02 Сентябрь 2010 - 19:21
Просмотр сообщенияgen19-04-06 (02 Сентябрь 2010 - 08:55) писал:
Да, не просто так. Застучал двигатель на газике, и вот подвернулся почти новый V8 от газ 53 (за 3000 рублей). Коробку к нему подбираем, уазовская подходит, но хотели волговскую. А она по шлицам не подходит. Придеться искать хантеровскую коробку.
#9 Пользователь офлайн   Федот68 Иконка
  • Мастер
  • Перейти к галерее
  • Группа: Members
Отправлено 02 Сентябрь 2010 - 22:24
Просмотр сообщенияgazik69a (02 Сентябрь 2010 - 20:21) писал:
хунтерова и патрикова КПП ( все модификации) - имеют " малый " шлиц -  как у ВОлгоГазелей.
А не проще ли просто ведомый диск поменять? ( открою страшную тайну - ведомый диск меньшего. чем штатный диаметра весьма успешно работает ( ну может только чуть снижая максимальный передаваемый момент узлом) )
#10 Пользователь офлайн   gazik69a Иконка
  • Любитель
  • Перейти к галерее
  • Группа: Members
Отправлено 02 Сентябрь 2010 - 22:56
Просмотр сообщенияФедот68 (02 Сентябрь 2010 - 23:24) писал:
Ну видел несколько машин с такими двигателями, и сцеплением то от волги, то от уаз. Не выдерживают, буксуют. И что значит "успешно работают", если и момент крутящий не весь передают, да еще и горят. Лучший вариан АКПП 3х ступ. от чайки, но он дорогой, да и найти рабочий почти невозможно.
#11 Пользователь офлайн   Wuglusskr Иконка
  • Мастер
  • Перейти к галерее
  • Группа: Members
Отправлено 03 Сентябрь 2010 - 05:22
берешь 53-й диск. На токарке аккуратно срезаешь шлицы. Потом из "волговского" диска делаешь шлицевую вставку и все провариваешь.
Работает на УРА.
Таким макаром мы, в пору дифицита, русские диски сцепления в японские грузовики вставляли. Не развалился ни один.
#12 Пользователь офлайн   gazik69a Иконка
  • Любитель
  • Перейти к галерее
  • Группа: Members
Отправлено 03 Сентябрь 2010 - 09:45
Просмотр сообщенияWuglusskr (03 Сентябрь 2010 - 06:22) писал:
Работает на УРА.
А вот это я в первый раз слышу. Надо попробовать. Его потом центровать надо, или достаточно заварить и все?
#13 Пользователь офлайн   Wuglusskr Иконка
  • Мастер
  • Перейти к галерее
  • Группа: Members
Отправлено 03 Сентябрь 2010 - 13:04
токарь сначала в станке выставляет 53-й диск, чтоб шлицевая по центрам была. Потом шлицевую расточным резцом снимает. Диаметр расточки по месту смотреть надо, чтоб для сварки хватило.
"волгин" диск, даже старый берем. Отболгариваем с него все лишнее, оставляем только внутреннюю ступицу с шлицами. Вот эту ступицу и подгоняем в отверстие 53-го. Посадка под пресс. Ну а как запрессовал - обваривается с обеих сторон. Обваривать надо ОБЯЗАТЕЛЬНО на каком нибуть старом первичном валу, или подходящей заготовке. А то бывало шлицы от прогрева "ужимались" и на первичный КПП не залазили.Приходилось пробивать.
Сообщение отредактировал Wuglusskr: 03 Сентябрь 2010 - 13:04
#14 Пользователь офлайн   Тимон Иконка
  • Мастер
  • Перейти к галерее
  • Группа: Members
  • Интересы:Газ-69А, рыбалка
Отправлено 05 Сентябрь 2010 - 02:55
Мы такую же операцию проделывали с камазовским диском под зиловское сцепление! И ходило на ура пока фередо не стерлось! А Восьмерка 53 для 69 тяжелая, если по асфальту то ни чего, а если для грязюки то будет как подводная лодка уходить с деферентом на нос :rolleyes:
Сообщение отредактировал Тимон: 05 Сентябрь 2010 - 02:57
Страница 1 из 1
1 человек читают эту тему
На правах рекламы:
Строительство бани, строительство дач, деревянные дома. Деревянные бани фото. . жалюзи на пластиковые окна заказать в магазине Москва и область
