Гонит масло из под крышек клапанов М20
Сообщений в теме: 16
#1 LND_Inquisitor
LND_Inquisitor
    Мастер - путешественник
  • 1 280 сообщений
Отправлено 01 Сентябрь 2010 - 14:00
Доброго дня, коллеги.
Вчера гнали 69-й из области, гонит масло из под клапанных крышек. Расход около 4л/60км.
Вентиляция картера отсутствует как класс, с клапанной крышки трубка оканчивается шлангом, уходящим под машину, с которого тоже капает. И главное по пути хрен сделаешь вентиляцию, в воздухан вообще нет никаких входов под шланги - он хз от какого а/м
Когда почти кончилась 4-х литровая канистра решил заткнуть шланг пробкой - в итоге двиг плюнул маслом предположительно из патрубка вентиляции на маслоналивной трубе. Газы в картер поступают, или это нормальная реакция?
Из чего можно изготовить прокладки под клапанные крышки?
(хотим попробовать вырезать из пробковой подложки под ламинат)
Сообщение отредактировал LND_Inquisitor: 01 Сентябрь 2010 - 14:12
мы ездим на:
и еще был
#2 Sergo
Sergo
  • 3 сообщений
Отправлено 01 Сентябрь 2010 - 16:01
Если нет вентиляции картера хоть какие прокладки ставь все равно избыточным давлением внутри картера масло будет гнать наружу, а если мотор сильно сапунит он требует хирургического вмешательства.
#3 LND_Inquisitor
LND_Inquisitor
  • 1 280 сообщений
Отправлено 01 Сентябрь 2010 - 21:08
Вентиляция картера есть, просто ее трубки не подцеплены к воздухофильтру. (система не замкнутая)
мы ездим на:
и еще был
#4 Федот68
Отправлено 01 Сентябрь 2010 - 22:23
Типо - " я не беременна - просто потрахалась маненько, и теперича пузо растёт".
Мил человек - восстанови заводскую схему ( хотя бы) принудительной вентиляции картера.
Ибо на данный момент она отсутсвует как класс . И как следствие - имеете повышенное внутрикартерное давление газов.
в ТАКОЙ СИТУЁВИНЕ - СТЫКИ ХОТЬ ОБУПЛОТНЯЙСЯ - МАСЛО ДЫРОЧКУ НАЙДЁТ СЕБЕ( под давлением, хоть и небольшим " по прибору)
#5 LND_Inquisitor
LND_Inquisitor
  • 1 280 сообщений
Отправлено 01 Сентябрь 2010 - 23:35
Спасибо! так и сделаем, по результатам тут напишу.
Еще компрессию нужно бует измерить, возможно кольца залегли.
мы ездим на:
и еще был
#6 aleksandr77
aleksandr77
  • 253 сообщений
  • Интересы:горные лыжи, охота
Отправлено 02 Сентябрь 2010 - 05:18
Так делают когда к кольцам уже пушистый зверь подкрался и мотор сильно сапунит и забрасывает маслом воздухан - шланг на улицу и мона еще поездить.
я думаю что починка системы винтеляции картера тебе ужо не поможет - скорее всего ремонт двс
#7 SASHASHILL
  • 1 468 сообщений
Отправлено 02 Сентябрь 2010 - 08:40
добрый день. когда приведеш в порядок вентиляцию и разберешся с мотором, прокладки советую изготовить из паранита ,
заводские пробковые и картонные нихрена не держут даж на новом моторе , или из-за того что высохли от времени
или что масло я лью п/синт.
себе я сделал из 3-х слоев 0,8мм паранита (просто толстого небыло) - ваще держит масло идеально.  :)
Сообщение отредактировал gen19-04-06: 02 Сентябрь 2010 - 08:41
#8 Андрей610
Андрей610
  • 73 сообщений
  • Интересы:Путешествия , охота , рыбалка , фотография,
Отправлено 02 Сентябрь 2010 - 15:47
Прокладки под клапонными крышками лучше всего изготовить из масло бензостойкой резины ( техпластина иначе) ...у мну сделаны из 5 мм резины результатом доволен , до этого делал из толстого паронита полнлостью прокладка обжатца не могла из за большой жесткости паронита и малой прижимной способности одного болта на 8 . Кстати реч идет об М 20 ...
#9 1707
  • 1 205 сообщений
Отправлено 02 Сентябрь 2010 - 15:59
Прокладки с бензостойкой резины одноразовые. Просто нужно аккуратно отрихтовать крышку ( следствие перетяжки) и ставить родные пробковые . А причину выброса Федот правильно обрисовал, ну а дальше смотри поршневую.
#10 forester67
forester67
  • 21 сообщений
Отправлено 14 Ноябрь 2010 - 20:57
Однозначьный вывод к ремонту двигателя (из недавнего личного опыта)
Критическая элипсная выроботка целиндров
Залипшие или стертые кольца
Прогаревший клапан, не правельно отрегулированные
Втулка пальца шатуна
Как вариант: Забита сетка грязью Маслоприемника в поддоне картера
От избыточного газового довления в поддоне движка: течь масла из под прокладок двигателя
Износ шатунных и коренных вкладышей
И это все минимум.
Правельно говорили что правельная вентиляция здесь непричем, ведь в картере избыточное давление которое и гонит масло в вентиляцию.
Сообщение отредактировал forester67: 15 Ноябрь 2010 - 08:29
#11 forester67
forester67
  • 21 сообщений
Отправлено 14 Ноябрь 2010 - 21:02
Поршня, кольца, клапаны, вкладыши это все покупай от 52-го. ГАЗА.
Стоит не так дорого и покупка в грузавом магазине на ГАЗ 52.
лучше найти еще производства СССР со штампом ОТК. ПОРШНЯ ВЗВЕСИТЬ в граммах!
#12 Федот68
Отправлено 14 Ноябрь 2010 - 22:44
С вышесказанным - соглашусь. Ибо - ВЕРНО.
Только одно " но" - топик про мотор " 21" семейства.....( вот не знаю - плакать или ржать до коликов)
ВнимательнЕе надо быть, коллега!.
#13 forester67
forester67
  • 21 сообщений
Отправлено 15 Ноябрь 2010 - 08:15
Уважаемый Федот 68!!!!!!
Вам нуна поржать над собой а потом внимательно перечитать название топика, где говорится о моторе М-20.!!!!!!! но не о 21-м симействе. Уважаемый коллега 20 и 21 в этих циферках есть разница, да и в моторах тоже!!! :-)))
Хотя готов биться о заклад, вы великий моторист и очень внимательный!! :-)
Сообщение отредактировал forester67: 15 Ноябрь 2010 - 08:17
#14 forester67
forester67
  • 21 сообщений
Отправлено 15 Ноябрь 2010 - 08:36
[quote name='Федот68' date='01 Сентябрь 2010 - 21:23' timestamp='1283365407' post='229363']
Уважаемый коллега это и есть ваши познания в мотористике? :-)))))
#15 Федот68
Отправлено 15 Ноябрь 2010 - 10:48
А писать " страшилки" ( дополнить список?) про состояние изношенного мотора - ТОЛЬКО на основании того, что мотор маслом поливает дорогу???
А мож - криворучки его смотреть вскрывали. И прокладки на всех крышках/ поддонах просто криво стоят???  Может такое быть???
А коль заткнёшь патрубок вентиляции - на любом, самом наиисправнейшем моторе " стрельнет".
Общее правило - " от простого к сложному" - никто ещё не отменял.
З.Ы. было у одного коллеги недавно ( тут тема была) - дикая потеря давления на свежесобранном моторе.  Оказалось - на блоке " с хранения" отсутствовали пробки-заглушки масляного канала ( те, что аккурат в клапанных крышках " прячутся")
З.З.Ы: про указку на собственную "шляпость" ( про какой мотор темка) - спасибо  :). Ну - пара литрофф пыва  иногда не вполне адекватно себя в желудке ведёт... :blink:
#16 forester67
forester67
  • 21 сообщений
Отправлено 15 Ноябрь 2010 - 11:19
Про криворучность и кривоглазие! С вами полность согласен!!!
Пыво тож люблу! :-) удачи!!
#17 1707
  • 1 205 сообщений
Отправлено 15 Ноябрь 2010 - 18:21
Молодцы! Развесилили, особенно про пиво. А , с заглушками это было у меня.
