Болты
Сообщений в теме: 3
#1 snayper762
snayper762
  • 84 сообщений
Отправлено 13 Сентябрь 2010 - 22:45
Люди добрые, подскажите, где взять болты крепления шаровой опоры. Были обысканы все магазины, но нигде их нет. Болты задерживают весь ремонт мать их так...Вводные данные: болт на 14, резьба мелкая.
#2 Федот68
  • 5 803 сообщений
Отправлено 13 Сентябрь 2010 - 23:02
Ответ: Винт М10Х1 , с шестигранной головой под ключ "на 14".  Класса прочности -  больше "100" ( особопрочный типо)
В любом лабазе " Автометиз" или "Крепмаркет" - валом. Оно же - винт от болта крепления кардана автомобиля УАЗ.
#3 KbICb
KbICb
  • 132 сообщений
Отправлено 14 Сентябрь 2010 - 12:48
Там ещё на голове Х должно быть выпукло, если не путаю, в честь класса точности.
ну и хорошо б/у лучше не использовать- все, кто мост однажды "надломил" в месте крепления кулака рекомендуют перестраховываться и старые, цитирую: выкидывать нахрен! конец цитаты.
Сообщение отредактировал KbICb: 14 Сентябрь 2010 - 12:53
Газ 69 - это самый дорогой способ получить дешёвый внедорожник. (с)swat
#4 Сергей Кулеш
Сергей Кулеш
  • 39 сообщений
  • Интересы:ГАЗ-69, охота,рыбалка,мотолодки
Отправлено 14 Сентябрь 2010 - 14:02
[quote name='KbICb' date='14 Сентябрь 2010 - 12:48' timestamp='1284454137' post='230279']
Буква Х, как писал Федот - класс прочности. Сталь хромансилевая. Про маркировку призонных болтов т. е. повышенного класса точности не помню...
