Залил тосол
Сообщений в теме: 10
#1 max76
max76
  • 47 сообщений
  • Интересы:еще люблю я самолеты
Отправлено 15 Сентябрь 2010 - 13:20
Доброго времени суток всем!
Залил намедни тосол в свой газик (мотор 21 волги). Всю свою жизнь двигатель охлаждался Н2О (не путать с С2Н5ОН :)). Сейчас вот смотрю и думаю, что будет: течи через патрубки не беспокоют (потечет - поменяю), больше всего беспокоит прокладка ГБЦ - выдержит ли она? У кого был подобный опыт (в смысле перехода с воды на тосол) прошу поделиться. Закончилось все нормально или ремонтом?
#2 aleksandr77
aleksandr77
  • 253 сообщений
  • Интересы:горные лыжи, охота
Отправлено 15 Сентябрь 2010 - 13:56
есди Н2О не шло в цилиндры, то и тосол не пойдет - вот патрубки, радиаторы, помпу смотри - возможно польется.
З.Ы. ГБЦ протянуть не помешает.
#3 max76
max76
  • 47 сообщений
Отправлено 15 Сентябрь 2010 - 20:32
Точно, ГБЦ протянуть не помешает.
В нижней банке радиатора стало мокро. Больше пока нигде не видно.
#4 1707
  • 1 205 сообщений
Отправлено 17 Сентябрь 2010 - 09:23
Залил намедни тосол в свой газик (мотор 21 волги). Всю свою жизнь двигатель охлаждался Н2О (не путать с С2Н5ОН Изображение). Сейчас вот смотрю и думаю, что будет: течи через патрубки не беспокоют (потечет - поменяю), больше всего беспокоит прокладка ГБЦ - выдержит ли она? У кого был подобный опыт (в смысле перехода с воды на тосол) прошу поделиться. Закончилось все нормально или ремонтом?
гбц протянуть желательно, но сделать до тосола.
#5 An-74
An-74
  • 7 сообщений
Отправлено 16 Октябрь 2010 - 17:44
У меня М20, перешёл на тосол, нормально. Правда, с начала, протянул головку 2 раза, интервал через неделю. Уехал на вахту, приехал. Не убежало )))
#6 autovaler
autovaler
  • 51 сообщений
  • Интересы:ГАЗ 69, Москвич 403
Отправлено 18 Октябрь 2010 - 10:14
Тосол в системе охлаждения любого автомобиля сегодня однозначно хорошо. Это и удобно в обслуживании и комфортно в эксплуатации. Тем более в Тюмени в условиях зимней эксплуатации. Единственное на что необходимо обратить внимание- это качество тосола. Плохой тосол в системе - это всегда "сьеденная" головка и глубокие раковины блока ( как и от воды) . Применение обычной воды всегда подкупало доступностью и "ценой". Но были определенные правила использования воды в системе охлаждения авто. Считалось правильным применять более мягкую, с меньшим количеством солей, лучше дождевую, не рекомендовалось проводить частую смену. Интересно, что еще с завода, с новым автомобилем ГАЗ 69 в комплекте запчастей был мешочек с порошком для подготовки воды и защиты системы охлаждения от корозии .
Сообщение отредактировал autovaler: 18 Октябрь 2010 - 16:37
#7 max76
max76
  • 47 сообщений
Отправлено 18 Октябрь 2010 - 15:29
Спасибо, мужики, за ответы.
Настоящим сообщаю, что с момента перехода ничего криминального не произошло. Немного мокро было где-то внизу радиатора, около патрубков радиатора, но сейчас все сухо.
#8 куйбышев
куйбышев
  • 48 сообщений
Отправлено 15 Январь 2011 - 12:35
я тоже планирую заливать тосол, и у меня есть вопрос. от горловины радиатора отходит пароотводная трубка- оставить ее как есть или запитать в расширительный бачок?
#9 1707
  • 1 205 сообщений
Отправлено 15 Январь 2011 - 22:45
Запитать через переходник на жиговский расширитель. Незабудь в крышке радиатора подклинить(проволкой) клапанок, что-бы сосуды сообщались.
#10 Федот68
Отправлено 16 Январь 2011 - 00:02
От лени - мона и "забить" на всё это.
Объёма даже " новоУАзиного" верхнего бачка радиатора вполне хватает на перепад температур от "-30*" до рабочей ( +95*)  при 402 моторе и двух печках ( количество ОЖ порядка 12 литров).
То есть - " лишнее выливается" ( при нагреве), а " на холодную" соты " под водой".
"Родной" ГАЗин радиатор ( и "СтароУАЗин") - имеют вдвое-трое бОльший верхний бачок.
С расширительным отдельным баком - можно и не парить моск....
#11 1707
  • 1 205 сообщений
Отправлено 16 Январь 2011 - 12:02
Это на любителя.
