oko 0 Жалоба Опубликовано: 18 сентября 2010 Переделал на родном двигателе ФГО в ФТО. Пружину перепускного клапана и шарик оставлять или достаточно внутреннего клапана на полнопроточном фильтре? Спасибо. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
swat 112 Жалоба Опубликовано: 18 сентября 2010 смотря что хочеш сделоть. Если проста выкинуть - масло пойдет в обход фильтра. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
1707 459 Жалоба Опубликовано: 19 сентября 2010 Переделал на родном двигателе ФГО в ФТО. Пружину перепускного клапана и шарик оставлять или достаточно внутреннего клапана на полнопроточном фильтре? Спасибо. На форуме все разжевано, можно оставит фго ,а вместо фто поставить жигулевский. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
oko 0 Жалоба Опубликовано: 19 сентября 2010 (изменено) На форуме все разжевано, можно оставит фго ,а вместо фто поставить жигулевский. Может я не точно задал вопрос.Попробую еще раз. Моя цель была--заменить родной ФГО на полнопроточный фильтр.Воспользовался идеей swata из "Нашего опыта". Если я правильно понимаю, в современых полнопроточных фильтрах конструктивно заложен перепускной клапан.И в моем случае уже имеет место система с двумя клапанами. Или я не прав? Отсюда мой вопрос в топике. Изменено 19 сентября 2010 пользователем oko Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
SASHASHILL 102 Жалоба Опубликовано: 20 сентября 2010 Может я не точно задал вопрос.Попробую еще раз. Моя цель была--заменить родной ФГО на полнопроточный фильтр.Воспользовался идеей swata из "Нашего опыта". Если я правильно понимаю, в современых полнопроточных фильтрах конструктивно заложен перепускной клапан.И в моем случае уже имеет место система с двумя клапанами. Или я не прав? Отсюда мой вопрос в топике. клапан который находится в штатном фильтре нужно загрубить, чтобы работал клапан сменного фильтра, если его просто снять то масло пойдет мимо фильтра. хотя если оставить так как есть - ИМХО - ничего страшного не произойдет. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
