помогите с зарядкой
Сообщений в теме: 80
#61 Малахит
Малахит
  • 225 сообщений
  • Пол:Женщина
  • Интересы:Ландшафтная архитектура, Газ-69, Нью битл, лес, деревяшки).
Отправлено 13 Сентябрь 2012 - 14:39
На замке зажигания там где постояннай плюс фары и ампер, если ампер переставляешь на другую клемму двигатель не глушится ни с массы ни с ключа.
Фары перенесла на блок предохранителей. не помогло все равно при нагрузке идет а минус.
Сообщение отредактировал Малахит: 13 Сентябрь 2012 - 15:02
Спасибо, что ТЫ есть.............
#62 Вячеслав
Отправлено 13 Сентябрь 2012 - 15:03
тестера конечно у тебя нет...на холостых при выключенной массе двиг не хлохнет...а если перемкнуть провод перед РР минуя его, снять клему с акума и включить фары, то заглохнет?
#63 Малахит
Малахит
  • 225 сообщений
  • Пол:Женщина
Отправлено 13 Сентябрь 2012 - 15:59
Перемкнуть на рр + с ш, выключить массу включить фары, так?
#64 Вячеслав
Отправлено 13 Сентябрь 2012 - 16:10
Да, что бы плюс генератора минуя РР пошёл в эл. систему.
#65 Малахит
Малахит
  • 225 сообщений
  • Пол:Женщина
Отправлено 13 Сентябрь 2012 - 16:12
При замыкании проводов слышно нагрузку, при включении фар и выключении массы двигатель работает, правда, обороты добавила.
Фары то не горят, они же от массы
Сообщение отредактировал Малахит: 13 Сентябрь 2012 - 16:14
#66 Вячеслав
Отправлено 13 Сентябрь 2012 - 16:24
На заведённом двигателе сними заранее открученный плюс со стартера (весь плюс и втяг. тоже)...посмотри как отреагирует амперметр.
#67 Малахит
Малахит
  • 225 сообщений
  • Пол:Женщина
Отправлено 13 Сентябрь 2012 - 16:38
Появились новые подозрения. Переключатель света п305 у него контакты по бокам, и один на попке, вот этот это плюс или масса?
#68 lory
lory
  • 252 сообщений
Отправлено 13 Сентябрь 2012 - 17:04
Отключите переключатель и ищите дальше. Если коротыш в нем, то выгорел бы предохранитель №2.
#69 Вячеслав
Отправлено 13 Сентябрь 2012 - 17:06
масса. а почему на него думаешь?! дёргала его в процессе, да?!
#70 Малахит
Малахит
  • 225 сообщений
  • Пол:Женщина
Отправлено 13 Сентябрь 2012 - 18:16
У меня на него приходит плюс с замка, и еще один провод. И при включении света есть запах химический, но не горелой проводки. Сейчас идет дождь. Не залезть.
#71 Малахит
Малахит
  • 225 сообщений
  • Пол:Женщина
Отправлено 13 Сентябрь 2012 - 18:39
этот контакт переключателя носил на себе прямой плюс минуя предохранители.
#72 Вячеслав
Отправлено 13 Сентябрь 2012 - 19:04
ну так ты отвернула от него провода?! утечка осталась?
#73 Малахит
Малахит
  • 225 сообщений
  • Пол:Женщина
Отправлено 13 Сентябрь 2012 - 19:47
После испытаний нагрузок, фвры не работают панель приборов тоже, ищу пока, Анекдот, может сейчас причина отыщется.
#74 Малахит
Малахит
  • 225 сообщений
  • Пол:Женщина
Отправлено 13 Сентябрь 2012 - 22:40
погляди, у тебя так?!
Спасибо, схемка очень помогла.
#75 Малахит
Малахит
  • 225 сообщений
  • Пол:Женщина
Отправлено 13 Сентябрь 2012 - 22:46
Роман с газиком нродолжается.
После проведенных испытаний над реле, генератором и фарами СГОРЕЛИ все лампочки. Хулиганы! До 22 часов не могла понять, что произошло. Прикольно получилось.
Есть большой плюс это значит в проводке фар все впорядке, костра удалось избежать.
#76 Малахит
Малахит
  • 225 сообщений
  • Пол:Женщина
Отправлено 13 Сентябрь 2012 - 22:51
Результат ошеломляющий! Настроение поднялось. А то уже руки опускались. Куплю вольтметр!
#77 Механник
Механник
  • 1 067 сообщений
  • Интересы:Автомобил, охота
Отправлено 13 Сентябрь 2012 - 23:08
Я же писал "в разрыв лампочку фарную". Ток в обмотке возбуждения максимально 3 ампера, если больше напряжение до16 вольт. Все лампочки и горят.
#78 Малахит
Малахит
  • 225 сообщений
  • Пол:Женщина
Отправлено 15 Сентябрь 2012 - 06:07
Лампочки поменяны, на место ампера вставлен вольтметр и все заработало. Тьфу-тьфу чтоб не сглазить. Всем огромное спасибо. Загадка Газика так и осталась при нем, почему амперы показывали погоду?
#79 Малахит
Малахит
  • 225 сообщений
  • Пол:Женщина
Отправлено 15 Сентябрь 2012 - 06:11
305 переключатель контакт на попке оказался плюсом.
#80 strangecar
strangecar
  • Admin
  • 566 сообщений
  • Интересы:ГАЗ-69 1956 г.в.
Отправлено 15 Сентябрь 2012 - 07:48
Стоп, вольтметр и амперметр по разному подключаются - амперметр в разрыв, а вольтметр - плюсом к точке в проводке, а минусом - к массе. Если ты заменила амперметр на вольтметр и все заработало, значит у тебя как раз через неправильно подключенный амперметр на массу и коротило ) И ерунду он поэтому же показывал ))
