Полости в раме
Сообщений в теме: 20
#1 phobos98
phobos98
  • 55 сообщений
Отправлено 23 Сентябрь 2010 - 17:22
Что делать с полостями в раме?
1. Их не почистишь - туда даже ершиком далеко не залезешь. Или...?
2. Чем их заполнить, чтобы не ржавело, не гнило, и тд? Не обмажешь ведь и не покрасишь...
#2 Cthutq_71
Cthutq_71
  • 216 сообщений
Отправлено 23 Сентябрь 2010 - 20:41
Самый простой способ высушить обстучать продуть и обработать мовилем
2 газика это уже автопарк
#3 Mr. Schmitt
Mr. Schmitt
  • 301 сообщений
    8 965 16886 три два
    Александр
Отправлено 23 Сентябрь 2010 - 23:04
К сожалению от коррозии это не спасает. Если ржа уже пошла, остановить ее можно тока пескоструем, но внутрь-то все равно не пролезишь.
Обливать всякими там преобразователями ржавчины - это хоть и самое действенное, но все равно ерунда, так как он покрывает только сверху и внутрь ржы все равно не проходит. :(
#4 Артём39
    Модератор барахолки
  • 2 472 сообщений
Отправлено 24 Сентябрь 2010 - 00:30
Почитайте школьную химию для начала. :)
После этого многое станет проще пониматься.
#5 Vantala
Vantala
  • 132 сообщений
Отправлено 24 Сентябрь 2010 - 00:49
Ответ исчерпывающий :) Человек задал вопрос, каторый кстати не только его интересует, а его посылают к учебникам, может вообще форум закроем и будем за учебниками сидеть. Если знаеш чего, помоги, а такие ответы может каждый писать.
#6 Артём39
    Модератор барахолки
  • 2 472 сообщений
Отправлено 24 Сентябрь 2010 - 01:25
Очистить не возможно! Значит что то еще.
Кислородная коррозия O2 + 2H2O + 4e? ? 4OH?
Разрушение данной формулы приводит к прекращению процесса. (не путайте с очисткой)
Способы разрушения извесны давным давно.
Применяйте.
Почитайте для развития. Форум это в первую очередь общение, а не справочное бюро.
Химик.ру
Сообщение отредактировал Артём39: 24 Сентябрь 2010 - 01:35
#7 Mr.Fix
Mr.Fix
  • 781 сообщений
Отправлено 24 Сентябрь 2010 - 06:18
Тупо залил полости отработкой, лил пока с торцов не полилось. Пока велись кузовные процессы - отработка была там, все отверстия были забиты "чопиками", кроме торцевых. Пока юзаю так, оставил "чопики" только под балкой раздатки. Раздумываю, снять-не снять. Минус - нашлись такие места, где отверстия (почти микроскопичные) были не замечены мною при ремонте, через них сочится масло. Хотя я вроде-как ставил машину на уклон и сливал все через передние торцевые, пока бампера не было...
#8 phobos98
phobos98
  • 55 сообщений
Отправлено 24 Сентябрь 2010 - 16:51
Артем, извини, но я в химии дуб дубом, и даже профессия моя близко возле химии не валялась. Изучать изнутри процесс коррозии метала у меня нет никакого желания - пусть этм занимаются те, кто за это деньги получает. Я лишь попросил совета - что лучше сделать. Я шяс налью туда кислоты "по незанию" и по вашему "нежеланию дать толковый совет", а потом ты-же будешь закидывать меня какашками за испорченную раритетную раму.
Пожалуйста дайте толковый совет - как вычистить раму внутри и чем ее там наполнить, чтобы она еще долго жила?
#9 kfxb
kfxb
  • 1 304 сообщений
Отправлено 24 Сентябрь 2010 - 18:21
Если рама в еще более мене терпимом состоянии. можно закачать внутрь динитрол. химия продается во всех более менее крупных автоцентрах.
если есть желание получить по настоящему полностью очищенную раму. то в ванну в которую можно утопить раму заливаете ортофосфорную кислоту и вымачиваете примерно около суток.вся ржавчина не защищенная краской или грязью будет уничтожена полностью. других способов лично я пока не знаю.
но думаю что получить вечную раму в любом случае не получится
#10 Артём39
    Модератор барахолки
  • 2 472 сообщений
Отправлено 24 Сентябрь 2010 - 20:28
Вариант номер РАЗ. Обстучать, продуть, купить антикор, и залить.
Вариант номер ДВА. Обстучать, продуть, отвезти на завод, где делают горячее цинкование, попросить что бы подольше и по лучьше.
#11 begemot
begemot
  • 70 сообщений
  • Интересы:обширные
Отправлено 25 Сентябрь 2010 - 00:54
есть только 1 нормальный метод, он же самый радикальный. вскрытие. :)BILD0095.jpg BILD0100.jpg
Сообщение отредактировал begemot: 25 Сентябрь 2010 - 01:11
не бегай от снайпера - умрешь уставшим :)
#12 Lav1657
Lav1657
  • 272 сообщений
Отправлено 03 Октябрь 2010 - 00:17
Старый способ. Залей пушсало, оно в отличие от мовиля не высыхает, и предохраняет от воздействия воздуха и воды.
#13 wkiurijj
wkiurijj
  • 18 сообщений
Отправлено 03 Октябрь 2010 - 01:05
праймер!! и только праймер! правда горит, если сваркой чёйто привариваешь.Наносится (или заноситься) как и мовиль --через трубочку с распылителем насосом.
#14 LND_Inquisitor
LND_Inquisitor
    Мастер - путешественник
  • 1 280 сообщений
Отправлено 13 Октябрь 2010 - 15:46
А если нигрола внутрь залить? Он же очень вязкий, и не высыхает, да и выливаться не будет.
Насколько я знаю, раньше в колхозах был такой вариант "антикора" - промазывали нигролом, а потом ездили по пыльной дороге. Полученная корка была неплохим антикором.
мы ездим на:
и еще был
#15 Advokat
Advokat
  • 272 сообщений
Отправлено 13 Октябрь 2010 - 17:04
На своем стареньком Нисанчике я днище обрабатывал смесью отработки, пушсала и ризино-битумной мастики в равных долях. Все это добро в ведро и на плитку, нагревал до жидкого состояния и промазывал-заливал везде где мог подлесть. За 2 года эксплуатациии нареканий нет. Таким же составом думаю и раму обработать. Дешево и зло)))))
#16 Advokat
Advokat
  • 272 сообщений
Отправлено 13 Октябрь 2010 - 17:13
Применяйте.
Химик.ру
Жуткой смесью отработки, пушсала и резино-битумной мастики совершенно перекрывается доступ кислорода к очагу ржавчины. А так как ржа - это есть процесс окисления металла, т.е. согласно школьному курсу химии реакции взаимодействия с кислородом, мы прекрашаем процесс химической реакции. В принципе, если лезть дальше, то можно раму защитить и с помощью электро-химической защиты, установив несколько цинковых пластин в нужных местах.....
Во загнул....)))))) Но на досуге подумать можно!
#17 walkman69
walkman69
  • 115 сообщений
  • Интересы:ГАЗ-69
Отправлено 05 Ноябрь 2010 - 09:33
Электрохимический метод защиты - очень заманчивый способ. Может, о нём подробнее поговорим?
Как крепить эти цинковые пластины? Нужно просто обеспечить её контакт с поверхностью? Какой радиус защиты вокруг точки контакта? Дома попробую провести опыт с цинковой пластиной: в одно ведро с водой помещу железную пластину, соединённую проводом с цинковой, а в другое - одну железную пластину.
#18 Артём39
    Модератор барахолки
  • 2 472 сообщений
Отправлено 05 Ноябрь 2010 - 10:45
Впечатление такое что в школе ни кто не учился. Правда и я был двоечником. Журналы например машинные читают же все, или почти все. Что там про масла отработаные пишут? Правильно, пишут что серная кислота в них. Особенно в дизельных. Откуда берется? От сгорания сернистого топлива. Как с этим борются производители масел? Заранее добавляют в масло, ЩЁЛОЧЬ. Хорошо, допустим журналов не читаем, но тогда наблюдательность ваша где? Что ни кто не видел корозии в разобраных двигателях?
Забудте вы нафиг на всю оставшуюся жизнь и детям завещайте, МАСЛО, отработаное, не антикор, а КИСЛОТА. Свежеее масло, ЩЁЛОЧЬ.
Сообщение отредактировал Артём39: 05 Ноябрь 2010 - 10:46
#19 Артём39
    Модератор барахолки
  • 2 472 сообщений
Отправлено 05 Ноябрь 2010 - 10:56
И еще.
"Что с человеком не делай, он упорно ползет на кладбище" (С) М Жванецкий.
Носорожъей логики я понять не могу. Полно производителей обладающих химическим образованием и лабораториями для опытов, выпускают антикорозионные составы для разных целей. Стоят эти составы, сущие копейки в сравнении с теми вложениями которые вы делаете в машины.
Отсюда вопрос. Какой нафиг, Пушсало + Бензин + Отработка + Плитка? Для того что бы устроить пожар в гараже?
#20 Артём39
    Модератор барахолки
  • 2 472 сообщений
Отправлено 05 Ноябрь 2010 - 11:26
Читаем свойства выбираем
