Гайка крепления хвостовика коробки
Сообщений в теме: 8
#1 Андрей610
Андрей610
  • 73 сообщений
  • Интересы:Путешествия , охота , рыбалка , фотография,
Отправлено 24 Сентябрь 2010 - 09:16
Ремонтировал коробку (родня) , затянул гайку крепления хвостовика и коробка перестала крутитца по ходу там эта гайка регулируетца или затягиваетца определенным моментом чтоб не перетянуть шариковый подшипник вторичного вала...Кто в курсе отпишитесь...
#2 Макс PZ
Макс PZ
  • 92 сообщений
Отправлено 24 Сентябрь 2010 - 10:51
ты шайбу под гайку не забыл поставить???
там шайба ставиться толщиной около 3-х мм, и потом я просто затянул трещеткой гайку (то души, но не усердствуя) и зашплинтовал гайку
за любой кипиш, кроме голодовки..
Обработка стекла и изделия из него
#3 Андрей610
Андрей610
  • 73 сообщений
Отправлено 24 Сентябрь 2010 - 11:03
Да шайбы стоят и под хвостовиком и под гайкой....
#4 Макс PZ
Макс PZ
  • 92 сообщений
Отправлено 24 Сентябрь 2010 - 11:33
а если гайку ослабить, вал вращается???
#5 Андрей610
Андрей610
  • 73 сообщений
Отправлено 24 Сентябрь 2010 - 13:48
Да если ослабляеш то все Ок....
#6 Макс PZ
Макс PZ
  • 92 сообщений
Отправлено 24 Сентябрь 2010 - 14:43
Вал имеет люфт вдоль своей оси при ослабленной гайке хвостовика??
если да то его нужно выбрать, может путем подложения какой-либо шайбы
сам с этим не разу не сталкивался, просто мои соображения из-за чего может быть косяк
#7 Федот68
  • 5 800 сообщений
Отправлено 24 Сентябрь 2010 - 22:32
Разбирай и смотри - что криво собрал. Момент затяжки гаек  крепления фланца на хвостовике вторичного вала вроде как 17-25 кгс/м. ( то бишь - от всей дури). При перетяжке - только что можно раздавить какую-нить втулку/ кольцо. Внутренняя обойма подшипника - последняя в таком списке. Быстрее - резьбу сорвёшь нах.
Долго не мог вкурить - какой это гайкой хвостовик крепится????
Граматеи, млин.
Лучше - отнеси агрегат грамотному механику. Не мучай технику.
#8 Артём39
    Модератор барахолки
  • 2 474 сообщений
Отправлено 24 Сентябрь 2010 - 23:39
Сейчас по коробкам раздаткам косяков вылазит много, подшипники современные уже и обоймы тоньше, я как то давно об этом трактат писал. Выручают шайбы 0.25 вырезаные из литровых стальных банок пива "фахе" или как там его
#9 1707
  • 1 205 сообщений
Отправлено 25 Сентябрь 2010 - 21:39
Как это перятенуть шариковый подшипник? За подшипником вторичного вала ставится стопорное кольцо и за ним кольцо фланца вторвала кпп распорное. Если их нет то флянц тупо притягивается к крышке заднего подшипника и клинит.
