Амперметр
Сообщений в теме: 3
#1 Игорь 2
Игорь 2
  • 119 сообщений
Отправлено 28 Сентябрь 2010 - 03:54
После установки мощных потребителей, стал сильно греться ампермерт. Есть у кого опыт его замены на более мощный, желательно с сохранением посадочного места или переборкой родного с установкой в его корпус новых патрохов. Предел показа хотя бы до 50-60 А.
#2 bor_n
bor_n
  • 474 сообщений
Отправлено 07 Октябрь 2010 - 15:47
шунт параллельно ещё один такой же поставь. тогда ток удвоится. там где на шкале 10 будет реально 20 А (амперметр состоит из шунта -мощного резистора с маленьким сопротивлением и показометра типа вольтметра.) Показометр менять не надо, только цифры на шкале лучше удвоить (чтобы не врал вдвое, хотя это может и не важно, в уме можно на два умножать).
Сообщение отредактировал bor_n: 07 Октябрь 2010 - 15:51
#3 ODI72
ODI72
  • 831 сообщений
Отправлено 07 Октябрь 2010 - 17:56
Поищи родной от армейских авто с экранированным электрооборудованием и дополнительным генератором. У него как раз максималка 50А
Сообщение отредактировал ODI72: 07 Октябрь 2010 - 17:58
#4 Дима
Дима
  • 361 сообщений
  • Интересы:Механика разная
Отправлено 22 Октябрь 2010 - 12:19
Купи новый нужного номинала, вынь из нового содержимое. Для подгонки в старый корпус надо всего то подрезать ножницами циферблат нового амперметра.
Проверено.
Дима (Москва)
