Ищу чертеж защиты рулевых тяг
Сообщений в теме: 57
#21 Вячеслав
Отправлено 28 Ноябрь 2014 - 22:13
Рулевые тяги защитить?!:) Нет, не поможет.
#22 speedoff
  • 2 887 сообщений
Отправлено 28 Ноябрь 2014 - 23:50
Снизит риск расколоть мост. Больше ни от чего не поможет...
#23 speedoff
  • 2 887 сообщений
Отправлено 29 Ноябрь 2014 - 00:03
Вот наверное одно из самых умных решений как защитить тяги и не только, на мостовой машине.
http://gallery.ykt.r...to/view/1165755
Но рассчитать и  изготовить такой девайс на Газ-69 под силу наверное только Сереге трубогибу...
P.S. Есть у меня еще одна идейка по поводу подвижной защиты. Подсмотрел концепцию на чемпионской Тойоте ТР-2 на  Финале РАФ.
Но пока еще мысль до конца не сформировлась. Нужно на машине все примерять и прикидывать... :)
Сообщение отредактировал speedoff: 29 Ноябрь 2014 - 00:59
#24 Вячеслав
Отправлено 29 Ноябрь 2014 - 00:10
Дим. она к мосту жёстко крепится?!
#25 speedoff
  • 2 887 сообщений
Отправлено 29 Ноябрь 2014 - 00:16
Вот еще один вариант подвижной защиты на сайлентблоках
http://lapty-club.kz...pic=1931&page=5
К мосту жестко на сайлентах, на конце где бампер - сделана подвижной на рычаге с сайлентблоками
Сообщение отредактировал speedoff: 29 Ноябрь 2014 - 00:57
#26 Вячеслав
Отправлено 29 Ноябрь 2014 - 00:18
Шаровую можно втыкнуть. Если покажется мало, обрезать тягу реактивную с Камаза.
#27 Конь
Конь
  • 1 306 сообщений
  • Интересы:Гармонь
Отправлено 29 Ноябрь 2014 - 00:44
Дим, ты красава! Где откапываешь?
#28 Антон
Антон
  • 990 сообщений
Отправлено 29 Ноябрь 2014 - 09:55
Это, Саша, соревновательный опыт. Он, когда на соревы приезжает, первым делом не за бутылку, а за фотик хватается......ну или в одной руке фотик, в другой......
#29 Конь
Конь
  • 1 306 сообщений
  • Интересы:Гармонь
Отправлено 29 Ноябрь 2014 - 20:45
Такой будем делать. интересное решение и вроде как не сильно заморочено.
#30 Конь
Конь
  • 1 306 сообщений
  • Интересы:Гармонь
Отправлено 29 Ноябрь 2014 - 20:53
Единственное не нравится как сделано крепление спереди. Очень низко, надо вверх поднимать будет.
#31 илья2004
илья2004
  • 933 сообщений
Отправлено 29 Ноябрь 2014 - 21:26
я думаю этот шарнир можно спрятать под бампером
#32 Конь
Конь
  • 1 306 сообщений
  • Интересы:Гармонь
Отправлено 29 Ноябрь 2014 - 23:53
Сегодня уже смотрели с Серёгой. Так будем и делать - шарнир ближе к задней кромке бампера. Главное чтобы хватило расстояния для кручения. Что бы защита ни куда не упиралась в момент перекоса.
#33 Конь
Конь
  • 1 306 сообщений
  • Интересы:Гармонь
Отправлено 30 Ноябрь 2014 - 14:14
Для того, что бы сделать такого плана защиту на нашего любимца, надо решить три проблемы:
1. Обеспечить свободный ход защиты при вертикальном перемещении моста. Здесь две проблемы: 1. защита должна перемещаться вверх-вниз и задний край должен свободно перемещаться по дуге, так как при вертикальном перемещении моста, задний край защиты будет двигаться не вертикально, а по дуге, меняя при этом расстояние
2. обеспечить свободный ход защиты при боковом кручении
3. обеспечить свободный ход моста  в горизонтальном направлении
Первые две задачи уже решены конструктором:  решение задачи №1 обеспечивают сайлентблоки 2-3-4, решение задачи №2 обеспечивает сайлентблок №1....
А вот задача №3 пока не решена в данной конструкции. Т.е., если мост будет уходить вперёд он будет и защиту толкать туда же, Если назад - будет тянуть за собой и защиту...
У кого есть какие мысли на этот счёт?
Сообщение отредактировал Конь: 30 Ноябрь 2014 - 14:14
#34 Вячеслав
Отправлено 30 Ноябрь 2014 - 14:22
Один горизонтально расположенный сайлентблок установленный под бампер и к нему шаровую опору, для компенсации всех остальных перемещений пластины.
Сообщение отредактировал Вячеслав: 30 Ноябрь 2014 - 14:23
#35 Конь
Конь
  • 1 306 сообщений
  • Интересы:Гармонь
Отправлено 30 Ноябрь 2014 - 17:49
Ещё вариант : третий сайлентблок через серьгу.
#36 илья2004
илья2004
  • 933 сообщений
Отправлено 30 Ноябрь 2014 - 20:55
или вообще серьгу с двумя сайлентблоками
да кстати как сделаешь не забудь отчет
Сообщение отредактировал илья2004: 30 Ноябрь 2014 - 20:55
#37 pajero
pajero
  • 214 сообщений
Отправлено 01 Декабрь 2014 - 23:45
не помню где, но где то видел умную защиту рулевых тяг на бухлобус, там же и защита РК с КПП а вот где найти не могу, у кого что есть предложить)))
#38 джон на 69
джон на 69
  • 387 сообщений
Отправлено 02 Декабрь 2014 - 00:00
Спереди надо поставить серьгу от рессоры, она обеспечит движение защиты вперед-назад и кручение.
#39 Конь
Конь
  • 1 306 сообщений
  • Интересы:Гармонь
Отправлено 02 Декабрь 2014 - 00:03
Так вроде и задумали. Теперь будем думать как за бампер спрятать максимально, что бы не сильно свисала защита.
#40 джон на 69
джон на 69
  • 387 сообщений
Отправлено 02 Декабрь 2014 - 02:01
Чтобы защита не свисала надо передний край подогнуть вверх. То есть на виде сбоку защита должна прогибаться S-образно. Мне видится, что надо сварить силовой треугольник из трубы, а к нему прикручивать металлический лист. Прогиб листа придаст ему жесткости.
