greencamel 0 Жалоба Опубликовано: 30 сентября 2010 А вернее о том как регистрировать ГАЗон если у него мотор номерной а рама и кузов Б\Н. Суть такая... нашел газон в глухой деревне, договорился у бабая его купить, бабай согласился мне отдать его за 30 тыров. Но когда доки начал смотреть оказалось что этот Газ принадлежит вообще другому человеку (женщине). Связываюсь с этой женщиной, и она рассказывает мне историю о том что ее муж (ныне покойный) очень любил старые машины и хотел этот Газик восстанавливать, но не успел. И вот через некоторое время появляется тот самый бабай и покупает этот Газик... То есть тупо его забирает, оставляет деньги и все, никаких оформлений т.д. На вопрос как так получилось он ответил что тут типа гаишников нет и всем на все пофигу... Опять созваниваюсь с хозяйкой машины и прошу выписать на меня генералку с правом продажи и все такое, она соглашается но с условием что бы я оплатил налоги за машину за 4 года, которые этот бабай (бандерлог) не платил. Ну в общем я ей 4 тыров отдал и с цены машины у бабая скинул еще 5 тыш. Забыл добавить генералку оформил на мать, что бы она смогла мне его типа продать. И вот приезжаю в гаи: Мотор номерной рама и кузов Б/Н И начинается самое интересное.... Открыл капот, стою жду пока гаец ко мне подойдет и начнет осматривать (номер на моторе почистил). Подходит гаец смотрит номер на моторе и кивает, типа норм. И спрашивает : а где номера кузова и рамы? Я говорю что не знаю и что так было. Начинает лазить по газону и искать этот грзабавнный номер, я ему все это время говорю что нет у него номера, в нескольких местах заставил краску свести что бы посмотреть есть ли там номер, потом чуть крышу не заставил снимать (ему видетели кто то сказал что номера на газонах набивают на задних боковых бортах. Но в общем обошлось... Проторчал в этом гаи часов 5 наверное. После этого меня вызывают в комнату где типа сидят эксперты, и спрашивают на каком основании у меня нет номеров на кузове и раме, я говорю что не знаю, и что в свидетельстве и ПТС написано что Б/Н (кстати машина стоит на учете, это я ее еше только пытался снять с учета) Они говорят что такого быть не может и что все агрегаты в машине номерные (кузов,мотор,рама) я им пытаюсь обьяснить что не всегда все номерное...В конце концов завели уголовное дело и поехали мы в УВД, там сказали что обращение не по району и будут пересылать дело по месту прописки хозяйки машины... Когда всю эту грустную историю я рассказал хозяйке машины, она сказала что отдала вместе с машиной еще один мотор!... а бабай сказал что тот мотор который на машине стоял был не рабочий, и он вытащил и отремонтировал мотор из багажника... но фишка в том что на них одинаковые номера А сейчас машину хотят направлять на экспертизу, и я думаю что если номера перебиты то это сразу выскочит, но вот засада, никто не знает какой двигатель оригинальный... родной то есть ((((((((( Терь не знаю че делать... Пока ведется следствие, после того как проведут проверку мотора, Газик поставят на штраф стоянку на весь срок дела... а это же ппц... будет проще 2 газика купить... Бабай я думаю бабло обратно не отдаст.... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Mr. Schmitt 212 Жалоба Опубликовано: 30 сентября 2010 Писец, ну надо ж было влезть в эту попку! Пока не прочитал про 2 двс с одинаковыми номерами, был уверен что все в норме, но теперь даже и что сказать не пойму. То, что нет номера на раме - это обяснить элементарно, писались краской, то что номера кузова нет - это не к тебе, его просто нет и все... пшли наф! Машина пока у тебя? Экспертизу не проводили еще? Есть оба двигла? Если да, то сделай хорошие четкие большие фотки обоих номеров... будем выяснять какой из них оригинальный. Потом придется все равно экспертизу проходить... но все-таки. Надесь обойдется только потеряным временем и нервами. ЗЫ А с пассажира с этого, с продавана, стрясти бабла есесно не получится.. хотя попробовать можно, но он все равно на Гаи будет сьезжать. Типа он ни при чем. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
swat 112 Жалоба Опубликовано: 1 октября 2010 1.ПОстарайся не оставить тачку на штрафняке. Под любым предлогом убирай оттудава. 2.По Б/н номерам - тупа я ничо нинаю. я тока покупаю. Всё остальное мне неизвестно. То что УАЗы с краской на раме гайцы в курсе, а если не в курсе значит у вас мегатупые гайцы или хотят на лапу. 3.С бабая можна попробовать стрясти: Прийти и сказать что ты можеш накатать телегу в Органы что мол так и так хотел купить машину а номера оказались перебиты. И ты даже можеш указать на вероятного злоумышленника может и прокатить. 4.найди второй дрыгатель. Положи его в кузов Тот что стоит можно для верности вынуть. а уж после пастановки на учет сделай замену и не парьсяя Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
greencamel 0 Жалоба Опубликовано: 1 октября 2010 Я уже думал о том что бы поменять движки местами, но там сразу будет ясно что движки меняны, тот мотор в огороде у них валяется... Газик пока у меня во дворе стоит, экспертизу еще не делали. Боюсь что если его на экспертизу повезу то после нее в любом случае его загонят на штраф стоянку ((((( Фотку номера на двигателе который установлен, попробую сегодня выложить... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Миша69 1 Жалоба Опубликовано: 1 октября 2010 Неприятная конечно ситуёвина, бывает такое. Мне видицца так: С номерами рамы кузова не парься, если из действительно нет - эксперт так и напишет и гайцев это устроит. Тем более так и было в предыдущих доках, до тебя тупо докопались.... С движком 50/50 вероятность. Предположим стоИт неродной двиг. Если цифры набиты "правильно" по литью без зачисток, то вполне может прокатить. Набивались поразному и кривенько тоже (по своему честному покупному двиглу говорю) З.Ы. Машину никуда под любым расстрелом постарайся не отдавать. Приехал на экспертизу, все показал - уехал. Вопи про частную собственность, что у тебя в двоюродный дядя - прокурор (любой бред короче). Иначе заволокут на ШС, разведут на нехилое бабло Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Mr. Schmitt 212 Жалоба Опубликовано: 1 октября 2010 Такс... на счет двс и того что они там поймут ини не поймут. Это все хрень. Двиг может быть и не установлен, он может просто лежать в кузове. Так что ничего страшного в этом нет! Нужно просто показать им правильный двиг с правильными номерами. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
aleksandr77 137 Жалоба Опубликовано: 1 октября 2010 по номеру рамы - эксперты однозначно не докопаются т.к. он наносился краской и стерся естественно. по кузову посмотри внимательно площадку где номер набивался - если номер реально есть - это ж...па. если площадка чистая к тебе и машине претензии не будет по двигателю если даже определят что номер перебит; заведут дело в отношении неустановленного лица и скоро закроют за давностью лет, тебе откажут в регистрационных действиях, но т.к. машина у тебя на номерах и есть генералка ты спокойно возмешь другой мотор с доками и оформишь замену на старых номерах, а потом оформиш машинку на себя. время конечно на это уйдет много. (сам сталкивался с перебитым номером двс. но у меня авто с учета снято было) удачи Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Колпакоff 7 280 Жалоба Опубликовано: 1 октября 2010 (изменено) Если найдут номер кузова вдруг ничего страшного, просто должны внести изменения в ПТС, на штрафстоянку вообще не должны забирать, могут изъять документы, и то до выяснения. Машина - собственность, поставишь в гараж и будешь бегать по кабинетам. А лучше инициируй сам экспертизу (если у вас в регионе такое возможно, платную.)и машины и номерного агрегата...потом "правильный" воткни на место и дуй на регистрацию. То что остальное б/н не основание отказать в ней. Изменено 1 октября 2010 пользователем Колпакоff Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Джипёр 2 Жалоба Опубликовано: 1 октября 2010 Да история не из приятных.Аналогично у меня в ПТС РАМА отсутствует шасси отсутствует кузов отсутствует модель двигателя не указана номер ДВС отсутствует как подумаю что и мне возможно вскоре предстоит снимать с учёта для продажи ..... Для себя уже решил ::: Если будет только намёк со стороны ГАЙцев на экспертизу - верну задаток 15 000р потенциальным покупателям и угомнюсь с попыткой продажи своего Козлика !!! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
greencamel 0 Жалоба Опубликовано: 1 октября 2010 Суть то в том что уже уголовное дело завели, и как только я приеду на экспертизу (это находится в гаи) то Газик сразу на штраф-стоянку запрут,и не отдадут до тех пор пока не закончится следствие... а могут вообще не вернуть (((( Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
greencamel 0 Жалоба Опубликовано: 1 октября 2010 Блин (((( каждый раз как мимо него прохожу, сердце кровью обливается (((( Злые Гйцы, хотят убить моего Газю Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Mr. Schmitt 212 Жалоба Опубликовано: 1 октября 2010 Слушай, не истери! Давай фотки номеров, будем разбираться. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Миша69 1 Жалоба Опубликовано: 1 октября 2010 Блин (((( каждый раз как мимо него прохожу, сердце кровью обливается (((( Злые Гйцы, хотят убить моего Газю Не разводи детский сад. Стоит у тебя Газон, и не трогай. Пока попробуй о выездной экспертизе договориться - типа не на ходу машин Раз дело завели им тоже какой то результат нужен, определенные процессуальные сроки на это есть. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Андрей610 1 Жалоба Опубликовано: 1 октября 2010 У тебя возбуждено разыскное а не уголовное дело машину не кто не имеет права забрать на стоянку ...по результату розыскног дела тока могут возбудить уголовное и то если смогут доказать что ты умышленно перебил номера .... Если еще будут вопросы в личке все подробно раскажу...)) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
vanohin74 32 Жалоба Опубликовано: 1 октября 2010 Лоханулся-не реви,ищи способ выкрутится.народ тебе правильно говорит-выложи фото номерных площадок.там дальше будем решать чего и как.по себе уже давно пришол к выводу что с мылыционэрами надо немножко дружить(пиво-коньяк-денюшки)(одногруппники-горшочники).если газег еще у тебя не гони его никуда(пока). Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
greencamel 0 Жалоба Опубликовано: 1 октября 2010 завтра с утра везу его к хозяину (бабаю) и забираю деньги (((( Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
маратка 1 Жалоба Опубликовано: 1 октября 2010 завтра с утра везу его к хозяину (бабаю) и забираю деньги (((( зря ты так. все что здесь тебе написали - ВЕРНО. уголовное дело прекратят по-любому. Всегда есть выход, после прекращения уголовного дела через суд зарегистрируешь авто. Я свой газон гнал 600 км, не снятым с учета из башкирии, заранее зная, что придется ехать снова туда со своей (местной) справкой об осмотре авто, но уже без газона. Косяки тоже были в доках, но делал все умышленно, заранее предполагая, что любой вопрос можно решить. Но это все при условии , что с машиной расставаться неохота. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Федот68 4 240 Жалоба Опубликовано: 1 октября 2010 На одном из моих любимых форумов есть один наизачётнейший форумчанин ( супперархивариус - Таурус по сравнению с ним - так. начинающий...) В те времена, когда движок форума ещё позволял ставить подписи - его подпись была : " Главное - не СЦАТЬ! " Чего и Вам желаю. Гайцы. и судэксперты - тоже нормальные люди. Вряд ли запрут авто на штрафстоянку. Всегда можешь добазариться об "ответственном хранении" (после фотографирования/ протоколирования предмета осмотра) Да и не тех денег стОит ГАЗон, чтобы всерьёз моск выклёвывать его владельцу. " не бойся никого. Особо тех - кто сильнее тебя" ( вольная цитата из " Мастера и Маргариты") Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
kedr 155 Жалоба Опубликовано: 2 октября 2010 Гайцы. и судэксперты - тоже нормальные люди. Вряд ли запрут авто на штрафстоянку. Всегда можешь добазариться Позвольте и мне вставить пару фраз. Конечно на такие мероприятия стоит приходить подготовленным, четко знать где какие номера, какой движок стоит перебитый или нет. (Молодежь юная, всего на халяву хочется.) Это раньше было просто нормой, я лично видел гараж с ГАЗиком и 3 движками с одинаковыми номерами. Отличить это тоже крайне просто по состоянию площадки под номером. Про номер на раме нет вопроса часть гаишников знает часть нет, (надо разъяснять), и при переоформлении ставится приписка «табл», то-есть номер кузова только на табличке, (у меня про уголок не вспомнили). Теперь главное, вначале надо выяснять кто владелец, в ПТС все ясно написано и дело иметь только с ним, все деньги брать только за расписки и там разъяснять кратенько, за что дензнаки поменяли владельца. Ну и я не понял какие у тебя проблемы, ты вообще не собственник, (просто так прохожий, доверенность тебе такого права не дает, почитай на досуге что там написано), можешь вытереть что-нибудь доверенностью и забыть, пусть владелец разбирается. А ты можешь или наблюдать или через него руководить если есть желание геморрой потревожить. Я бы все бросил и забрал деньги, если понадобится дал объяснения в рамках уголовного дела, (ты кстати постановление о возбуждении оного видел, кто там фигурант и по какой статье), мол я не я лошадь не моя, обманули крошки драные с чем и откланиваюсь. И усе, спрашивай если что. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
kedr 155 Жалоба Опубликовано: 2 октября 2010 и вообще, как можно у тебя отнять то что тебе никогда не принадлежало? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
kedr 155 Жалоба Опубликовано: 2 октября 2010 Что-то меня клинит сегодня, забыл посоветовать, думаю пригодится, проверено лично. У меня была аналогичная ситуация, но я схитрил, подкатился к стендам выбрал самого старого милиционера, (теперь стало быть полицая) и спросил мол владелец дедушка древний в маразме, я только как курьер если что сразу сваливаю, а дедуню колоть вам придется. Мужик посмотрел на меня добрыми, немного голодными глазами и глянув на номер сказал мол ООО... ехал бы ты отсюда брат я и поехал. Также откопался в гараже мотор с нормальным номером, был положен в салон и привезен для осмотра, (вроде и домой можно привезти товарища). Тема про то что я курьер а дедуня в маразме срабатывает нормально, все в общем правда и с дедуней мучиться никто не жаждет. По уголовному делу могу только предположить, там видимо криминал в том что номер перебит, но смысл возбуждать такое дело минимален. Там говорят я не при делах, хозяин говорит да мне перебил мой друг, на сегодня безвременно усопший а движок вот он в огороде или утерян, я тоже честный пусть и старый фраер. Дело прекращается, (правда юрист не повредит), ну и попытаться договорится тоже можно, (зачем бумагу марать), только взятки не совать а то точно посодют. Ну а потом справка на высвободившийся агрегат, утилизация, замена или чудеса реставрации, криминал пожалуй невелик. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Mr.Fix 573 Жалоба Опубликовано: 2 октября 2010 Ну у меня, земляк, похожая ситуевина была. Нашел авто в деревне. где все ГАИ - пох. Номер - только кузов. уломал бабая - согласился продать. авто зарегино, 16РУС. но никаких налогов никто не платил (и я за них никаких долгов не заплатил). Купил в январе, ессно, ни о каком пригоне в ГАИ речи и не могло быть - внешний вид-куры смеются. Перегнал своим ходом в сопровождении "технички". У начальника МРЭО ГАИ приемный день - попер. Он сначало не вьехал в тему, а потом и говорит - не вопрос, бери инспектора и вези в деревню (добрый абый). А инспекор и говорит:.............(некогда типа). Взял по генералке. Машину до меня купил бабай, зарегистрировал и забил на все на 10 лет. Кстати, так и не сказал, зачем регистрировал? Думаю, брал авто в хор.сост. но укатал сивку. 2 года ГАЗон "перерождался" у меня в деревне. Поехал регестрировать, жена (юрист) говорит - слупят налог за все годы - ФИГА! Никакаих придирок со стороны ГАИ при регистрации-ГТО не было, только живой интерес инспекторов. Никаких экспертиз не было. Тех.осмотр с первого раза (сам в шоке). Генералку на себя оформлял и оформил на себя! P.S. у меня в ГАИ блата нет. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Колпакоff 7 280 Жалоба Опубликовано: 2 октября 2010 Ну налог платится если припрут за последние три года, так как если не взыскали, то за сроком давности, часть которой более 3 лет - аннулируется. За исключением если есть судебный приказ на взыскание, или что то в этом роде. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Mr.Fix 573 Жалоба Опубликовано: 2 октября 2010 Не, ну где-где тюк-тюлюлюк!, -оплати. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
МММ 9 480 Жалоба Опубликовано: 2 октября 2010 Покупал я как то УАЗку головастого, так же отдал деньги и по доверености приехал в ГАИ снимать\ставить на учет... Выяснилось, что номер перебит! Завели так же дело, фото сделали, машину не забирали... Взяли с меня всякие объяснительные, дознание какое то провели, наговорили многа всякого... и вклеив фото перебитого номера в техпаспорт и ПТС оформили машину. На все про все - ушла неделя. Особо не наезжали, я все объяснил, как есть - купил, деньги отдал, приехал переоформлять... Мож не так все страшно? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
