gribnick
Разобрал двигатель... нужно мнение специалиста.
Разморозили исправный мотор М-20. На замену нашли двигатель, разобрали для ревизии. Увиденное не обнадежило: первая шатунная шейка в задирах, шатун деформирован.Коленвал и шатун возьмем с размороженного двигателя.
Основной вопрос по ЦПГ. Поршни были с маркировкой на днище 81,88, буковй "Г", цифрой "6" в ромбе. Цилиндры без задиров, но пальцем чувствуется выработка. Зазор в разрезе поршневого кольца на участках без выработки порядка 0,5 мм, а в местах где есть выработка порядка 1-1,2 мм. Вопрос в следующем: надо ли растачивать цилиндры, если да, то под какой размер? Какие есть ремонтные размеры? (на сколько я понял из других тем, подходят поршни от ГАЗ-52).
На сколько сложно найти прокладку ГБЦ для М-20? Можно ли ее использовать вторично, если очень надо?
1.ПГБ найти достаточно проблематично. Вторично можно.
2.Всё зависит от желаемоо результата, размера WGU у блока, куда хотите заснуть, и фин. возможнойстей.
Можна тупа колечки/вкладыши махнуть, а можна и по полной. В любом случае Ц подгоняецо под поршня, а не наоборот. О взаимозаменяемости - читаем форум.
3.В разделе документация читаем Книги по Эксплуатации и ремонту Г69, а также книга по ремонту ДВС ГАЗ.
если делаеш для себя то лучше канешно расточить, скорее всего под 82.5 , а лучше как Swat  сказал сперва букварь прочитай !
ремонт двигателей ГАЗ - если прочтеш энту книгу да еще и запомниш , можеш стать великим мотористом !
А с размороженным что? У него же просто предохранительные пробки по идее должно выдавить, нет?
Пробки это такие фарфоровые в коридоре вкручиваются?
К сожалению в моем случае треснул блок и охл.жидкость пошла в масло и наружу.
За советы спасибо.
В коридоре предохранители. :rolleyes:
Печально...
