кпп
Сообщений в теме: 11
#1 chur9
chur9
  • 1 сообщений
  • Интересы:газ 69
Отправлено 06 Октябрь 2010 - 14:59
народ!!!! подскажите из за чего выскакивает третья передача на 3х кпп 69 ?? разобрал осмотрел нигде выработки нет ! непойму
#2 ХАБ
ХАБ
  • 607 сообщений
Отправлено 06 Октябрь 2010 - 20:07
Дело может быть и в крышке. Дефект полломка пружины фиксатора.Но тогда весьма вероятно выбивание и 2-й передачи. Хотя, более традиционная причина износ венца зацепления первичного вала и скользящей муфты. Он может быть весьма незаметным на глаз. Этакий небольшой односторонний скос зубев. Но и этого достаточно для возникновения осевой силы. Также нелишне проверить осевой люфт первичного и вторичного вала в сборе.
#3 МММ
  • 2 145 сообщений
Отправлено 06 Октябрь 2010 - 22:10
Еще простая проблемка может быть... из-за проблем с подушками двигателя(может быть провисание двига и коробки), или последствя лифтовки... К чему я веду? Тупо упирается рычаг в "черепаху" и недовключается. Посмотри, Камрад, мож не так все сложно...
#4 АЛЕКСЕЙ ЩЕРБАКОВ.
АЛЕКСЕЙ ЩЕРБАКОВ.
  • 8 сообщений
Отправлено 12 Октябрь 2010 - 17:24
подскажите почему может вылетать 3 скорость и от чего можно поставить коробку наа газ 69
#5 Mr. Schmitt
Mr. Schmitt
  • 301 сообщений
    8 965 16886 три два
    Александр
Отправлено 12 Октябрь 2010 - 18:06
Что значит "почему"? Коробка - это набор шестерен, бери, разбирай, смотри в чем проблема (дефектуй) и ремонтируй. Чего тут сказать-то!?
#6 Mr.Fix
Mr.Fix
  • 781 сообщений
Отправлено 12 Октябрь 2010 - 20:38
Тоже такой вопрос был, слушай. Только вторая выскакивала.
Подумал-подумал, снял коробку, убрал под полку в сарае. Снял с полки другую, поставил - рад. И еще одна КП есть.
#7 swat
swat
    Злобный модер
  • Модераторы
  • 1 561 сообщений
Отправлено 12 Октябрь 2010 - 21:47
выбивает 2 или 3-ю передачи? Меняй синхрон.
Газ-69 53/63/73 гв. В родне .
#8 АргоНавт
АргоНавт
  • 289 сообщений
  • Интересы:газ 67 69 м20в
Отправлено 13 Октябрь 2010 - 09:17
Сколько помню у отца на 69 рогатулька деревянная в машине лежала . выходиш на прямую деревяшку втыкаеш и спокойно едеш . а коробки перебирали- меняли все не на долго . слабовата родная деталь для грязей к примеру на победе проблем не было .
#9 АргоНавт
АргоНавт
  • 289 сообщений
Отправлено 13 Октябрь 2010 - 09:18
Блин интернет заглючил . добавлю что причина в суммарном износе первичного- вторичного вала .
Сообщение отредактировал АргоНавт: 13 Октябрь 2010 - 09:23
#10 Вячеслав
Отправлено 13 Октябрь 2010 - 10:46
Ой ли? "слабовата"?!..и чем же они внутри разнятся?..
#11 АргоНавт
АргоНавт
  • 289 сообщений
Отправлено 13 Октябрь 2010 - 18:28
 ничем опыт разные условия эксплуатациии
Сообщение отредактировал АргоНавт: 13 Октябрь 2010 - 19:06
#12 Диггер
Диггер
  • Модераторы
  • 848 сообщений
Отправлено 02 Ноябрь 2010 - 08:29
дяденьки, без обид, но это детский сад. рогатулька, запасная коробка... Книжка по устройству и ремонту для чего написана? Вы технари или цыганки-гадалки? закрываю тему за неконструктивность, до кучи объеденяя одинаковые в кучу.
...это сладкое слово хабар...
