Рессоры интерестные
Сообщений в теме: 15
#1 kfxb
kfxb
  • 1 304 сообщений
Отправлено 10 Октябрь 2010 - 23:26
В магазине лежат рессоры. листы 69 стоят прокладки второпластовые. нет подкаренного и коренной длинше 69 на 4 см. от чего могут быть? и 69 рессоры тоже лежат 1800 шт.
Сообщение отредактировал kfxb: 10 Октябрь 2010 - 23:39
#2 dubov.kostia
dubov.kostia
  • 10 сообщений
  • Интересы:охота,рыбалка
Отправлено 11 Октябрь 2010 - 00:50
похожи на 24 Волги.но не утверждаю.
#3 сильвер-69
сильвер-69
  • 126 сообщений
  • Интересы:вино,кино и домино.....
Отправлено 11 Октябрь 2010 - 01:43
Очень похожи на рессоры от 21-й Волги завтра на своей листы пересчитаю
#4 Федот68
  • 5 800 сообщений
Отправлено 11 Октябрь 2010 - 07:51
ИЖ2125;2175;Москвич 2137;21406 и т. п. .....( которые " родные" по длине - как задние )
Которые длиннее ( на 50 мм.. межцентровое по линии листа - 1250) - от " просто" москвичей ( 2140; 412....) Хотя - с " правильным" подкоренным - вроде как не пойму точно - от чего .
А вообще - читаем форум.
З.Ы,
Ещё один параметр рессоры - растояние от центрового болта до ушей .( центровой болт не всегда по центру)
Коль он совпадает ( или - просто позволяет правильно мост относительно ушей затянуть) - то ставь смело на свой ГАЗ69. Ну  - некоторая " потеря аутентичности" порой  и просто пофиг. А машинка - ездит.
Сообщение отредактировал Федот68: 11 Октябрь 2010 - 07:54
#5 Мидхатыч
Мидхатыч
  • 178 сообщений
  • Интересы:Автотуризм
Отправлено 11 Октябрь 2010 - 08:47
Первое фото похоже на самоделку,на ремзаводах тоже такие были ,листы без характерной
боковой фаски.
#6 kfxb
kfxb
  • 1 304 сообщений
Отправлено 11 Октябрь 2010 - 18:39
1. рессоры точно не самоделка, и не самосборка.
2. точно не от москичей.
3. не от волги тоже точно.
не видел от АРО но тоже вряд ли.
специально заходил в магазин сегодня продавала сказал что от чего не знает в документах ничего не сказано. но какой то залетный сегодня скупил у них больше сотни рессор.
А на первом фото рессора родная от 69 (для сравнения). производство чье не знаю. возможно ремзавод. вероятнее всего канаш. но не факт.
Сообщение отредактировал kfxb: 11 Октябрь 2010 - 18:43
#7 Федот68
  • 5 800 сообщений
Отправлено 11 Октябрь 2010 - 23:02
1 . Ессно - ибо на самоделках крайне редко противоскрипные вкладыши ставят " фирмовые" москвичёвские.
2. Да Ну ??????
#8 КОМАР
КОМАР
  • 614 сообщений
Отправлено 12 Октябрь 2010 - 01:01
Нисса-Жук,они длиньше как раз на 4см.,только вот второпластовые прокладки смущают.
#9 kfxb
kfxb
  • 1 304 сообщений
Отправлено 12 Октябрь 2010 - 22:10
у мосвичей другие резинки. даже на глаз видно различие. спец ... однако :angry: . вероятность польского происхождения возможна. тоже об этом мысль посещала. к сожалению ничем не подкрепленная. есть подозрение на чехию. хотя хрен его знает.
#10 Федот68
  • 5 800 сообщений
Отправлено 13 Октябрь 2010 - 04:54
На четвёртой фоте - чья рессора? ( судя по ушам - именно Космичёва )
На всех фотках - рессоры разные. А вот  пластмасски противоскрипные на кончиках листов  - одинаковые.....
#11 kfxb
kfxb
  • 1 304 сообщений
Отправлено 13 Октябрь 2010 - 19:57
на 1 фото рессора 69. остальные фото двух одних и тех же рессор. длиннее задних 69 на 4 см. размер втулок 69. с москвичем рядом не стояли. рессоры абсолютно новые переборкам не подвергались. так как на них висело подобие бирки. к сожаление бумага с информацией истлела. повторюсь. на москвичах прокладки ставили круглой формы. здесь прямоугольные имеют выштамповку под отверстие и заусенцы по краям. вообще склоняюсь к мнению о не русском происхождении данного изделия. хотя хрен его знает.
#12 Федот68
  • 5 800 сообщений
Отправлено 13 Октябрь 2010 - 23:34
Было время - практически наизусть помнил книжку " взаимозаменяемость деталей автомобилей Москвич ( 400 - 2140 вроде как) .
Потому и говорю.
"Москвич" в 60-70 годы - самый активноразвивающийся и " подверженный внедрению новых узлов" автомобиль из выпускавшихся в СССР.
Был.
( "был" - к превеликому сожалению).
#13 Галера
Галера
  • 12 сообщений
Отправлено 24 Октябрь 2010 - 20:40
У меня проблемма: все рессоры требуют замены. Будь любезен подскажи где они продаются по такой цене и какие передние или задние?
#14 Аким
Аким
  • 308 сообщений
  • Интересы:Газ и Рыпь
Отправлено 25 Октябрь 2010 - 09:48
А че - Чусовской завод перестал делать штоль?
Втыкай в поиске "Чусовской завод" и по его сайту ищи дилера в Рязани. В Москве например Дивавин и Ко. т.495-2237002 Звякни, да узнаешь. (На сайте у них че-то нету сейчас - поглядел). Года 2 назад за комплект новых я отдавал ~ 10 тыр.
Сообщение отредактировал Аким: 25 Октябрь 2010 - 09:51
ГАЗ-69А 1962г.; ГАЗ-69 1964г.
#15 nstalker68
nstalker68
  • 300 сообщений
Отправлено 25 Октябрь 2010 - 10:56
[quote name='kfxb' date='10 Октябрь 2010 - 22:26' timestamp='1286738796' post='232460']
[/quote
Если не затруднит, то измерте длину коренного листа рессоры.
#16 Lav1657
Lav1657
  • 272 сообщений
Отправлено 29 Октябрь 2010 - 11:37
Ааааа!! Купи мне две задние рессоры! В личку щас напишу.
