Правильная установка рессор
Сообщений в теме: 9
#1 Аким
Аким
  • 308 сообщений
  • Интересы:Газ и Рыпь
Отправлено 11 Октябрь 2010 - 10:48
Сорри, если баян - порылся - не нашел.
Уже 2 Газика видел, у которых передние рессоры поставлены ушами назад (ну заворот подкоренного вокруг коренного). Вроде ка правильно ушами вперед. А что меняется от того или иного расположения ушей? - кто знает просветите! Какие там силы куда че крутят? Или пофиг и это технологический прибамбах?
Вот написано ушами вперед.
http://www.4nik.ru/69/info.htm
ГАЗ-69А 1962г.; ГАЗ-69 1964г.
#2 necks
necks
  • 129 сообщений
Отправлено 11 Октябрь 2010 - 15:23
Получается что завернутое ухо подкоренного листа и на УАЗе и на ГАЗике крепится на неподвижный палец. У УАЗа в данном случае 3151 оно является передним, а у 69-го оно является задним.
Мне тоже интересно, предназначение "завернутого уха".
#3 машинист
машинист
  • 290 сообщений
Отправлено 12 Октябрь 2010 - 00:55
Не претендуя на истину выскажу свое мнение.«Завернутое ухо» подкоренного при поломке коренного позволяет потихоньку добраться до дома. При движении не давая мосту развернуться боком т.е. по сути является как-бы дублером коренного в связке рессора – рама.
#4 Wuglusskr
  • 1 551 сообщений
Отправлено 12 Октябрь 2010 - 07:59
Кстати, интересный вопрос... На серьге тянущих моментов нет. Потому при поломке коренного, это ухо на втором листе много не даст, так как держащая мост нагрузка приходится на задний палец. А там второй лист не фиксируется. Логично было бы чтоб заворот второго листа был именно на пальце заднем. Но его все и всегда ставят вперед. А как в оригинале? Господа реставраторы, кто истину знает, и причину?
#5 necks
necks
  • 129 сообщений
Отправлено 12 Октябрь 2010 - 08:52
Дык, как в оригинале нетрудно узнать. Каталог гласит что завернутое ухо должно быть сзади. В таких случаях с документацией не спорю и при переборке подвески делал именно так.
#6 KbICb
KbICb
  • 132 сообщений
Отправлено 12 Октябрь 2010 - 09:11
При торможении, ровно как и при разгоне, всю продольную нагрузку у газона берут на себя как раз уши, которые на неподвижных пальцах.
Скорее всего заворот сделан именно для того, чтоб при разрушении уха можно было доехать.
Из личного опыта: видел много сломаных ушей (за последний год не менее пяти) пряма на машинах и все они были со стороны неподвижного пальца (у передней - сзади, у задней- впереде)
Газ 69 - это самый дорогой способ получить дешёвый внедорожник. (с)swat
#7 Sab62
Sab62
  • 236 сообщений
Отправлено 12 Октябрь 2010 - 09:28
"...Второй лист имеет изогнутый передний конец, частично охватывающий ушко первого коренного листа. Ушко заднего конца второго листа завито вокруг ушка первого листа с просветом в горизонтальной плоскости по 2 мм на каждую сторону. Такое устройство ушков обеспечивает свободное перемещение первого и второго листов при деформации рессоры." - из книги Н.А. Куняева "Автомобиль ГАЗ-69", 1956 г.
(речь идёт о передних рессорах)
Имхо, кроме того, подкоренной лист поддерживает ушки коренного, снимая часть нагрузки с коренного листа
Сообщение отредактировал Sab62: 12 Октябрь 2010 - 12:42
#8 Аким
Аким
  • 308 сообщений
Отправлено 12 Октябрь 2010 - 15:24
С точки зрения научной практики получается, что пох. (?) А то я уж собрался исправлять ошибки...
#9 Wuglusskr
  • 1 551 сообщений
Отправлено 12 Октябрь 2010 - 19:08
ну как я логично и предполагал B)
Второй лист заворотом взад ставица. Имеем в натуре массовую ошибку, когда окольцовка ставится вперед.
Аким, нет - не пох. При поломке коренного - подкоренной будет более полезен при правильной установке.
#10 машинист
машинист
  • 290 сообщений
Отправлено 12 Октябрь 2010 - 23:06
Чтобы исключить некоторую неясность. Я поставил рессоры завернутым ухом подкоренного не на серьги, а на неподвижные пальцы. ( В мануале тоже так) На этом и основывается мое мнение.
