Щель между капотом и жабрами???
Сообщений в теме: 14
#1 DORTMUND
DORTMUND
  • 48 сообщений
Отправлено 13 Октябрь 2010 - 22:07
При сборке передней части авто обнаружил что у меня получается большая щель между капотом и жабрами в районе кузова... Возле передней рамки щель нормальная... Капот новый, жабры тоже новые. Просмотрел галерею и понял что у множества машин наблюдается такая же щель.. Фото своего авто нету, поэтому взял чужое с галереи... Может кто у себя решил такую проблему??? Дайте пожалуйста совета???
Делаю ГАЗика для себя...
#2 kfxb
kfxb
  • 1 304 сообщений
Отправлено 13 Октябрь 2010 - 23:06
Как правило это болезнь рамы. проседание. лечится либо заменой рамы или подкладкой под переднюю часть кузова прокладок.
#3 DORTMUND
DORTMUND
  • 48 сообщений
Отправлено 14 Октябрь 2010 - 01:18
kfxb, мне кажется но рама тут совершенно не причем... Зазор с одной стороны нормальный а вот со второй такой как на фото...Зазор именно между жабрами и капотом... Может просто новый капот хреновый???
Кстати рама у меня почти новая от УАЗика 469-го...
#4 bodiaer
bodiaer
  • 105 сообщений
Отправлено 14 Октябрь 2010 - 09:46
Ну а причём здесь рама? Крепление капота и жабер находится на кузове Я не всречал ни одного газона без щели Видно это производственная особенность
#5 ODI72
ODI72
  • 831 сообщений
Отправлено 14 Октябрь 2010 - 18:48
Под петли крепления капота к кузову на заводе устанавливаются регулировочные прокладки из толстого паронита как со стороны капота, так и со стороны кузова. Высота подъема передней части капота регулируется подбором соответствующей высоты резиновых буферов. Кепёжные отверстия жаберок тож. не круглые. Подгонка деталей Газона требует применения киянки и такой то матери..:) Тем более того голимого ремзавода, что присутствует на рынке запчастей.
Сообщение отредактировал ODI72: 14 Октябрь 2010 - 18:50
#6 Mr.Fix
Mr.Fix
  • 781 сообщений
Отправлено 14 Октябрь 2010 - 19:16
Да, но по горизонтали. По крайней мере я только такой вариант встречал или большие отверстия, раздолбанные. Я тоже ломал голову. Но у меня нос капота чуть подогнут, как клюв у орла. При покупке он нависал чуть длиннее решетки радиатора и щели не было. Думаю резинку уплотнительную какую-нибудь намутить.
#7 PSSerge
PSSerge
  • 626 сообщений
Отправлено 14 Октябрь 2010 - 19:23
Да!!! подгонять надо, где отверстия придется рассверлить, где чего подогнуть, подложить %)
Сообщение отредактировал PSSerge: 14 Октябрь 2010 - 19:27
#8 DORTMUND
DORTMUND
  • 48 сообщений
Отправлено 14 Октябрь 2010 - 19:37
ODI72, спасибо за совет, но с помощью подкладок тут ничего не сделаешь, потому что капот ложиться на кузов вплотную(помечено красным), а жабры тоже садятся на свое место... Попробовал напильником расширить отверстия по вертикали, но получается также не совсем хорошо,т.к. нужно вместе с поднятием жабры поднимать заднюю часть брызговика и крыла, и фара получиться начнет светить вниз по сравнению с второй фарой... если оставлять брызговик и крыло на месте то получается зазор в месте стыковки жабры и крыла и нужно пересверливать отверстия в брызговике...
#9 DORTMUND
DORTMUND
  • 48 сообщений
Отправлено 14 Октябрь 2010 - 19:46
Mr.Fix, с уплотнительной резинкой согласен, уже обдумывал такой вариант... Только осталось придумать с какого авто будет лучше внедрить ибо они бывают каких-то разных форм...
PSSerge, точно такая щель у меня получалась с другой стороны, но немного манипуляций с передней решеткой и она исчезла, а вот со второй стороны всё равно осталась и именно такая что по мере удаления от передней решетки к кузову она увеличивается...
На выходных сделаю фото своего 69-го с этой щелью, может кто увидит где что нужно подогнуть, подложить и т.д...
Сообщение отредактировал DORTMUND: 14 Октябрь 2010 - 19:47
#10 esaul1
esaul1
  • 952 сообщений
Отправлено 14 Октябрь 2010 - 22:59
Я поступил проще. Производственный уплотнитель из вспененной резины. Такой же, как оконный полукруглый, Только черный. Наклеил на капот. Клей - "Момент". И щели нет, и вид аккуратный, и капот не бренчит. :rolleyes: Где-то а альбоме он виден. Кстати, такой же наклеен и на заднем борту ,а то дождь затекал.
Сообщение отредактировал esaul1: 14 Октябрь 2010 - 23:00
#11 PSSerge
PSSerge
  • 626 сообщений
Отправлено 15 Октябрь 2010 - 06:49
Для того чтоб такая щель получилась пришлось срезать кронштейн брызговика/усилителя крыла приварить его на новое место по фен-шую :). А чтоб избавится дальше от такой щели подложить под правый кронштейн решетки радиатора трансмпортерную ленту. И было счастье :)
Сейчас оба брызговика новые. Решетку взял посвежее... и опять придется подгонять %)
Сообщение отредактировал PSSerge: 15 Октябрь 2010 - 06:50
#12 ODI72
ODI72
  • 831 сообщений
Отправлено 15 Октябрь 2010 - 19:49
Точно. Допуски на отверстия крепления деталей плюс-минус сантиметры. Были случаи, когда собрать морду и пристыковать её к кузову и раме вообще не получалось. Собирали всё вместе не прикручивая кронштейны брызговиков к раме. После чего приходилось обрезать снизу кронштейны и уже приваривать по месту нормальной стыковки с рамой.
Сообщение отредактировал ODI72: 15 Октябрь 2010 - 19:50
#13 bolshoy74
bolshoy74
  • 183 сообщений
Отправлено 18 Октябрь 2010 - 20:54
Все,что сделано на ГАЗ(УАЗ)-сделано на глаз!Господа!Посмотрите на новые газоны 3307 и увидите такую же щель.Это,наверное,фирменная черта такая...
#14 DORTMUND
DORTMUND
  • 48 сообщений
Отправлено 18 Октябрь 2010 - 21:16
Эх, не успел на выходных собрать перед морды, чтобы сфоткать эту щель на своем авто... Ну а в принципе решение вопроса уже вырисовывается, т.е. болгарку, дрель, напильник и т.п. в руки и подгонять)))
Всем кто не остался равнодушным к моей проблеме большое спасибо...
Если кто сможет еще что-нить добавить, пишите...
Сообщение отредактировал DORTMUND: 18 Октябрь 2010 - 21:17
#15 GPMAR
GPMAR
  • 401 сообщений
Отправлено 18 Октябрь 2010 - 22:08
Надо просто поднять решетку радиаторав подкладкой и все будет нормально - у меня так было.
