Тентованные надставки на А-нку
Сообщений в теме: 7
#1 Mr.Fix
Mr.Fix
  • 781 сообщений
Отправлено 15 Октябрь 2010 - 11:38
Долго не мог въехать, почему надставки на двух дверях болтаются как ... в стакане. А там оказывается специальные направляющие для рамок.
Так вот у меня наблюдается отсутствие присутствия трех штук оных. И что обидно, сразу двух на передней пассажирской.
Может кто как-нибудь решал(ил) эту проблему?
#2 Колпакоff
Колпакоff
  • 560 сообщений
Отправлено 15 Октябрь 2010 - 12:09
Замена дверей самое простое что может быть. Или взять купить новую дверь, вырезать из нее направляющие и приварить к старым дверям. :rolleyes:
#3 Вячеслав
Отправлено 15 Октябрь 2010 - 19:17
..А че так не просто!?:) Направляюшие изготовить нельзя что ли..А люди то в космос летают! :rolleyes:
#4 Mr.Fix
Mr.Fix
  • 781 сообщений
Отправлено 15 Октябрь 2010 - 19:23
Направляюшие изготовить нельзя что ли...:rolleyes:
Если бы я мог сам изготовить -я бы тут тему не разводил и не отвлекал людей по пустякам. Лучше совет дай.
Замена дверей это немного радикально. Да и где взять "новые" двери, две передние. А тем более машина уже окрашена.
#5 Колпакоff
Колпакоff
  • 560 сообщений
Отправлено 15 Октябрь 2010 - 19:26
Можно и изготовить, только если "абы были" - трубки по размеру вварить, а если как надо, то проще дверь поменять чем изголяться и мудрить.
У меня есть направляющие, только от 8- местки, на свалке срезал...если их укоротить,(причем одну наращивать надо будет) то самое то получится...но опять же....приварить их надо, потом один фиг двери красить, а двери можно пошукать рублей за 300-500 найти вполне приличные.
Если с 69 пойдут, то могу выслать...мне они не в надобность.
Сообщение отредактировал Колпакоff: 15 Октябрь 2010 - 19:41
#6 Mr.Fix
Mr.Fix
  • 781 сообщений
Отправлено 16 Октябрь 2010 - 12:56
Дельно конечно, но у 8-ми местки они круглые в сечении, кажется, а у меня на А-шке квадратные (а может я и не прав...).
Наверно, изнутри вскрою обшивку. Боюсь с подгонкой двери геморр будет.
#7 Вячеслав
Отправлено 21 Октябрь 2010 - 12:39
Два "уголка" из полторашки..гибмашину понятно не найдешь.В тисках согни и половинки провари точками.Все равно собрался дверь разбирать.Вставить, и изнутри так же точками..Но красить в любом случае придется.
#8 Mr.Fix
Mr.Fix
  • 781 сообщений
Отправлено 22 Октябрь 2010 - 01:26
Да, так наверно и придется сделать, или типа этого...
