Штифты.
Сообщений в теме: 14
#1 oko
oko
  • 164 сообщений
Отправлено 16 Октябрь 2010 - 00:05
Кто знает, просветите.
У меня на машине направляющие дуг тента выступают на 2 см.выше уровня кузова.
На рисунке видим кузов ГАЗ-69 сверху (художник Киса Воробьянинов). :rolleyes:
Цифрами обозначены разрезы (НЕ ПАЗЫ) в этих направляющих.
Вопрос такой. Предназначены ли эти разрезы для штифтов-ограничителей глубины посадки дуг при УСТАНОВЛЕННОМ тенте?
Вроде просятся они туда, но у меня при установленном тенте штифты развернуты в противоположные разрезам стороны.
Спасибо.
Сообщение отредактировал oko: 16 Октябрь 2010 - 02:07
#2 Колпакоff
Колпакоff
  • 560 сообщений
Отправлено 16 Октябрь 2010 - 00:14
Разрезы для этого, просто видимо вварины неправильно сами направляшки. Взади разрез вроде должен быть назад.
Сообщение отредактировал Колпакоff: 16 Октябрь 2010 - 00:17
#3 Артём39
    Модератор барахолки
  • 2 472 сообщений
Отправлено 16 Октябрь 2010 - 00:26
Женя, что ты тут насоветовал?
Вертикальные пазы предназначены для того что бы при снятом тенте и каркасе, установить дуги каркаса вдоль бортов. Штифты пройдут в пазы, и дуга будет лишь немного возвышаться над спинкой скамейки.
Проверь диагонали между направляющими. Квадрат там.
#4 Колпакоff
Колпакоff
  • 560 сообщений
Отправлено 16 Октябрь 2010 - 00:30
1. Как вопрос поставлен, так и отвечено.Просто все перевернуто.
2. Артем прав.
3. Видимо на сегодня хватит. :rolleyes:
#5 oko
oko
  • 164 сообщений
Отправлено 16 Октябрь 2010 - 01:18
Видимо я не точно поставил вопрос.
Спрашиваю не о пазах, а о разрезах в направляющих, которые обозначил жирным черным и цифрами.
У меня при УСТАНОВЛЕННОМ тенте штифты выступают в стороны, противоположные этим разрезам.
Вот фото левой косынки.
Штифт и разрез в разные стороны.
Отсюда вопрос в топике.
Сообщение отредактировал oko: 16 Октябрь 2010 - 02:11
#6 PSSerge
PSSerge
  • 626 сообщений
Отправлено 16 Октябрь 2010 - 07:35
Собственно при установке дуг в положении "а" штифт не уходит в паз. При установке в положение "б" штифт проходит в паз и дуга опускается до уровня спинок задних лавок - снял тент, дуги из положения "а" переставил в положение "б" и все можешь заезжать в вертолет :) и дуги не потеряются, и никому не мешают :)
Сообщение отредактировал PSSerge: 16 Октябрь 2010 - 07:38
#7 oko
oko
  • 164 сообщений
Отправлено 16 Октябрь 2010 - 10:40
Никто меня не понимает ни вчера вечером, ни сегодня утром. :(
Я спрашиваю не про то ,как и когда штифт входит в паз. Это мне понятно.
Вопрос такой. Предназначены ли эти РАЗРЕЗЫ именно для штифтов-ограничителей глубины посадки дуг при УСТАНОВЛЕННОМ тенте?
РАЗРЕЗЫ В НАПРАВЛЯЮЩИХ . НЕ ПАЗЫ. Я хочу понять предназначение РАЗРЕЗОВ. На фото штифт по ходу авто, а РАЗРЕЗ направляющей смотрит назад, то есть штифт не входит в этот разрез.
А должен?
Спасибо.
Сообщение отредактировал oko: 16 Октябрь 2010 - 13:00
#8 logik
logik
  • 11 сообщений
Отправлено 16 Октябрь 2010 - 18:09
А какой глубины разрез?
#9 Колпакоff
Колпакоff
  • 560 сообщений
Отправлено 16 Октябрь 2010 - 18:26
Вообще попадалось 2 варианта направляшек этих
http://www.gaz69.ru/...86
С разрезом и без него.
Сообщение отредактировал Колпакоff: 16 Октябрь 2010 - 19:37
#10 logik
logik
  • 11 сообщений
Отправлено 16 Октябрь 2010 - 20:19
Точно! На моей машине разрезы есть. Видел машину, у которой разрезов нет. У меня при установке дуг  штифт в разрез не попадает.
#11 PSSerge
PSSerge
  • 626 сообщений
Отправлено 16 Октябрь 2010 - 20:31
у меня разрезов нет %)
#12 logik
logik
  • 11 сообщений
Отправлено 16 Октябрь 2010 - 20:46
Любопытно было бы выяснить, автомобили каких годов выпуска имели разрезы.
#13 Колпакоff
Колпакоff
  • 560 сообщений
Отправлено 16 Октябрь 2010 - 20:50
Соответственно не принципиально наличие разреза и попадание штифта в него.
Можно глупый вопрос: а дуга задняя от каркаса правильно стоит? В смысле если ее вытащить и повернуть то тогда попадет в разрезы.
#14 oko
oko
  • 164 сообщений
Отправлено 19 Октябрь 2010 - 10:32
Дуга стоит правильно.
#15 Драйвер
Драйвер
  • 493 сообщений
Отправлено 19 Октябрь 2010 - 12:18
Спасибо.
http://carhiv.narod.ru/albumNAMI/ Может тут что найдешь, там по узлам и сечениям кузов ГАЗ 69 весь попилен...
Мужик сказал - мужик сделал.
