Аварийный запуск двигателя
Сообщений в теме: 24
#1 трехосный
трехосный
  • 723 сообщений
Отправлено 18 Октябрь 2010 - 11:07
На моем газике доступ к храповику коленвала закрыт лебедкой. Уважаемые форумчане! Заведется ли двигатель, если намотать веревку на маховик и рвануть (соблюдая ТБ)? Или за вывешенное колесо?
#2 Wuglusskr
  • 1 551 сообщений
Отправлено 18 Октябрь 2010 - 12:14
За колесо неоднократно заводил 41-й москвич. Поддомкратил, руля вывернул, намотал веревку на баллон, метра три, включил третью, и бегом! с веревкой в руках )))
А вот Газон так дергать практики не имею 8) Хотя, чутье подсказывает, что если постараться - то вполне вероятно.
Сообщение отредактировал Wuglusskr: 18 Октябрь 2010 - 12:22
#3 Аким
Аким
  • 308 сообщений
  • Интересы:Газ и Рыпь
Отправлено 18 Октябрь 2010 - 15:01
На маховик не надо.
За колесо - можно на 4й. Подсос или ручной газ не забудь.
ГАЗ-69А 1962г.; ГАЗ-69 1964г.
#4 Алекс
Алекс
  • 1 085 сообщений
Отправлено 18 Октябрь 2010 - 17:04
можно на 4й
гдеж её взять-то, родимую :D
#5 Аким
Аким
  • 308 сообщений
Отправлено 18 Октябрь 2010 - 17:26
Ну дык оплошал. У мя колхоз уазомобильный. Второй, который правильный, в разборе.
#6 трехосный
трехосный
  • 723 сообщений
Отправлено 19 Октябрь 2010 - 09:36
А маховик или шкив (что вряд ли)? Слыхал танки сжатым воздухом заводят. Было бы интересно.
#7 SASHASHILL
  • 1 467 сообщений
Отправлено 19 Октябрь 2010 - 09:52
на маховик как намотать шнур если чесно не представляю даже , а вот на тормозной барабан раздатки думаю - свободно!
или спереди шкив еще один присобачить !
#8 машинист
машинист
  • 290 сообщений
Отправлено 19 Октябрь 2010 - 20:59
Вы еще ресивер с компрессором присобачьте и пневмогайковерт с бендиксом вместо стартера. И будет у Вас танк. :rolleyes: Проще лебедку снять.
Сообщение отредактировал машинист: 19 Октябрь 2010 - 21:01
#9 Федот68
Отправлено 19 Октябрь 2010 - 22:17
Дык танки ещё вроде как заводют " с выстрела" - типо на передачу нужную ставют, и кааак стрельнут ! ( в нужную сторону) - вот танк от отдачи и кОтится. Ну а прокотившись - заводиццо.....
Почему такое на "газон" не впихнуть ? ( правда - наверное в БА-64)
#10 трехосный
трехосный
  • 723 сообщений
Отправлено 20 Октябрь 2010 - 06:20
[quote name='gen19-04-06' date='19 Октябрь 2010 - 11:52' timestamp='1287467567' post='233113']
Да вот как раз на маховик проще, а с барабаном колеса надо вывешивать. Спереди у шкива диаметр небольшой, думаю сил не хватит провернуть.
[quote name='машинист' date='19 Октябрь 2010 - 22:59' timestamp='1287507562' post='233162']
Вы еще ресивер с компрессором присобачьте и пневмогайковерт с бендиксом вместо стартера. И будет у Вас танк. Изображение Проще лебедку снять.
[/quote]
А с гайковертом интересная мысль!
#11 Вячеслав
Отправлено 21 Октябрь 2010 - 12:17
А если вместо одной свечи муфту вкручивать,к ней через рессивер балон небольшой..ну и давление подать.В трех цилиндрах как положено сосется,зажигание естественно включено.Тока надо клапан вкорячить вкл-выкл,чтобы давление не наростало а резко в цилиндр шугануло.Вот и будет как бмпшке ;)
#12 трехосный
трехосный
  • 723 сообщений
Отправлено 22 Октябрь 2010 - 06:08
А если вместо одной свечи муфту вкручивать,к ней через рессивер балон небольшой..ну и давление подать.В трех цилиндрах как положено сосется,зажигание естественно включено.Тока надо клапан вкорячить вкл-выкл,чтобы давление не наростало а резко в цилиндр шугануло.Вот и будет как бмпшке Изображение
Вот с этого места, пожалуйста подробнее. Получается мы провернем движок на один такт? А свечу назад как вкрутим?
#13 SASHASHILL
  • 1 467 сообщений
Отправлено 22 Октябрь 2010 - 08:27
на работающем двиге свечу вкручивать не вариант !!!
вот если б в головке еще одно отверстие было.....
#14 Вячеслав
Отправлено 22 Октябрь 2010 - 09:15
Да это "гон"!:)Что бы система заработала надо как минимум в два цилиндра воздух подать,отверстий в башке тоже два..
P.S....танк с выстрела не заводится..
#15 Федот68
Отправлено 22 Октябрь 2010 - 09:41
Не знаю.Сам не проверял ( ессно). Мне это военрук в школе вдалбливал ( полковник - танкист " в прошлой жизни")
#16 Артём39
    Модератор барахолки
  • 2 472 сообщений
Отправлено 22 Октябрь 2010 - 09:54
С патрона самолеты раньше заводились. В телеке видел.
#17 Вячеслав
Отправлено 22 Октябрь 2010 - 10:36
Самолеты это в Алексу:)..А танк не заведется...ну грубо говоря у танка коробка "автомат"..ты его на веревке хоть обтаскайся...муфты разомкнуты...а т-34..этож трактор..коробка ручная..энергии выстрела должно хватить на откат назад...тем более у т-34-85..но думается мне тонкость все же имеется..грубо-"командир стреляет, а механник ловит момент отката и отпускает сцепление".Это как в гаражах талкаешь машину из последних сил и если идиот включит первую, а не "поиграет"-"третья,вторая,сцепление,газ" то нехрена и не получится..
#18 Алекс
Алекс
  • 1 085 сообщений
Отправлено 22 Октябрь 2010 - 13:19
Какойнить старинный танк на горячую мож и заведёца от выстрела, а вот на холодную скорей всего нет :(
а уж т-80 ну точно не завести ни с толкача ни с выстрела :o
однако липездричество требуецо
Кстати, самоль точно был у мерикосов в войну, заводился патроном 12 калибру :blink:
#19 kedr
Отправлено 22 Октябрь 2010 - 17:11
Насчет самолета поподробнее, что-то новое для себя открыл.
#20 Алекс
Алекс
  • 1 085 сообщений
Отправлено 22 Октябрь 2010 - 19:06
"о сколько нам открытий чудных..." ;)
усирацо за достоверность не буду, так как видеть не видел, но лет так 10 назад читал литературку по истории авиации, тады и отложилось...
ну а что? теоритически разве das ist fantastisch?
