Дворники
Сообщений в теме: 27
#21 Вячеслав
Отправлено 20 Сентябрь 2012 - 17:06
не Лёх, схемки нет...нужно переключатель:-центр нейтраль, право-лево...и реле...один проводок тянешь напрямую от питания через выключатель на моторчик, а другой питание-выкл-реле-мотор...задержка будет равна подобранному реле...и всё.
Сообщение отредактировал Вячеслав: 20 Сентябрь 2012 - 17:06
#22 деточкин
деточкин
  • 824 сообщений
Отправлено 21 Сентябрь 2012 - 09:48
Один недостаток-останавливаться щётки будут в произвольном положении.
#23 esaul1
esaul1
  • 952 сообщений
Отправлено 21 Сентябрь 2012 - 10:16
Вот и хрен-то... так, конечно, несложно щелкать тумблером на "ноль-один", но хотелось бы автоматики. А то под мелким дождиком щетки мотаются почти вхолостую, стеклышки царапают зазря...
#24 Вячеслав
Отправлено 21 Сентябрь 2012 - 11:03
тада снимай подрулевой с любой приличной иномарки...у меня 14!!! положений дворников...иной раз думаешь что невключил...а они ждут!:)
#25 esaul1
esaul1
  • 952 сообщений
Отправлено 22 Сентябрь 2012 - 10:33
Не, Слав, 14 - это лишку. Буду мутить схемку :sorry: , посмотрю в старых журналах, мож, чего нарою...
#26 Виктор1976
Виктор1976
  • 521 сообщений
Отправлено 24 Сентябрь 2012 - 11:05
простая схема, которая может управлять хоть галогенками, хоть дворниками делается из следующих деталей-реле лампы индикации включения ручника жигулей круглая такая о двух ножках, тумблер и реле стартера жигулей.
-Мама, я найду!!!
#27 MAKABRA
MAKABRA
  • 56 сообщений
  • Интересы:Старинные автомобили, есть победа 55 г.в. и ГАЗ-69 72.
Отправлено 30 Сентябрь 2012 - 02:08
Реле дворников 522.37 47.
Принцип работы (нарыл где-то в интернете).
Принцип работы реле.
На контакт 31 подается масса «-», а на контакт 15 подается +12 – эти два контакта - питание реле. Если не подавать ток на контакты 86 и J, то контакт S и контакт 31В соединены между собой-одно целое и в схеме работы реле не участвуют. Через них может проходить масса «-» или другой (не касающийся реле) ток не участвуя в работе, находящегося в данный момент в активном состоянии, реле. При короткой менее секунды подаче тока +12 на контакт 86 контакт S размыкается с контактом 31В и на S появляется напряжение +12 на 4-5 секунд. Если длительно подавать ток +12 на контакт 86, то соответственно контакт S продержит этот срок напряжения +12 и прибавит еще длительности 4-5 сек. При этом контакт 31В размыкается с контактом S и полностью исключен из схемы реле, а на контакте J на длину подачи напряжение +7 падает до +5. При подаче на контакт J напряжения +12 контакт S, размыкаясь с контактом 31Б, начинает циклично выдавать по 1 секунде напряжение +12 с паузой 3 секунды. Во время пауз контакт S замыкается с контактом 31В, т.е. одно соединяется в одно целое и в схеме реле 3 секунды не участвует. Через них можно провести массу «-» или другой (не касающийся реле) ток длительностью в 3 сек и соответственно с перерывом в 1 секунду.
Проверка реле.
Для проверки снятого реле, в режиме прерывистой работы: 31 подключаем на «-», 15 на «+», J на плюс и включается реле, на S появляется «+» питания. Далее контакт 31В замыкаем на «-» и удерживаем, напряжение питания на S пропадет «микросхема включит таймер» и через секунды три реле включится, размыкаем 31В и минус.
Подрулевые переключатели я поставил от Toyota Camry. Там и включение фар есть и противотуманок.
Сообщение отредактировал MAKABRA: 30 Сентябрь 2012 - 02:41
Макабра
#28 esaul1
esaul1
  • 952 сообщений
Отправлено 30 Сентябрь 2012 - 09:29
Тоже нарыл в сети, сейчас неспешно думаю, что проще...
http://nauchebe.net/...loochistitelej/
и тут http://vicgain.sdot..../bluprstek1.htm
и http://irls.narod.ru/auto/stekl3.htm
и http://radioclon14.5...ochistitely.htm
и http://cxem.net/avto...ronics/4-44.php
