сильвер-69
ЗАДНИЙ МОСТ,помогите советом....КАКАЯ ПАРА СТОИТ?
Комрады помогите советом, что делать?, после попытки подтянуть хвостовик заднего моста -мосты переприсованные на вид 21-й волги, рассыпался подшипник и мост захрустел, он до этого сильно выл, после разборки оказалось что пара стоит от 2410 39зубьев планетарка и10 на хвостовике,при попытке узнать инфо от старого владельца,он заявил" ЧТО ПОСТАВИЛ ПАРЫ ОТ ГАЗ-21 39 НА 10",но по моей инфо ГАЗ-21 ЭТО 9 на 41 , ГДЕ ЖЕ ИСТИНА ? И КАК ОПРЕДЕЛИТЬ НЕ РАЗБИРАЯ ПЕРЕДНИЙ МОСТ ,ОН ВРОДЕ В ПОРЯДКЕ, я на нем немного проехал, какая в нем стоит пара, что бы не лоханутся после сборки заднего и не порвать мосты на открытии охоты, у нас вроде 4-го ноября на парнокопытных
39 на 10 - передаточное число 3,9
41 на 9 - передаточное число 4,55
Вывешиваешь переднее колесо и крутишь кардан, считая его обороты и обороты колеса.
3,9 - кардан делает 39 оборотов, колесо 20
4,55 - кардан делает 45,5 оборота, колесо 20
41 И 18. Целые обороты считать надёжнее. ( по "зубности" шестерёнок)
Кстати да. Согласен. Мой совет - двойной пересчет. Сначала в ПЧ, потом опять в натуру ))
Изменено пользователем Wuglusskr
СПАСИБО ВСЕМ КТО ПОМОГ В РЕШЕНИИ ПРОБЛЕМЫ,на 41 вращение кардана 18 оборотов колеса-21 ПАРА ЗАВТРА КУПЛЮ 21-Ю ПАРУ
