А у меня стоят вот такие колеса. Фото.
Сообщений в теме: 482
#181 speedoff
  • 2 888 сообщений
Отправлено 08 Январь 2014 - 17:32
32x9.5 или 32х10.5 при условии, что рессоры не сильно просевшие. Так как г.в. авто 68-й, то скорее всего диски диаметром 15 легко встанут. 15-е диски предпочтительней 16-х, т.к. на них резина гораздо лучше "плющится". А машина, судя по выбору колес, будет готовиться для хороших грязевых покатушек. Поэтому же и диски лучше выбрать шириной 6-7 дюймов и вылетом около 0 или с небольшим +.
На них шансов разбортироваться меньше.
P.S. Интересно было бы увидеть подробные фотографии 69-го из армии ГДР.
Особенно, если он полностью комплектен.
Сообщение отредактировал speedoff: 08 Январь 2014 - 17:39
#182 affendy
affendy
  • 95 сообщений
  • Интересы:Я на драйв2.ру-http://www.drive2.ru/cars/gaz/69/69/affendy/
Отправлено 08 Январь 2014 - 18:58
Всем Привет!
Стал обладателем ГАЗ 69, сейчас присматриваюсь, что и как можно сделать.
У меня вопрос следующий, какой макс. размер Треккеров и Дисков подойдёт на не лифтованную машину с барабанными тормазами и родными мостами. Ниже некоторые параметры авто.
ГАЗ 69
1968 г.в.
двигатель 2,4 л. 65 л.с.
Армия ГДР
У меня 32Х11.5R15-встали без проблем. диски 8Х15 -40. подойдут и -25. просто не нашел в продаже, подвеска родная. кузов приподнят над рамой на 2 см, (вместо ленты между рамой и кузовом резинки), при вывешивании немного цепляют за задние арки крыльев из за просевших задних рессор.
Фото выше-в этой теме есть.
Сообщение отредактировал affendy: 08 Январь 2014 - 19:00
#183 деточкин
деточкин
  • 824 сообщений
Отправлено 08 Январь 2014 - 19:38
А дисковые тормоза влезут в 15-е колёса?
  • 3y6p это нравится
#184 mayer
mayer
  • 98 сообщений
  • Интересы:ГАЗ 69 ,археология по войне.
Отправлено 08 Январь 2014 - 20:14
Нет, или брать с большим минусовым вылетом и пилить суппорта, а это не есть гуд. У меня диски 16х8х-19 и всё равно пришлось немного подпиливать патриотовские суппорта на переднем мосту. Все это ерунда по поводу "плющится" и от размера дисков особо не зависит,  а зависит больше от резины ,у меня белки и плющатся на ура.
#185 ArtemS
ArtemS
  • 213 сообщений
Отправлено 08 Январь 2014 - 22:04
Трекеры 32 в реальности имеют диаметр 33. Влезть-влезут, но цеплять в диагонали скорее всего будет. Диски с ЕТ-19 -25. С нулевым вылетом могут достать рессору, С -44 больше шансов цеплять за крылья.
Дисковые тормоза с ЕТ-19 прекрасно себя чувствуют.
#186 Дмитрий1
Дмитрий1
  • 388 сообщений
Отправлено 09 Январь 2014 - 12:20
Нарезал протектор на ВЛ-30
  • Rus78 это нравится
https://youtu.be/VNF-pDi_K0Y
https://youtu.be/2u8-0BPsgMA
#187 Anton69
Anton69
  • 49 сообщений
Отправлено 09 Январь 2014 - 15:01
Спасибо за советы и с прошедшими вас.
Получается что 32 на 10,5 диаметром R15 и ЕТ - 19 самый надёжный вариант, что бы без переделов?
#188 speedoff
  • 2 888 сообщений
Отправлено 09 Январь 2014 - 16:43
Почти беспроигрышный. Потом еще и передние дисковые тормоза можно будет легко поставить под эти колеса.
Фотки машины будут? :)
#189 speedoff
  • 2 888 сообщений
Отправлено 09 Январь 2014 - 17:08
Наверное не стоит так категорически утверждать.
На всех вот этих машинах стоят 15-е диски со стандартными дисковыми тормозами без какого-либо подпиливания суппортов.
#190 Бурлай
Бурлай
  • 419 сообщений
Отправлено 09 Январь 2014 - 17:56
У меня военные мосты, 36-е симексы, диски 15-е, шириной 10, вылет -40, перед дисковые тормоза, ни какие супорта не пилили, при перекосе цепляют передние крылья.
При родных тормозах цепляло только передние крылья.
Сообщение отредактировал Бурлай: 09 Январь 2014 - 17:56
#191 Anton69
Anton69
  • 49 сообщений
Отправлено 09 Январь 2014 - 17:58
Забираю её только в Суботу. Если честно, то фоткать пока мало чего есть, но всё равно в Воскресение обязательно выложу.
#192 Бурлай
Бурлай
  • 419 сообщений
Отправлено 09 Январь 2014 - 18:11
Всем Привет!
ГАЗ 69
1968 г.в.
Армия ГДР
Восстановите в оригинал.
#193 mayer
mayer
  • 98 сообщений
Отправлено 09 Январь 2014 - 18:14
Сообщение отредактировал mayer: 09 Январь 2014 - 18:22
#194 Anton69
Anton69
  • 49 сообщений
Отправлено 09 Январь 2014 - 18:17
В оригинал только и получиться, потому что тех. осмотр по другому в Германии не пройду. Планирую два комплекта колёс, одни для души, другие на покататься, поэтому и спрашивал без переделок.
#195 mayer
mayer
  • 98 сообщений
Отправлено 09 Январь 2014 - 18:19
Наверное лучше было указать вылет этих дисков.
#196 FanatFigo
FanatFigo
  • 591 сообщений
Отправлено 09 Январь 2014 - 18:28
Да.
#197 speedoff
  • 2 888 сообщений
Отправлено 09 Январь 2014 - 19:11
На "Зебре" стоит КРАМЗ Рейтинг  8х15, ЕТ-15. Также с успехом встанет любой крамзовский диск с подобными параметрами.
На последней фотке Виком-106   6x15, ЕТ 0
Какие диски стоят на 69-м точно не скажу. Кажется что-то из ассортимента Кик. Но точно на 15 и вылет небольшой.
Встанет или нет 15-й колесный диск на дисковые тормоза не только от вылета зависит. Но и от геометрии самого диска тоже. 15-я штамповка налезает только с большими вылетами и после обработки суппорта болгаркой. А вот некоторые литые или кованные диски встают как родные без проблем! Не верите, можете сами на себе проверить :)
#198 speedoff
  • 2 888 сообщений
Отправлено 09 Январь 2014 - 19:25
Родному 69-му движку на 32-х (в реале 33-х) Симексах будет очень невесело :)
#199 mayer
mayer
  • 98 сообщений
Отправлено 09 Январь 2014 - 20:22
Вот похвастаюсь, сегодня забрал японскую ковку: http://forum.uazbuka...t=162332&page=2 , пост 23 и 22.
Сообщение отредактировал mayer: 09 Январь 2014 - 20:23
#200 Anton69
Anton69
  • 49 сообщений
Отправлено 10 Январь 2014 - 00:49
Пока не знаю тяжело ли для движка 2.4 с 65 л.с такие колёса. Буду только на первой передаче ездить :pickeat:
