Проблема с родным карбом.
Сообщений в теме: 6
#1 Док
Док
  • 156 сообщений
Отправлено 02 Ноябрь 2010 - 17:06
У меня вопрос. Решил поставить родной к22Д, почти новый, вместо стоявшего к22Г (на 22Г стояла нижняя часть от 22Д). На 22Г заводился с пол-тычка, а на 22Д стартер надо секунд 10 крутить и при этом дрочить педаль газа. При нагрузке постреливает в глушитель и при заворачивании до конца винта качества смеси никакой реакции. С 22Г таких проблем не было. Что может быть. Хочу оставить 22Д. Я извращенец :D .
#2 SASHASHILL
  • 1 467 сообщений
Отправлено 02 Ноябрь 2010 - 17:33
иглу не пробовал крутить ?
помоему слишком бедная смесь !
#3 Док
Док
  • 156 сообщений
Отправлено 02 Ноябрь 2010 - 18:26
Иглу крутил, эффекта не дало. :(
#4 marat
marat
  • 2 сообщений
Отправлено 02 Ноябрь 2010 - 19:52
или 2 левые руки=))
#5 Док
Док
  • 156 сообщений
Отправлено 03 Ноябрь 2010 - 00:24
Откручивал иглу на 4 оборота, все то-же. Интересно почему при полном завертывании винта качества, нет никакой реакции?
#6 DVQ 630
DVQ 630
  • 2 сообщений
Отправлено 04 Ноябрь 2010 - 16:05
Док, "почти новый" это конечно здорово! Но судя по описанию симптомов, у твоего карба не работает ускоритель и забиты все перепускные каналы (возможно и жиклеры). Я бы для начала его разобрал и в ацетон на сутки-двое, чтобы расквасить всю "новизну" после чего тщательная чистка с продувкой сжатым воздухом, а уж потом сборка и настройка на движке.
Успеха!
С уважением
#7 Док
Док
  • 156 сообщений
Отправлено 04 Ноябрь 2010 - 17:16
А я его только разобрал и продул. Видно придется все-же на сутки замочить в ацетоне и выкрутив все жеклеры хорошо продуть. Спасибо ;) .
