как строил машину для охоты
Сообщений в теме: 188
#121 1707
  • 1 205 сообщений
Отправлено 08 Сентябрь 2012 - 22:43
Про фильтр и шланги на топливопроводе. Получилось вот так.
#122 1707
  • 1 205 сообщений
Отправлено 08 Сентябрь 2012 - 22:52
Начинаем готовится к зиме. Приготовил термостат. Корпус родной, рабочий элемент удален. В место него впаен термостат от Мицубиси Галант. Маленький клапанок удален. Температура ОЖ при открытых жалюзях и без намордника держится в районе 85 *с при морозе за 25*. Прогрев ДВС быстрый. При наличии двух печек в салоне и газелевского насоса , в машине ташкент.
P.S.Идея не моя, исполнение мое.
Сообщение отредактировал 1707: 08 Сентябрь 2012 - 22:54
#123 1707
  • 1 205 сообщений
Отправлено 21 Декабрь 2012 - 21:02
В прошедшую субботу выехали на охоту. Мороз 19*с, завелся с пол пинка выехал из гаража и ... заглох. Искры нет на свечах. Быстро меняю коммутатор(зажигание безконтактное), ключ на старт и двс как часы заработал. Неисправный потом разобрал,обычно виновник торжества транзистор, но он оказался исправным. После внимательного осмотра и проверки цепей тестором была выявлена не пропайка одного из контактов. Устранив неисправность , поставил деталь на машину , все работает. Мораль: не спешите выкидывать и покупать новый коммутатор(у нас 450 руб в уазлобазе), постарайтесь восстановить.
Пока готовился к охот сезону , заменил всю элктропроводку. Как все получилось , напишу и сфоткаю чуть попозже.
Завтра опять на охоту.
Сообщение отредактировал 1707: 21 Декабрь 2012 - 21:53
#124 deryabin.docha
deryabin.docha
  • 168 сообщений
Отправлено 22 Декабрь 2012 - 11:01
Трофей хорош ,поздравляю ,Сайга-12 к ?
#125 1707
  • 1 205 сообщений
Отправлено 22 Декабрь 2012 - 20:15
Спасибо! Сайга7,62х39, отличный аппарат.
Сегодня степями прошли около 300км, полет отличный. На улице 20* с северным достаточно сильным ветром. Жалюзи прикрыл, при работе двух печек на средних режимах в машине очень тепло.Снега нет, блин 22 декабря скоро Новый год , а в степи пылища. Следов не видно, пустые вернулись на базу.
Сообщение отредактировал 1707: 22 Декабрь 2012 - 20:21
#126 1707
  • 1 205 сообщений
Отправлено 06 Январь 2013 - 21:01
Умные люди говорят, читать всегда полезно. Много вопросов было по ГУРу. Влево поворот нормальный, вправо ровно половина. Мост новый, тяга родная , с мостом была.
Изучил форум, оказалось , что для правильной регулировки среднего положеня сошки на колхозном мосту должна ставиться короткая рулевая тяга с комплекта ГУРа длиной по середине пальцев 854 мм. А я ее в запас положил. Мухой в гараж, съемником снимаю тягу, ставлю с комплета ГУРа и о счастье. Люфта на сошке ,-нуль. Угол поворота отличный, по два оборота руля влево- вправо. И главное дорогу ловить не надо, держит прямолинейность на любой скорости. А ведь было рыскание, грешил на кастор который был уменьшин за счет клиньев под рессорами. Клинья в свою очередь ставились для уменьшения угла работы переднего кардана.
МОРАЛЬ: век живи , век учись, -как завещал великий Ленин.
#127 1707
  • 1 205 сообщений
Отправлено 24 Февраль 2013 - 16:01
Когда собирал машину, то поставил комплект электропроводки от ВАЗ-2106. Где то нарастил, а где то укоротил, но основная засада была на щитке приборов. Что-бы добраться до любого контакта нужны были музыкальные пальцы и ладонь младенца. Короче провода были в притык и щиток естественно отодвигался на недостаточное расстояние. Пришла мысль полностью заменить проводку. Причем группу предохранителей вынес под капот для удобства замены вышедших из строя, а для того что-бы не горели контакты на клавишных переключателях силовые цепи пустил через промреле. На контактах клавишных переключателей осталась слаботочная цепь управления. В системе зажигания применена безконтактная система. Нагрузка по предохранителям распределена следующим образом:
1-ближний свет, правая фара
2-ближний свет, левая фара
3-дальний левая фара
4- дальний правая фара
5-противотуманные фары(галогенки)
6-резерв
7- задний ход
8-катушка, вариатор, коммутатор
9-омыватель, сигнал
10-стопы,свет в салоне,магнитофон, прикуриватель.
11-передний левый,задний левый габариты
12-передний правый и задний правый габариты
12-подсветка панели приборов
Через промреле запитаны стартер, сигнал, помпа на печки(газелевская),фара искатель, дворники, обе печки, отключение ходовых огней при включении фар.
#128 1707
  • 1 205 сообщений
Отправлено 19 Май 2013 - 20:51
Сегодня отец, ему 86лет, отдал мне на восстановления в надлежащий вид свой газик. Год выпуска 1962, в личном пользовании у отца с 1972 года. Комплектация, 100% родня, кроме переднего моста. Поворотные кулаки уазовские. Из неисправностей,- нет тормозов( жидкость Нева закоксовалась), текут две заглушки на блоке около трамблера,течет помпа. Нужно подварить пороги, отпескоструить кузов, подправить немного  и покрасить. В остальном в рабочем состоянии. После двух лет консервации завелся как только что его вроде заглушили, с полпинка.
    Ну, а теперь вопрос к форумчанам. Что делать с тентом? Оставить( есть новый), или колхозить под железо? Что скажете?
Сообщение отредактировал 1707: 19 Май 2013 - 20:53
#129 Механник
Механник
  • 1 068 сообщений
  • Интересы:Автомобил, охота
Отправлено 19 Май 2013 - 21:01
Отличный аппарат! Все перечисленное лечится легко. Пескоструить кузов без снятия? Старый тент пожертвовать на выкройки. Колхозить под железо,у тебя ж есть один железный. Оставь этот на лето, по степям кататься.
#130 plotny69
plotny69
  • 442 сообщений
Отправлено 19 Май 2013 - 21:04
Тент однозначно оставить!Не стоит портить машину,сохранённую отцом в оригинальном виде!Да ещё с такими красивыми чёрными номерами!
#131 Федот68
Отправлено 21 Май 2013 - 05:43
Жидкость закоксовалась от того, что смешана с БСК ( остатками в системе).
Проще поменять все трубки  и рабочие цилиндры .А главному сделать ревизию с заменой манжеток на новые. ( заодно и выкинуть гидролягушку, установив механику на педаль. Хотя "для раритетности" гидролягушку можно и оставить. В смысле - оставить вкрученной, но пользовать механику с педали - она информативнее)
По заглушкам блока - ноу проблемс. Один Х - невредно их все выковырять и блок промыть "снутря".
Кулаки моста ? - ничего страшного. Во первых - так оно проще ныне с запцацками, а во вторых - несложно прикупить комплект из кулаков и тяг родных "для параду раритетофф".
Так же и с маслофильтром. Срочно ставь переходник под Жигулиный. а родню - в промасленную бумагу и на полку.
Сохранность на нынешний день - просто супер.
С генератором и вентилятором - тож самое. ( под гену кронштейн с ГАЗ52, вместо железной мясорубки - крыльчатку Газелину).
А оригинал - на полку.
#132 1707
  • 1 205 сообщений
Отправлено 21 Май 2013 - 11:04
Спасибо !  Советы учту. Уважаемый Федот , у меня ход мыслей был примерно такой же. Уже купил полный комплект тормозной системы( трубки. тройники, шланги, рабочие цилиндры), заказал новый ГТЦ. Двс видимо придется вынимать на операционный стол, все прокладки и коренной потекли.Блок новый, поршневая стандарт то-же новая, коленвал новый, давление на горячую при холостых оборотах 1,5 очка. Малые отрегулированы так, что можно считать лопастя на крыльчатке.Короче , руки в гору и в перед. Сделаем машинку , будет не хуже других.
#133 1707
  • 1 205 сообщений
Отправлено 17 Сентябрь 2013 - 22:41
Лето прошло. Что сделано? Заменил полностью тормозную систему. Долго ждал ГТЦ из Нижнего Новгорода, но все таки нашли и привезли. Не ставьте силуминовые тройники, резьбовая часть отлетает на счет раз. Я , учитывая это, ставил латунные.Наклепал новые тормозные накладки. Полностью перебрал мосты, рессоры с заменой листов и резиновых фтулок.
Купил карбюратор К-131 (любовь Федота-68), сделал из10мм стали переходник под него. Старый К-124Д отказался работать на холостых из-за чрезмерного износа отверстий оси дроссельной заслонки(большой подсос воздуха). и стал требовать постоянно регулировки.  Надоело. На ДВС поменял все патрубки. хомуты, краники и заглушки, прокладки картера. Свечи на18 выбросил. поставил ввертыши и свечи от УАЗа на 14. Перебрал трамблер, заменил высоковольтные провода (из комплекта ГАЗ-53), свечные наконечники поставил то-же от ГАЗ-53. Заменил все сальники на РК, на карданах заменил две крестовины.Долго исполнялся продованом заказ на новую помпу, наконец привезли, купил, поставил. Теперь можно заливать тосол.
Сейчас кузов снимается с рамы, крылья. капот, жабры, решетка радиатора, все от лодки отделяется для последующей пескоструйки и проварки проржавейших мест( как ни странно их мало).
Рама также будет обрабатываться антикором. Ну и естественно все это будет краситься и собираться в единое целое.В качестве крыши будет родной тент, под него планирую подложить байку, а между ними утеплитель. Колхозить категорически не буду. Все будет в 100% родне.Сиденья подлежат перетяжки, хотел поставить от УАЗ-469, но решил оставить родные.
Пока не нашел родных задних катафотов, у тех что стоят на машине проржавели корпуса.Заказал новые шильдики.
Что получится после покраски и сборки , как говорится фото будет в студии.
P.S.Машину переоформил в МРЭП ГИБДД на себя, но госномера старого образца к сожалению забрали на утилизацию , говорят не по ГОСТу.
      Успокаивает то, что дали красивые. зеркальные. Теперь с зади придется маркитанить с ГН и его подсветкой. А это ни есть гут.
Сообщение отредактировал 1707: 17 Сентябрь 2013 - 22:48
#134 Smile2
Smile2
  • 1 245 сообщений
  • Интересы:Газ 69А 1970 г.в
    89ноль4два8881десять-Задонск
Отправлено 17 Сентябрь 2013 - 23:14
Катафоты наш форумчанин продает (тема называется - Продам всякое разное), А госномер можно и на штатное место пригородить! Себе буду так делать, т.к на мой взгляд, на борт крепить его-не есть гуд
#135 1707
  • 1 205 сообщений
Отправлено 19 Сентябрь 2013 - 11:11
За подсказку спасибо! Но новый ГН крепить на родное место не получится. Влево будет на половину торчать за пределы кузова, а в право не подвинишь. залазиет на  откидной клапан.
#136 Smile2
Smile2
  • 1 245 сообщений
Отправлено 19 Сентябрь 2013 - 17:40
видел, как калитку для номера делали, именно на Ашке, мне понравилось. И вроде ничего не цепляло нигде
#137 1707
  • 1 205 сообщений
Отправлено 22 Сентябрь 2013 - 21:50
Если фотка есть, не поленись скинь. Заранее благодарен.
#138 Smile2
Smile2
  • 1 245 сообщений
Отправлено 22 Сентябрь 2013 - 22:06
#139 Вячеслав
Отправлено 22 Сентябрь 2013 - 22:09
А на почему не открывается на ходу?! Магнит?!
#140 Smile2
Smile2
  • 1 245 сообщений
Отправлено 22 Сентябрь 2013 - 22:10
вот чего не знаю, того не знаю, хозяина авто попросил фото подробное сделать, самому интересно. Но данный способ крепления номера мне по душе, т.к не хочется лишние дырки в авто делать
Сообщение отредактировал Smile2: 22 Сентябрь 2013 - 22:12
