Беззазорное сцепление
Сообщений в теме: 26
#21 Wuglusskr
  • 1 551 сообщений
Отправлено 11 Ноябрь 2010 - 16:03
да я разве спорю?)) просто автор задал вопрос, я на него ответил )) А дальше пусть уж сам думает.
Мое мнение если и изменять конструкцию узла, то только в ту сторону, которая потребует меньшего секаса в будущем. Потому беззазорный механизм вкупе с грамотным выжимным - это есть хорошо! B)
#22 lexx_nk
lexx_nk
  • 257 сообщений
  • Интересы:все понемногу
Отправлено 12 Ноябрь 2010 - 07:09
Вот и я таки склоняюсь к этой же мысли. Сколько раз убеждался: чужой опыт - хорошая подсказка, но свой надежней, даже если наступаешь на грабли. Буду делать, тем более раз уж все валяется разобраное, то почему бы и нет.
#23 Murat Shahanov
Murat Shahanov
  • 213 сообщений
Отправлено 23 Октябрь 2014 - 15:22
Добрый день народ! У меня стоит лапчатая корзина,снял коробку и увидел что лапки имеют люфт,то есть когда их двигаешь они ходят вперед назад,примерно на 5-8 мм,должен ли быть у них такой люфт?
Сообщение отредактировал Murat Shahanov: 23 Октябрь 2014 - 15:31
#24 Федот68
Отправлено 23 Октябрь 2014 - 16:04
Нет.
Но это крайне тяжело лечится. Надо править "очки" кожуха, которые заодно и направляющие для лапок и нажимного диска.
Править реально только сваркой/болгаркой. А как при этом "поймать баланс" - ума не приложу.
Потому лично я давно от лапчатых корзин сцепления ушёл.
#25 1707
  • 1 205 сообщений
Отправлено 24 Октябрь 2014 - 15:15
Лечить то можно, если оси и  их отверстия  в лапках и коромыслах под игольчатые насыпные не разбиты(эллипс). Иголки сейчас днем с огнем хрен найдешь. Можно из латуни втулочки запрессовать .Но, все это не надолго, если эксплуатировать ежедневно.  Поэтому ,как уважаемый Федот говорит: от лапчатых корзин лучше уходить. Благо в любом уазолобазе это добро продается.
#26 Федот68
Отправлено 24 Октябрь 2014 - 17:13
Проблема не в отверстиях, где насыпаны иголки.И иголки/ремкомплекты - вполне-таки продаются ныне. Как запчасти к корзине ГАЗ53 хотя бы.
И не в ушках- "угол/призма"( на старых лапках такие узлы были)
А - в боковой болтанке и лапки и нажимного диска в кожухе.. Ибо  нажимной диск ентруется своими "ухами" в боковых прорезях кожуха. Коль они разбиты - он болтается, криво садится. Получаем после каждого выжима сцепления новую его центровку. То есть - неустранимый дикий дисбаланс.
Который как минимум - разбивает задний коренной подшипник и так же - набивку заднего сальника.
Отсюда и вечная течка в этом месте ( не считая остальных прелестей)
Сообщение отредактировал Федот68: 24 Октябрь 2014 - 17:14
#27 1707
  • 1 205 сообщений
Отправлено 24 Октябрь 2014 - 20:50
Согласен с тобой на все 100%, с такой засадой корзину в металлолом.
