две разные рессоры
Сообщений в теме: 6
#1 loginz
loginz
  • 24 сообщений
Отправлено 08 Ноябрь 2010 - 17:47
Здравствуйте.
Разобрал газон полностью, дошло дело до рессор.
снял рессоры. задние оказались разные (по виду).
одни листы закругленные, другие прямые.
хочу собрать оригинал.
Вопрос. Какие рессоры родные? или может один вариант ставили до какого-то года, другие после.
Видел на форуме фотки и с прямыми и со скругленными. "Работают" рессоры возможно и одинаково, но все-таки в чем разница (кроме внешнего вида)?
#2 АргоНавт
АргоНавт
  • 289 сообщений
  • Интересы:газ 67 69 м20в
Отправлено 08 Ноябрь 2010 - 19:33
Не помню как оригинал . при переборке рессор старалься скруглить края . на прямо обрезанных при выработке не приятная ступенька образуеться ...
#3 kfxb
kfxb
  • 1 304 сообщений
Отправлено 08 Ноябрь 2010 - 20:20
Оригинал с фаской. без фаски ремзавод. пример канашский. так же были усиленные рессоры которые катали вояки для установки на типа шмель и птурс. но это не показатель.
#4 loginz
loginz
  • 24 сообщений
Отправлено 09 Ноябрь 2010 - 15:03
по конфигурации листов понятно, спасибо за ответы.
а по количеству хомутов, правильно ли я понимаю, что на передней рессоре должно быть три хомута (лист 3, 6, 8), а на задней два (на 3 и 8 листе)?
Это согласно дока "войсковой ремонт".
да и еще, для чего нужен обратный лист на передней рессоре? если чтоб не прогибалась в др сторону при нагрузках, то там же отбойники есть.
#5 ХАБ
ХАБ
  • 607 сообщений
Отправлено 10 Ноябрь 2010 - 07:49
На передней рессоре четыре хомута. 2 хомута из них на 3-ем листе. На задних рессорах тоже по четыре хомута.
#6 knodel
knodel
  • 2 сообщений
Отправлено 18 Ноябрь 2010 - 22:57
резиновые ресорные втулки на газ 69. подоидёт ли от газ 24 или от уаз 469? подскажите пожалуиста какие подоидут и где их можно купить?
снасибо
#7 ХАБ
ХАБ
  • 607 сообщений
Отправлено 19 Ноябрь 2010 - 07:09
Без переделок ставятся втулки ГАЗ20, ГАЗ21,ЕрАЗ. Найти сложно. Проще взять втулки ГАЗ24 и укоротить на 10 мм. УАЗовские не подходят.
