год выпуска определить
Сообщений в теме: 21
#1 кит
кит
  • 27 сообщений
Отправлено 14 Ноябрь 2010 - 19:18
Доброго времени суток!Вопроосик в следующем......как определить год выпуска ГАЗ67 по номеру двигателя,либо по номеру рамы............держал в руках доки на машину,в ней в графе год выпуска написано: неопределен.....хозяин в грудь бьет что 45года.....как говорится на заборе х.....й написано,а там дрова лежат...
#2 АргоНавт
АргоНавт
  • 289 сообщений
  • Интересы:газ 67 69 м20в
Отправлено 14 Ноябрь 2010 - 19:33
Зайди на газ 69.com там есть про номера .
#3 vanzan
vanzan
  • 226 сообщений
  • Интересы:67-й
Отправлено 14 Ноябрь 2010 - 21:38
Самое простое, если сохранился щиток приборов со спидометром и амперметром, то на приборах под стеклом краской наносился ГОСТ. На спидометре в верхней части, а на амперметре внизу разметки.
Нет гарантии, что приборы не менялись.
Тут маненько писали: http://www.gaz-69.co...php?f=35&t=3120
Сообщение отредактировал vanzan2009: 14 Ноябрь 2010 - 21:48
#4 Федот68
  • 5 822 сообщений
Отправлено 14 Ноябрь 2010 - 22:58
Ну - решётка радиатора- точно до 1948 (иль 47?) года - паяная , после - штампованная. ( еоль не менялась. А зачяем её менять???)
по форме выштамповок " окон вентиляции" на капоте ( " плавники" , иль "жабры" ) - тоже есть отличия. Но ( по моему) - уже год 1951, иль позже....( "жабры " пошли)
Но это всё - сменные кузовные детали. " играют рояль" - только когда продаван кричит  - " всё в родне"....
#5 кит
кит
  • 27 сообщений
Отправлено 15 Ноябрь 2010 - 02:11
решетка штампованная,на капоте домики,плюс крыша.....гулял по форуму видел подобные на старых фотках.....вроде не колхоз.....рама вроде целая......
#6 Муса
Муса
  • 89 сообщений
  • Интересы:ГАЗ-67, для М1, ГАЗ-61 нужны запчасти
Отправлено 15 Ноябрь 2010 - 10:03
На корпусе рулевой колонки есть номера, похожие на дату выпуска, но пока не разберешь не увидишь.
С ув.
#7 Федот68
  • 5 822 сообщений
Отправлено 15 Ноябрь 2010 - 10:05
Про 45 год - либо свист, либо решётка меняная ( что возможно).
Ну а по покупке - тебе видней.
Смотри сам - " до винта" 67 восстановить в оригинале ( по году выпуска) - зачётно, бесспорно. Но и " просто полнокомплектный на хорошем ходу" этот автомобиль вызывает бурю эмоций.
#8 кит
кит
  • 27 сообщений
Отправлено 15 Ноябрь 2010 - 12:55
седня еще раз съездил досконально изучить.........мужичек раздербанил авто....крышу снял с мясом....а так хорошо смотрелась.....говорит собирать собрался....начитался в инете про газики.....меняет терь на лэнд круизер....я в аху попал сразу.....а так мило все начиналось....
подождем чуток.....мож спустится с небес на землю....
#9 ZIS-5
ZIS-5
  • 40 сообщений
  • Интересы:ЗИС-5, ГАЗ-АА, ГАЗ-67, Студер.
Отправлено 15 Ноябрь 2010 - 19:48
С ув.
На рулёхе, по-идее, должен быть каталожный номер, а не год выпуска
#10 АргоНавт
АргоНавт
  • 289 сообщений
Отправлено 15 Ноябрь 2010 - 20:43
Табличка у меня под капотом есть но уже визуально не читаема . по трамблеру 51 г . (Хотя сменить три минуты) по капоту и решетке   после 49 г ? . выход один применить радионуклоидный метод возраста горных пород с точностью примерно лет лет 500 :D
#11 Муса
Муса
  • 89 сообщений
Отправлено 15 Ноябрь 2010 - 23:45
разобрал три рулевые, номера разные
#12 кит
кит
  • 27 сообщений
Отправлено 16 Ноябрь 2010 - 02:54
а на рулевой колнке где? на внутреннем стержне(на что руль одевается) али на внешней?
#13 vanzan
vanzan
  • 226 сообщений
  • Интересы:67-й
Отправлено 16 Ноябрь 2010 - 03:05
Нет там ничего, не заморачиваися.
Каталожный номер есть на обратной стороне кнопки звукового сигнала и все.
#14 кит
кит
  • 27 сообщений
Отправлено 25 Ноябрь 2010 - 12:08
Доброго времени суток.......был вот такой газик, есть морда вся,целая....в потолке кабины люстра......сделано добротно.,стекла в дверцах опускались на ремнях ........куплен за копейки.....(40тыщр)........мужика уговариваю продать,его цена 350000р.......через пару дней заехал опять к нему.....крыша оторвана с мясом....кое где фортункой порезана...я говорит его щас сделаю.....дороже стоить будет.....
а теперь вопрос, а скока он стоит? доки есть но старые(книжечкой),год выпуска-неопределен,номер рамы,номер двигателя....
эта машина на какомто сайте за поллимона выставлена на продажу,но без фоток
#15 АргоНавт
АргоНавт
  • 289 сообщений
Отправлено 25 Ноябрь 2010 - 19:25
Фотки не четкие . но верх сделан добротно не меняли геометрию дверных проемов . поворотные кулаки 69-уаз .фото по ближе бы . и что от него ешо есть ?
#16 vanzan
vanzan
  • 226 сообщений
  • Интересы:67-й
Отправлено 25 Ноябрь 2010 - 22:48
Кулаки поворотные, там родные, а вот ступицы 69-го, машина с первого взгляда вполне комплектна и заслуживает внимания. В доках помер шасси, двигателя и кузова? И хозяин доков жив?
#17 Федот68
  • 5 822 сообщений
Отправлено 25 Ноябрь 2010 - 23:05
Сорри.
Ви обои не соффсем правы :P :
Для установки "69" ( читай - УАЗо) ступиц на ГАЗ67 надобно всего лишь пересверлить крепёжные отверстия в цапфе УАЗоступицы ( с 6 до 8 штук равномерно)  и поколдовать со ШРУСами ( коль удасться - перебрать - " наружние половинки" - от 69( 469/452) , " внутренние" - " родня". Иль перерезать шлицы/длину на " внутренних" половинках правого "69" ШРУСа)
Так что , хоть шкворневой узел - и " 67 " остаётся - серьёзное вмешательство в конструкцию кулака - налицо. :)
#18 vanzan
vanzan
  • 226 сообщений
  • Интересы:67-й
Отправлено 25 Ноябрь 2010 - 23:15
Так и есть, но кулак то остается хоть и доработанный.Так же удаляются конусные полуоси :( У меня так, задумываюсь о востановлении Предыдущий хозяин автомобиля, на вопрос о целесообразности замены ступиц, ответил, что теперь они хоть разборными стали и ремонтопригодными ;)
Сообщение отредактировал vanzan2009: 25 Ноябрь 2010 - 23:16
#19 АргоНавт
АргоНавт
  • 289 сообщений
Отправлено 25 Ноябрь 2010 - 23:51
Сорри . неправильно выразилься кулаки не переделывал ибо нужды в этом не было . значит я про ступици ....
ps . не втему но при разборке родных  ступиц для замены подшипников встретилься с плохой резьбой большого диаметра то есть отвернул самодельным ключом а завернуть не смог . прогнали резьбу в путном заводе . после все стало хорошо . звиняюсь не втему .....
Сообщение отредактировал АргоНавт: 26 Ноябрь 2010 - 00:14
#20 кит
кит
  • 27 сообщений
Отправлено 26 Ноябрь 2010 - 16:05
машина уже без крыши........оторван с мясом.....доки на нее есть, в доках номер рамы,номер движки....год выпуска-неопределен....,хозяин жив,но машина уже у перекупа.....двтжка родная с навесным.....морда фары крылья все есть.особо негнилое....жаль,что ценник неадекватный......
