диски
Сообщений в теме: 12
#1 gurgen
gurgen
  • 23 сообщений
Отправлено 16 Ноябрь 2010 - 18:15
всем ку, подскажите имеем вот такие диски возможно ли их поставить на Газик
Диаметр: 16
Ширина диска: 7
Вылет (ET): 40
Сверловка (PCD): 130.00x5
просто они далеко а товарищ предлагает привезти, вот я не знаю надо или нет
(мож что пересверлить надо)
извините мож глупый вопрос, но больше некого спросить
весь свой авто собираю с помощью этого сайта))))
ГАЗ-69А 1975 почти готов)
#2 Миша69
Миша69
  • 135 сообщений
  • Интересы:Природа-шашлыки. Коллекционирую нагрудные знаки. ГАЗ-69, М-72.
Отправлено 16 Ноябрь 2010 - 18:51
Все хорошо, кроме сверловки отверстий под шпильки.
139,7 нада.
ГАЗ-69, 1965 г.в. УМЗ-417,тент,Я-101. М-72 1953 г.в.-мотоцикл моего деда.
#3 gurgen
gurgen
  • 23 сообщений
Отправлено 16 Ноябрь 2010 - 19:36
это смысли расстояние разное???
#4 Вл@димир
Вл@димир
  • 127 сообщений
Отправлено 16 Ноябрь 2010 - 19:46
дырка внутренняя маленькая )))
диск на ступицу не налезет
ГАЗ 69, 69 г.в.
#5 gurgen
gurgen
  • 23 сообщений
Отправлено 16 Ноябрь 2010 - 20:09
а расточить (просверлить,пропилить,проковырять или надставки мож какие )или в обще без шансов?
жалко халява....
#6 Wuglusskr
  • 1 551 сообщений
Отправлено 16 Ноябрь 2010 - 20:39
тут проблема в центральной дырке. Она просто не налезет на ступицу газона. А если ее рассверлить до нужной, то отверстия под шпильки окажутся очень близко к краю. И поэтому даже на специальных проставках колесо не закрепишь, края отверстий "поплывут" от затяжки. Как вариант - засверлить между родными отверстиями новые с радиусом расположения 139.7 мм. У этих дисков толщина металла достаточная для сверления и выточки конуса нужного под гайки. Там, если мне память не изменяет, миллиметра 4 металла. Но центральную отверстию один фиг увеличивать надо. А это увеличение может вылезть на край родных дырок, чем ослабит всю конструкцию. получится не цельная опорная поверхность, а как бы лепестковая. Короче - муторно это все и еще по безопасности сомнительно..
Сообщение отредактировал Wuglusskr: 16 Ноябрь 2010 - 20:40
#7 gurgen
gurgen
  • 23 сообщений
Отправлено 16 Ноябрь 2010 - 20:52
извините поторопился с закрытием, а с таким сверлением можно одеть 139.00x5????
Сообщение отредактировал gurgen: 18 Ноябрь 2010 - 21:27
#8 gurgen
gurgen
  • 23 сообщений
Отправлено 18 Ноябрь 2010 - 21:28
ап)
#9 gurgen
gurgen
  • 23 сообщений
Отправлено 18 Ноябрь 2010 - 21:33
вот такие Диаметр: 14
Ширина диска: 5,5
Сверловка (PCD): 139.00x5
и можно ли на 14 найти высокую резину чтоб колесики мелкими не смотрелись
#10 Федот68
Отправлено 18 Ноябрь 2010 - 22:39
Ширина диска: 5,5
зАИПЁССИ.
Ибо и родная УАЗорезина ( 90% высоты относительно ширины на 15" ) - весьма высокой считается.
#11 gurgen
gurgen
  • 23 сообщений
Отправлено 19 Ноябрь 2010 - 05:16
и по сверловке подойдет?
#12 Wuglusskr
  • 1 551 сообщений
Отправлено 19 Ноябрь 2010 - 07:53
а ты уверен, что это 139,0 ?? по моему это стандартный диск со старых тойот ЛитАйс-ТоунАйс-Мастер-Сурф. У него посадка как раз 139,7, как на Газоне. Только шпильки на 12 а не на 14. Пример на фотке. Но я очень сомневаюсь, что ты их наденешь на газоновские барабаны.. Сам не пробовал правда, может и налезут. Но тогда второй гемор - где на них колеса боле-мене вездеходные найти... На газоне 31-е бублики и то маловатыми выглядят, а про R14 вообще молчу ))
Сообщение отредактировал Wuglusskr: 19 Ноябрь 2010 - 07:58
#13 gurgen
gurgen
  • 23 сообщений
Отправлено 19 Ноябрь 2010 - 08:56
ладно будем искать еще...
