руль отджип чероки
Сообщений в теме: 6
#1 masterDeLux
masterDeLux
  • 8 сообщений
Отправлено 16 Ноябрь 2010 - 20:39
Подскажите , может у кого-то есть опыт,хочу пставить руль с колонкой от джип чероки, как она стыкуется с ГУРом ZF? по длинне подойдёт?
#2 трехосный
трехосный
  • 723 сообщений
Отправлено 17 Ноябрь 2010 - 06:13
Вообще-то колонка у меня родная, но с Чероки сталкивался.
#3 masterDeLux
masterDeLux
  • 8 сообщений
Отправлено 17 Ноябрь 2010 - 22:48
похоже здесь всё от чероки (коробка,раздатка),а вот с уазовским ГУРом посмотреть бы как встаёт она!!!!
#4 Renegat
Renegat
  • 733 сообщений
Отправлено 18 Ноябрь 2010 - 00:41
Ставил на рулевую колонку от уазика руль от тойоты корона.Так же можно запинать руль и всю колонку от черокеза.При наличии сварки,болгарки,токарки проблем нет.
#5 masterDeLux
masterDeLux
  • 8 сообщений
Отправлено 18 Ноябрь 2010 - 18:50
это понятно, просто не хотел нарушать зоводские конструкции (резать,варить), интересовал вопрос стыковки в районе крестовины, может подходит по шлицам или крестовина одинаковая через неё соединить можно! руля то нет померить,покрутить не могу!
#6 Renegat
Renegat
  • 733 сообщений
Отправлено 19 Ноябрь 2010 - 23:23
Ставя другой руль,уже нарушаешь заводские инструкции)))
А по сварке.Посмотри на рулевую колонку,заводскую.Карданчик к валу тоже приварен,а не единое целое
#7 masterDeLux
masterDeLux
  • 8 сообщений
Отправлено 20 Ноябрь 2010 - 15:39
Ок.значит надо брать и воять!
