установка шестерней газораспределения.
Сообщений в теме: 16
#1 wwk
wwk
  • 125 сообщений
Отправлено 17 Ноябрь 2010 - 14:43
Менял лобовую пластину.Снимал шестерню р вала.Потом,поставил.Метки не смотрел.
Вопрос:нарушились ли фазы газораспределения,если валы не прокручивались,как снял,так на шпонку и поставил.
С учётом косых зубьев шестерен произошло ли смещение.Всё уже закрыто крышкой.
#2 1707
  • 1 205 сообщений
Отправлено 17 Ноябрь 2010 - 18:34
Вообще-то такие вещи проверяются! Но коли так, проверь вмт(сжатие) и куда смотрит бегунок трамблера при выведении на 1й .
#3 wwk
wwk
  • 125 сообщений
Отправлено 17 Ноябрь 2010 - 22:39
Похоже-придётся снова разбирать.Пробовал завести-не заводится.А запускалоя до этого с ручки на холодную
#4 Федот68
Отправлено 17 Ноябрь 2010 - 23:44
Зачем шестерню сымал???  Люфт убрать? ( он должен быть в пределах 5-15 " соток")
Или поменять на другую?
ПорОй старые мануалы. Обычно - подробно расписано КАК найти( поставить) метку совпадения шестерён ГРМ относительно шпонки шестерни. В моторах М20 и М 21Г - метка на шестерне РВ по разному расположена.  ( вот Как оно бьётся с "21- 24" семейством - сейчас не помню)
#5 wwk
wwk
  • 125 сообщений
Отправлено 18 Ноябрь 2010 - 10:05
Снимал,чтобы лобовую пластину заменить.Была погнута и рвало подушки.
А потом,без учёта косых шестерен,поставил на шпонку.Вот видно и сместилось.
Поищу в мануалах.
#6 Gypsy
Gypsy
  • 151 сообщений
  • Интересы:ГАЗ21, ГАЗ24
Отправлено 18 Ноябрь 2010 - 16:49
Я летом собирал м 20, пока не поставил как в книжке - завести не мог. Ошибка была на 1 зуб.
А сначала ставил на глазок по трамблёру.
#7 1707
  • 1 205 сообщений
Отправлено 18 Ноябрь 2010 - 18:38
Поищу в мануалах.
Ну, вы мужики, даете гари!!!
#8 wwk
wwk
  • 125 сообщений
Отправлено 18 Ноябрь 2010 - 21:32
Не совпадало на три зуба.Разобрал-снял-поставил.В выходные соберу и запускать.Это называется:своим мудам ума не дам :lol:
#9 wwk
wwk
  • 125 сообщений
Отправлено 20 Ноябрь 2010 - 20:21
Запустил.Работает устойчиво.
#10 1707
  • 1 205 сообщений
Отправлено 21 Ноябрь 2010 - 20:18
Больше так не шути, а то пол машины придется разбирать.
#11 Федот68
Отправлено 21 Ноябрь 2010 - 21:04
А пол-то причём???  :unsure: :P :D:P
#12 1707
  • 1 205 сообщений
Отправлено 21 Ноябрь 2010 - 21:36
А пол-то причём??? Изображение Изображение Изображение:P
Добрый вечер! Надо -же немного попугать,а то так и будет переделывать. Время,- золото.
#13 Alex52
Alex52
  • 847 сообщений
Отправлено 13 Апрель 2011 - 00:47
Вопрос к специалистам по двигателям змз 21, умз 417; Какой допустимый люфт в зацеплении газораспределительных шестерен и как его померить? , или забить и купить новую пару? но она то же может быть с люфтом???? :blink:, или просто забить??? :blink:
Сообщение отредактировал Alex52: 13 Апрель 2011 - 00:48
#14 SASHASHILL
  • 1 467 сообщений
Отправлено 13 Апрель 2011 - 08:59
ИМХО - если на вид шестерни не покоцаные и не ушатаные , то забей и ставь , люфт будет допустимым.
а если надумаешь покупать новьё - ищи старорежимные , а то в магазах могут продать под..ё..ку.
#15 1707
  • 1 205 сообщений
Отправлено 14 Апрель 2011 - 22:30
Вопрос к специалистам по двигателям змз 21, умз 417; Какой допустимый люфт в зацеплении газораспределительных шестерен и как его померить? , или забить и купить новую пару? но она то же может быть с люфтом???? Изображение, или просто забить??? Изображение
Люфт в зацеплении шестерен кв и рв наработать тяжело в силу их косозубости, а вот люфт в ступице шестерни рв ,- это пожалуйста.
Т.ч. не запаривайся . Меняй пару, дело то копеечное.Метки только совмести,здесь бардак не пролазит.
#16 Alex52
Alex52
  • 847 сообщений
Отправлено 14 Апрель 2011 - 22:49
Всем спасибо! попробую новые! ;)
#17 Alex52
Alex52
  • 847 сообщений
Отправлено 17 Апрель 2011 - 22:16
На счет шестерни коленвала не уверен, заменил шестерню распред вала, все отлично!
