хлопки в карбюратор м20
Сообщений в теме: 4
#1 костяныч
костяныч
  • 463 сообщений
Отправлено 22 Ноябрь 2010 - 11:02
хлопки в карбюратор чем могут быть вызваны? появилось ента хрень после замены головки и снятия карба. подскажите, у кого какие предположения. на холостых дрыг работает ровно и стабильно, но стоит дать малейшую нагрузку, на работу педалью газа откликается хлопком и обороты не развивает вовсе.
#2 speedoff
  • 2 889 сообщений
Отправлено 22 Ноябрь 2010 - 11:27
 угол опережения зажигания смотри
хотя при всех таких проблемах порядок действий один:
1) регулировка клапанов
2) регулировка зажигания
3) регулировка карба.
Все сделаешь по мануалу - будет работать как часы
Сообщение отредактировал speedoff: 22 Ноябрь 2010 - 11:28
#3 костяныч
костяныч
  • 463 сообщений
Отправлено 22 Ноябрь 2010 - 11:59
корошо. дрыг работал. регулировка клапанов не нарушалась.зажигание выставляю по свече на центральный провод. с карбом не мудил пока. вечером и его накручу,
#4 костяныч
костяныч
  • 463 сообщений
Отправлено 22 Ноябрь 2010 - 13:34
или может я полный лох, или тот моторист кто до меня дрыг настраивал гений. Расположение проводов на крышке трамблера, против часовой стрелки(смотрю фото в телефоне). на местепровода второго цилиндра провод первого, и остальные но против..... да щас бегу в гараж, попробую как было поставить... мож и получится чего...:blink:
#5 костяныч
костяныч
  • 463 сообщений
Отправлено 22 Ноябрь 2010 - 21:02
теме ап нашел причину, на трамблере нет штифта который крышку центрует, вот и развернули ее на 180
поставил на место, сабрал, завел, поехали
