постройка моего газа
Сообщений в теме: 161
#81 viktor57
viktor57
  • 261 сообщений
Отправлено 07 Сентябрь 2011 - 14:12
Они разные по диаметру. При установке фар один ободок будет заподлицо, 2-й будет немного шире. Когда поставите фары - сами все увидитете. На скорость не влияет никак, чисто эстетическая составляющая Изображение
Дима, привет! у меня тоже разные гнёзда под фары. За стаканом не видно, а после грязи никто и не смотрит.Изображение
#82 Dima_Albert
Dima_Albert
  • 299 сообщений
Отправлено 08 Сентябрь 2011 - 10:46
хотелось бы еще узнать мнение авторитетных товарищей по поводу места размещения запасного колеса. конечно самый первый вариант который приходит на ум и который собирался сразу реализовывать это повесить его на заднюю дверь. от данной затеи удерживает только немалый вес колеса, превышающий вес самой двери. а что если вешать запаску на крышу ? кто ездил подобным образом? какие плюсы и минусы подобного решения ???
#83 viktor57
viktor57
  • 261 сообщений
Отправлено 09 Сентябрь 2011 - 09:14
Если редко доставать, то кроме увеличения расхода топлива и смещения центра тяжести, никаких минусов.
#84 Dima_Albert
Dima_Albert
  • 299 сообщений
Отправлено 12 Сентябрь 2011 - 21:28
кстати про расход топлива- ездил копать бульбу за 100 с гаком км с прицепом, обратно груженый, да еще там по полю паханому туда сюда - на круг получилось около 10 л. соляры на сотню.результат откровенно порадовал. заодно промерил по навигатору скорость- максимум удалось раскрутить до 95 км/ч но это уже некомфортно а 90 держит нормально без особого перекрута. короче с пятиступкой запросто пойдет и 120. потихоньку довожу до ума мелочевку, и к зиме все в целом будет готово, а к следующему лету думаю доведу до ума и все мелочи.
#85 Dima_Albert
Dima_Albert
  • 299 сообщений
Отправлено 25 Сентябрь 2011 - 00:29
неожиданно подкралась проблемка связанная с вдруг открывшейся течью масла по поддону двигателя.в начале темы я рассказывал о том что изготовил новый нержавеющий поддон (причин было несколько о них не буду) и вот после примерно 600-700 км пробега в поддоне вдруг начали образовываться микро трещины ,которые в дальнейшем росли отнюдь не до микро размеров. одним словом перемудрил я с этим делом. пришлось извлекать из груды металолома старый родной поддон , и все (включая маслоприемник ) вновь подгонять и переваривать. из этого всего делаю выводы- нельзя для ответственных деталей использовать неизвестные марки металла( у нас это называют сталью КН- какой найдешь) и еще теперь придется немного приподнимать двигатель- буду пробовать спереди менять подушки крепления на ваз 2121 они вроде немного повыше. может проблему и можно было бы решить чисто конструктивно(наверняка из за вытянутой формы в конструкции поддона возникали резонансные колебания,с которыми можно было бы пробовать бороться) но близится холодное время года и желания поэксперементировать больше не возникает. тем более что этак запросто можно запороть мотор.
#86 valiko
valiko
  • 60 сообщений
Отправлено 26 Сентябрь 2011 - 20:35
Zdrastvuite uvajaemii o4eni klasnii proekt no u menia k vam vopros ea toje ha4iu 616 drigateli zapihati no vot ne mojete vi podelitza 4ertejom nashot pliti na korobku i kolokl ot mersa?
#87 Dima_Albert
Dima_Albert
  • 299 сообщений
Отправлено 29 Сентябрь 2011 - 21:40
к сожалению чертежей никаких не делал- все изготавливалось по месту и никаких сложностей не возникло.по моему описание есть на уазбуке конкретно в разделе http://forum.uazbuka...hread.php?t=690
#88 Dima_Albert
Dima_Albert
  • 299 сообщений
Отправлено 05 Октябрь 2011 - 00:33
сегодня наконец почти закончил возиться с установкой гидроусилителя.собственно усилитель был взят самый на данный момент мне доступный- уаз хантер Борисовского завода. гидронасос использовал штатный- стоявший на двигателе от мерса,шланги тож вполне подошли. по гидравлике пришлось переточить один единственный штуцер . особые проблемы были с подбором рулевого карданчика ( не на рынке не в магазинах хунтеровского карданчика найти не смог) в итоге благо имею в наличии великое множество всякого железного барахла- по шлицам один в один подошел карданчик от БМВ серии 3 (кузов Е27 ) пришлось их женить -часть которая идет к рулевому редуктору от БМВ потом родная уазкина (опять же нестыковочка с диаметром чашек крестовин - наши 16мм буржуиновские 15 а выбить их не повредив практически невозможно) в итоге перебрав добрую дюжину вариантов все более или менее срослось. конечно тотчас были устроены ходовые испытания в различных условиях эксплуатации. итоги впечатлили -небо и земля особенно разницу чувствуешь при движении задним ходом с прицепом, раньше я просто не успевал рулить . на трассе пожалуй даже избыточная поворачивоемость. короче выводы:- данная приспособа весьма облегчает жизнь во всех режимах эксплуатации ,единственно нужно всетаки изменять кастр- буду изготавливать клинья и играться с углами наклона (пожалуй все же начну градусов с трех) дальнейшие работы буду производить по совершенствованию тормозной системы- на данный момент недостаток один- задние колеса блокируются одновременно или даже раньше чем передние и если сейчас это почти все равно то по снегу проблемы обеспечены тотчас. решение вижу в установке еще одной пары супортов на передние колеса. в этом году это будет последняя серьезная доработка.
#89 alligatorus
alligatorus
  • 223 сообщений
Отправлено 24 Октябрь 2011 - 17:03
а колдун есть?
И еще на многих иномарках задние дисковые тормоза имеют меньший размер колодок, соответственно меньшую тормозную силу.
#90 Dima_Albert
Dima_Albert
  • 299 сообщений
Отправлено 28 Октябрь 2011 - 00:10
а колдун есть?
распределителя усилий нет,сзади стоят цилиндры уменьшенного диаметра (по моему или на 25 либо на 28 мм) от какой то волги. отсутствие распределителя при правильно подобранных сечениях (площадях) тормозных цилиндров не на что при торможении не влияет- на многих машинах так постоянно ездил . конкретно на ваз 2121 и на фольксвагене пассате , вместо распределителя который дурил голову стоит муляж который просто пропускает через себя жидкость. не летом не зимой никаких проблем не возникало, даже в случае когда совершаешь ошибку и на торможении блокируешь колеса - блокируются только передние и к движению юзом это как правило не приводило не когда.
#91 Dima_Albert
Dima_Albert
  • 299 сообщений
Отправлено 09 Декабрь 2011 - 02:29
вот и нашлось время для последней серьезной доработки моего автомобиля,наконец установил вторую пару супортов на переднюю ось автомобиля. как говорил ранее у меня стоит военный мост и уазовские диски на 16", на данный комплект с минимальными доработками смог по размеру подобрать тормозные суппорта от мазда 626 1991 г.в - диаметр поршней 54мм, а так как одной пары оказалось маловато, вернее машина нормально тормозила но на скользкой дороге блокировались колеса на задней оси, что является распостраненной проблемой, и чтобы не мудрить как люди делают с регулируемыми регуляторами,решил просто добавить еще одну пару суппортов. заодно получается почти идеальное резервирование, по контурам распределено - на один по одному суппорту с каждой стороны плюс одно заднее колесо. короче в случае разгерметизации системы тормоза ни куда не пропадут , и можно будет вполне уверенно ехать на ремонт. технология работ получилась следующая: просто по месту на фланец крепления суппорта приварил два уха, под второй суппорт, а вторую сторону сделал как по кондуктору по этой детали . получилось очень быстро и удобно- помню как прилаживал первые суппорта и как мучался с разметкой отверстий под них. перед сваркой подавал больше 10 атмосфер воздуха в тормозные цилиндры , для того чтобы выровнять суппорта относительно диска. пилить нужно совсем немного. пилится суппорт но без фанатизма чтоб не вскрыть выточку под пыльник ( приложу фото испорченного , когда немного перестарался.) и прямо в сборе зачистным камнем, делается выборка по плоскости редуктора, надеюсь что на фотографиях все будет наглядно видно. шланг вроде газелевский. и еще , если ктото будет повторять конструкцию , советую сохранять все японские жестянки ( по каждому суппорту две пружинки и две жестянки которые также выполняют роль пружинок).
одним словом в данном варианте мы имеем:минимальные доработки деталей (я не знаю как люди умудряются всунуть при военном мосте волговские суппорта- там просто не где не остается мяса). абсолютно неубиваемые японо суппорта. площадь поршня в перещете на один круглый более 76 мм - это намного больше чем у волги. и еще , теперь вполне может оказаться что будет не хватать усилий на задних колесах что легко устранимо с помощью установки цилиндриков другого диаметра.
#92 Dima_Albert
Dima_Albert
  • 299 сообщений
Отправлено 09 Декабрь 2011 - 02:32
и еще
#93 Dima_Albert
Dima_Albert
  • 299 сообщений
Отправлено 11 Январь 2012 - 18:31
наконец могу сказать что автомобиль готов к эксплуатации на дорогах общего пользования. пришлось заменить главный тормозной цилиндр- у мерсовского не хватало рабочего обьема, для четырех передних суппортов ( кроме того у него различные обьемы по контурам - диаметры манжет для переднего на 23 мм для заднего 19) , и в итоге был установлен цилиндр от какой то бмв ( детали были найдены буквально в металоломе, потому окончательно не идентефицированы) с диаметром манжет 26 мм, чего по результатам испытаний оказалось вполне достаточно. удалось добиться внятной реакции на педаль тормоза, и при этом передние колеса безо всякого регулятора блокируются раньше чем задние. правда разводка осталась прежней, просто уже кончилось желание постоянно чегото доводить и переделывать, потому разводка по контурам - один на передние колеса а второй на задние. оформился окончательный вид внутреннего убранства салона, правда фотографии не совсем способны его передать. совершенно неожиданным оказалась проблема возникшая при прохождении техосмотра,связанная с установкой дизельного двигателя- предложили получить на это дело разрешение , а в гаи говорят что такие разрешения не выдают и что им всеравно какой у меня стоит мотор. как всегда все для людей , и придется либо покупать техосмотр либо переставлять перед ним силовой агрегат- вобщем не вижу особых трудностей, при получившейся конструкции это займет пол дня времени. а еще вариант это купить справку у какой либо станции что они произвели мне установку силового агрегата, что тоже должно решать данный вопрос. еще хотел сказать тем кто скептически относился к соотношению мощности- массы. опыт эксплуатации говорит о том что автомобиль склонен к срыву в занос задней (в основном в 99.9%ведущей оси) в занос и при использовании более мощного силового агрегата это усложнило бы управление на скользком покрытии в разы.
#94 Dima_Albert
Dima_Albert
  • 299 сообщений
Отправлено 11 Январь 2012 - 19:41
вот кое какие фотографии :
#95 SASHASHILL
  • 1 467 сообщений
Отправлено 11 Январь 2012 - 20:18
приветствую !
пара вапросов.
1. если считаеш что тяги с избытком , то почему-бы не поставить мосты поскоростнее ?
2. как думаеш , 615-го (двухлитровый) движка хватит , или слабоват , ну к примеру еслиб на твоей машине был 615-й ?
#96 Dima_Albert
Dima_Albert
  • 299 сообщений
Отправлено 12 Январь 2012 - 00:41
приветствую !
пара вапросов.
думаю что 615 будет всеж уже слабоват. у меня на 616 тяги хватает и выбор мостов обусловлен только из соображений клиренса - военмосты хоть немного но добавляют, а я делал автомобиль изначально для езды по лесу (не по грязи)где попадается глубокая колея, и не всегда можно ее обьехать. можно сформулировать следующим образом: если для неспешных передвижений по лесу и грязи , то можно использовать 15 мотор- тяги на низах у него должно хватать. а для езды по трассе на 16 уже испытываю трудности с обгоном ( разгоняется довольно медленно, хотя в городе динамики хватает) придет лето обязательно прохронометрирую динамику разгона , если на словах- то до скоростей 60-70 разгоняется довольно быстро - потом тупит, но двигло тянет и продолжает разгон даже в гору. думаю спокойно можно будет ехать со скоростью 100-120 км/ч (правда на 5 ст. коробке.) и еще , ведь 616 мотор стоял на большинстве 208 бусов, и в общем у кого не спрашивал , никто на него особо не жаловался, включая дальнобоев- надежный и достойный агрегат при этом весьма простой, и не требующий дополнительной проводки ( на него вообще не считая свечей и стартера приходит всего один провод- температуры, остальное механика)
#97 SASHASHILL
  • 1 467 сообщений
Отправлено 12 Январь 2012 - 16:26
спасибо за развернутый ответ !
я юзаю 615-й на 123 мерсе , динамики никакой , но что интересно он заползает почти на любые подъемы !! движек правда дохлый уже требует капиталки, я в акуе !! у него ГП 3.9 !!
ИМХО если сравнивать М-20 с 615-м , то последний всеж пободрей будет , хоть по мощности и крутомоменту они один в один.
з.ы. если будет время хочу попробовать пересадить "немцу" "русское сердце" , М-20 в мерина воткнуть , так ради эксперимента , серавно движек без дела пропадает !
#98 Dima_Albert
Dima_Albert
  • 299 сообщений
Отправлено 16 Январь 2012 - 01:40
нынче вывалило почти по колено снега буквально за пару дней и так как вторая машина встала по причине поломки сцепления, уже неделю по делам езжу исключительно на 69м. так как дороги чистить не успевают то появилась возможность ездить с постоянно включенным полным приводом - машину не узнать. во первых нет даже намека на избыточную поворачиваемость, то есть несколькими неделями ранее загнал автомобиль в режим ритмического заноса ( отвык уж , от заднего привода- лет 10 как на либо полном либо переднем) да и со светофора по скользоте запросто остаются позади все недоприводы. одним словом все это натолкнуло меня на мысль- а не провести ли очередную коренную модернизацию, и не оснастить ли авто раздаткой с меж осевым дифом, да не поменять ли вновь мосты на что то больше подходящее для движения на постоянном полном приводе ??? с раздаткой все достаточно понятно- вполне подходит от нивы, темпаче с ней можно пользовать любую коробку. а вот с мостами вернее газо-уазовский передний мост изначально спроектирован как подключаемый и не способен работать в постоянном режиме- чего стоит только поломка шруса? - явление не такое и редкое . в идеале наверное было вкорячить в имеюшийся в наличии военмост шрус понадежнее - скажем каких буржуинских- ?? ну иль на крайняк придется менять мосты в сборе . для начала попробую найти какой ни будь уазомост(чтоб не ломать рабочую машину) и вкорячить туда работоспособный шурус а там будет видно. может кто уже решал подобные задачи- ?? или чего слышал- ??? при этом сразу оговариваюсь , что не собираюсь эксплуатировать автомобиль на тяжелом бездорожье и меня больше интересует как доехать пару сотню км скажем до места рыбалки иль охоты.
#99 деточкин
деточкин
  • 824 сообщений
Отправлено 17 Январь 2012 - 23:40
сейчас буханки идут без хабов,там шрусы "бирфильд",шестишариковые
#100 Виктор1976
Виктор1976
  • 520 сообщений
Отправлено 18 Январь 2012 - 13:32
у меня пиленый шар-три зимы отъездил не выключая хабов, все работает и крутиться. на бухлобусе ездил две зимы с постоянно включенным передком, все работает, но разбило втулки, надо подшипники ставить.
-Мама, я найду!!!
