подскажите по конструкции родного каркаса тента 69А
Сообщений в теме: 10
#1 bor_n
bor_n
  • 474 сообщений
Отправлено 06 Декабрь 2010 - 14:57
срезали железный верх на газ-69А (четырёхдверном, пятиместный). Ставим стандартный штатный каркас тента. ПОДСКАЖИТЕ пожалуйста как соединяется средняя стойка каркаса с кузовом (средняя стойка - которая между дверями). На кузове видно отверстие 12-15мм изнутри в верхней части стойки между дверями. сверху стойки ничего нет. Как должно быть, как соединяется стойка с кузовом? Лучше фото, если где на фото видно. Но хоть на словах поясните пожалуйста!
#2 S t u d e n t
S t u d e n t
  • 74 сообщений
Отправлено 06 Декабрь 2010 - 18:31
сейчас пойду в гараж - попробую зафотать. Там изнутри (в салоне) кнопка, тугая такая, подпружиненная, при нажатии на которую снаружи (с улицы) выходит такой грибок, типа как шляпка винта. Средняя стойка заводится крюком под эту шляпку, кнопка отпускается, стойка прижимается.
вот фото. Узел не разбирал.
Сообщение отредактировал S t u d e n t: 06 Декабрь 2010 - 20:12
ГАЗ-69А 1958 г.в.
Улыбайтесь! Завтра будет хуже... (с) Законы Мерфи
#3 bor_n
bor_n
  • 474 сообщений
Отправлено 06 Декабрь 2010 - 20:12
спасибо, примерно понятно. а средняя стойка каркаса тента (когда тент установлен) опирается на кузов или только этой тугой кнопкой зажимается?
#4 S t u d e n t
S t u d e n t
  • 74 сообщений
Отправлено 06 Декабрь 2010 - 20:18
еще фото
с нажатой кнопкой
кнопка
зажимается только "грибком". Я так понимаю, эта стойка только не дает шарниру посередине вниз проваливаться, а так между рамкой лобового и задней опорной дугой каркас туда сюда не ходит
ГАЗ-69А 1958 г.в.
#5 S t u d e n t
S t u d e n t
  • 74 сообщений
Отправлено 06 Декабрь 2010 - 20:46
Вот даже общий вид нашел. Тут видно.
P.S. У меня только средняя верхняя дуга приварена намертво, так было. Не знаю как в оригинале, из-за нее не очень сзади плоско ложится...((
ГАЗ-69А 1958 г.в.
#6 bor_n
bor_n
  • 474 сообщений
Отправлено 07 Декабрь 2010 - 15:17
Большое спасибо, замечательный фотоотчёт, всё понятно!
#7 S t u d e n t
S t u d e n t
  • 74 сообщений
Отправлено 07 Декабрь 2010 - 20:17
На здоровье! Рад, что помог!
ГАЗ-69А 1958 г.в.
#8 Mr.Fix
Mr.Fix
  • 781 сообщений
Отправлено 15 Декабрь 2010 - 22:59
У меня она оригинально болтается, в смысле на шарнире сидит. А вот про кнопку я чисто и не знал - у меня на болтах...
#9 S t u d e n t
S t u d e n t
  • 74 сообщений
Отправлено 16 Декабрь 2010 - 19:15
Mr. Fix, а что за шарнир? как она в нужном положении стоит?
если есть возможность с фото...
ГАЗ-69А 1958 г.в.
#10 Mr.Fix
Mr.Fix
  • 781 сообщений
Отправлено 17 Декабрь 2010 - 00:12
Блин, нет фото. Он в городе сейчас стоит в гараже, потому-что я завтра на работу вылетаю. Я сам в деревне живу, уже не сфотаю. Да и тент сейчас стоит...
Ну ты пошукай, тут я где-то фото видел подробное. Эта стойка типа клепкой прилеплена, но не плотно, качается как маятник. Я когда старый тент сорвал, попытался дуги сложить, но так как их поди с завода не укладывали я в пылу задора пока одну не сломал, ВД-40 в руки не взял. На место сломанной болтик установил и резьбу сорвал, чтоб не отворачивался.
Прикрепленные файлы
#11 alex spb
alex spb
  • 2 сообщений
Отправлено 28 Апрель 2012 - 22:58
Добрый день, а кто нибудь подскажет как складывает тент, и до каких пределов он ложится на заднюю полку?
