forester67
Установка вентилятора печки от "ШИШИГИ"
Поделюсь своей переделкой по установке вентилятора печки от "ШИШИГИ"
Все очень просто!
1). нужен сам вентилятор от "ШИШИГИ"
2). снять кожух радиатора печьки и с него снять штатный вентилятор
3). просверлить 4-ре новых отверстия для болтов М-6
4). прикрутить новый вентилятор на штатное место через резиновую прокладку
Задумку долго вынашивал, но установил только сегодня и опробывал.
Резюме:
1). Вентилятор от "ШИШИГИ", мощьнее в два раза
2). На вентиляторе есть два пожаваемого отвода воздуха. Один подсоединяется на обдув лобового стекла, а второй дует прямо в салон.
3). На вентиляторе есть переключение подачи воздуха
а) Только на лобовое стекло
б) Только в салон автомобиля
в) Подача воздуха 50/50 лобовое стекло и салон
г) Еще немаловажный фактор как простота переделки и сохранение раритетности и не страдающий дизайн внутри салона.
Все очень просто!
Резюме:
Тоже очень интересно! Фото в студию!
видимо, как-то так
Уважеемые одноклубники!
к большему сожалению, у меня только iPhone и фотографии через него не выложить.
Да и что там выкладывать? если взять для образца данную схему чертежа то, мною установленно средняя, верхняя часть всех деталей данного агрегата.
у меня появились еще мысли по установке этого вентилятора!
Если один из двух выходов провести в воздухозаборник (просверлив необходимое отверстие под шланг вентилятора) в боковой стенке, и направить его уже из нутри прямо на печку!? Думаю эфект теплого воздуха подаваемого в салон при стоянке автомобиля возрастет в разы. Тоесть воздух вентилятором заберается с боку печьки и подается вновь на радиатор печьки и от туда в салон авто!!!
думаю попробую данную схему, но позже!
Удачи всем!!
Идея неплохая. Осталось только найти кожух с крыльчаткой от Шишиги. Обзвонил магазины у нас в Нижнем Новгороде - нету...
У меня на ходу ташкент, а стоять грустно... Гадал, как присобачить вентилятор на обдув салона. А здесь просто и изящно...
Изменено пользователем esaul1
Нашёл эту штуковину,вроде всё хорошо,по размерам подходит,НО-корпус эбонитовый(читай не прочный).В месте крепления моторчика у моего трещина,придётся как то усиливать.Вот сижу и думаю,стоит ли заморачиваться?Посмотрел на обе улитки и пришла очень простая мысль-а если взять ещё один тройник (который крепиться на улитку),разрезать левый воздуховод в районе лотка печки,а в лотке отверстие и соединить через тройник?Дёшево и сердито...
