Приобрел аппарат - Ваше мнение
Сообщений в теме: 27
#1 jekatmb
jekatmb
  • 4 сообщений
Отправлено 24 Декабрь 2010 - 19:17
Здравствуйте!
С момента регистрации на сайте много чего посмотрел и почитал, нашел и уже успел приобрести технику...
Мне многие из представленных работ понравились, но чтобы определиться к чему стремиться, требуется Ваше мнение, совет, консультация - как хотите называйте.
Изначально хотел "пляжник", потом оригинал, сейчас запутался. Оцените кому не трудно степень "заколхоженности" приобретенного и если возможно состояние ГАЗа.
P.S. Сам в этом мало что понимаю так что сильно не гнобите.
#2 v-biruko
v-biruko
  • 389 сообщений
Отправлено 24 Декабрь 2010 - 19:28
да. тамбов - город волков( сувенирных) и живых газ 69. сам из под тамбова газик брал. побольше фоток и с салона. газик с виду неплохой!
#3 jekatmb
jekatmb
  • 4 сообщений
Отправлено 24 Декабрь 2010 - 19:37
Спасибо.
Больше фоток смог только в альбоме профиля разместить - че-то больше мегабайта не берут...
#4 Колпакоff
Колпакоff
  • 560 сообщений
Отправлено 24 Декабрь 2010 - 20:11
Жалко из такого пляжника делать, а оригинал практически и не надо, уже готов сам по себе. Марафет навести и все.
#5 swat
swat
    Злобный модер
  • Модераторы
  • 1 561 сообщений
Отправлено 24 Декабрь 2010 - 21:17
дак ты пофотай авто лучче. со всех сторон + рама + двигло и прочее и запихни в каконть альбом а там разберемся
Газ-69 53/63/73 гв. В родне .
#6 necks
necks
  • 129 сообщений
Отправлено 24 Декабрь 2010 - 23:32
Мое мнение: пляжника не надо, очень хороший вариант для восстановления! А для объекта к которому можно примениь собственную фантазию лучше поискать еще один газик.
#7 Алекс
Алекс
  • 1 085 сообщений
Отправлено 25 Декабрь 2010 - 00:13
Согласен с камрадами, колхозить жалко, вариант хороший!
#8 lipetsk69
lipetsk69
  • 19 сообщений
Отправлено 25 Декабрь 2010 - 02:19
Разбери, убери "плесень", обработай антикорами, а там уж сам разберёшься к чему душа ляжет:) мне проще, мой явно на оригинал не тянул, поэтому без вариантов..., хотя сделан был на совесть будку на него нахлобучили добротную, и даже съёмную (легко!) многие до сих пор гораздо хуже гондобят:) сам ещё не определился, её покрасить и водружать на зиму, аль какой нибудь палатк на него придумать, всё равно в основном без верха ёрзаю на ём...
#9 костяныч
костяныч
  • 461 сообщений
Отправлено 25 Декабрь 2010 - 23:46
оригинал однозначно. не стоит КОЛХОЗИТЬ такого красавца
#10 jekatmb
jekatmb
  • 4 сообщений
Отправлено 26 Декабрь 2010 - 01:40
Спасибо всем за высказанные мнения! Вывод напрашивается практически однозначный: надо приводить в чувство как можно ближе к оригиналу. Есть пара вопросов с этим связанных...
Изначально (до самого момента покупки) с подобной техникой ни разу не контактировал, т.е. понятия не имел как оно вообще ездит. Пригнали, попробовал, всё покрутил, включил, выключил. Был очень удивлен что абсолютно все работает (кроме самопального омывателя стекол), форсировал пару сугробов высотой почти в мой рост и задумался: как же я на нем буду по городу ездить?
Поймите правильно: я машину выходного дня хотел, т.е. сгонять на пикник с друзьями и т.п., а выясняется что для этого надо как минимум обеспечить себе возможность комфортной посадки/высадки за руль, для чего просто необходимо расширить водительскую дверь (сейчас пролазить приходится справа) и снести запаску назад, хочется чтобы тормоза "были" и руль "рулил", т.е. ВУТ и ГУР, была идея сидения передние заменить, ну там лифтануть его слегка, колёсики и прочее...   По факту же получается что сделав подобные изменения, испорчу машину из которой еще можно сделать если и не оригинал, то близко к тому.
Серьёзно задумался о покупке второго ГАЗика с целью сохранения этого "как есть", а того как хочется. Как-то посмотрел на него и жалко стало резать - у него амортизаторы рычажные (или как их назвать), дедуля до меня все рессоры в тряпочки с литолом обернул, заботился вобщем, а я прямо вандалом себя чувствую...
Завтра фоток добавлю, оцените пожалуйста масштаб работ по приведению в "оч. хор." состояние, и по возможности хотелось бы составить представление о необходимых и достаточных финансовых вложениях.
#11 KbICb
KbICb
  • 132 сообщений
Отправлено 26 Декабрь 2010 - 09:54
Спасибо всем за высказанные мнения! Вывод напрашивается практически однозначный: надо приводить в чувство как можно ближе к оригиналу. ...
Обычно, как многие на старорежимных ГАЗоУАЗах.
Если машинка в норме, то люфта почти нет,
к баранке и педалям быстро привыкаешь.
если движок 21, то по городу вполне комфортно.
трёхступка делает несколько затяжной разгон с 40.
я себе пары поменял и аммо поставил
(через переходники, разумеется - лишних дырок не делал)
смотрится как родное, а устойчивость и скорость выше.
тёплый подклад под тент - и в машине тепло, даже с родной печкой (в этом году было лениво ставить вторую)
другое дело, что "на месте" газон не прогревается - надо ехать,
поэтому в машине всегда рукавицы для "быстрого старта" =)
ну и заводится в морозы Газон можно научить,
хотя лучше всё-таки найти подогреватель или просто греть лампой - ато ресурс мотора старадаед.
я вот тоже думал - вторую машину, вторую машину. а потом к газону привык =)
самое гласвное определиться зачем тебе Газон нужен.
меня один мудрый человек поймал как то вопростом "я понимаю зачем можно иметь газон, но зачем же на нём ездить?"
и правда- если вторую, то газон - в полный оригинал и на прикол.
а машину - типа как сват се взял - бальшшоой ЖЖЫЫЫП, парт тайм, рессоры, тихо и тепло. (см блог сватов)
(см блог сватов) = Блог модератор swat.
Смотреть здесь
прим swat
ууух накатал флуда... ну мож поможет чем.
Удачи!
Сообщение отредактировал swat: 26 Декабрь 2010 - 13:22
Газ 69 - это самый дорогой способ получить дешёвый внедорожник. (с)swat
#12 LND_Inquisitor
LND_Inquisitor
    Мастер - путешественник
  • 1 280 сообщений
Отправлено 26 Декабрь 2010 - 15:35
Оригинальная машина может быть отличной машиной выходного дня - проверено мной.
Ехать на машине в которой даже лампочки в приборке 72-го года (и все работает!) , и год рождения 68-й - это что-то.
Единственно, что родные дворники скорей всего придется поменять на более современные, по всему остальному машина в родне идеальна.
Да - нет ГУРа, узкие дверцы, тяжелые педали. Зато запаска на боку и педальки уходящие в пол - это шарм.Неповторимый армейский шарм, времен когда над головой вставало советской солнце освещая путь в светлое завтра, а автомобили были настоящими, сделанными на века, без маркетинговых расчетов о пятилетней эксплуатации.
Да и не для города эта машинка. Во всяком случае, летом под вечер можно по улицам без тента прокатиться, но газик так и просится съехать с асфальта ..хотя бы на полевую грунтовку - это его дороги.
А как классно положить лобовое стекло на капот и нестись по заросшим лугам с утра! и роса в лицо!
Довезет в любую точку - поставишь ему боевую задачу - он довезет. Через колеи, грязи, броды, сугробы.
Главное за рулем не глупи - он хоть мужик понимающий, но откровенно глупых ошибок не простит. Сделал ошибку - не беда -лопата, хайджек и ручная лебедка - всегда помогут их исправить.
Если оригинала мало - тогда лучше делать парадную версию. Как у Madeirus'a.
или Murman'а
Все эти "цвет малиновый металлик", хромовый кенгурин, кожаный салон и прочая пацанская лабуда - не стоят порчи оригинала. Будет пляжный, уколхоженный автомобиль, один из тысяч.
А вот оставить общий стиль, усилив общий шарм -это, по моему, лучшее, что можно сделать из ГАЗ-69.
Мурманский ГАЗон 585, by Madeirus
Остальные фотографии здесь:
http://www.gaz69.ru/...bum&album=16589
Сообщение отредактировал LND_Inquisitor: 26 Декабрь 2010 - 15:37
мы ездим на:
и еще был
#13 SDV_36RUS
SDV_36RUS
  • 32 сообщений
  • Интересы:ГаЗ 69, трофии....
Отправлено 27 Декабрь 2010 - 00:22
Газон Madeirus, это что-то!!!!просто слов нет!!! ( зём-jekatmb а твой газик супер..и где ты его только откопал...непонятно))))удачи!!
#14 KbICb
KbICb
  • 132 сообщений
Отправлено 31 Декабрь 2010 - 09:25
Присоединяюсь! с виду всё окей.
(далее отвёртку в руки - и под днище, дырки искать!)
Рама по всей видимости не просела (она вся такая чёрненькая или подкрашена по периметру?).
Лавки, узкая дверь и запаска на родном месте, фонари, нигде ничё лишнего не приварено и не отрезано,
под капотом всё правильно: двигло родное, генератор - постоянник, радиатор, карб, воздухан.
диски, резина...
Сиденья от Уаза, но визуально похожи на родные.
Руль, чехлы на рычаги и прочая неродная мелочь - найти/сделать/принять в дар/купить... несложно
Короче, я бы этого приводил в 100% оригинал.
И дрова или картошку на нём не возить))
А бюджет... сколько есть столько и уйдёт))
ибо нет предела совершенству.
от 10-20 тыров - перебрать самому требующие того узлы, подкрасить,
Если всё разобрать, перебрать, подкрасить в заводскую краску... собрать.
тут от 40-50 до 200-"бесконечность"
Но тут пропорция -
==чем больше времени самому делать (что доставляет огромное удовольствие), тем меньше денего надо,
==чем больше денег есть, тем больше можно "чужими руками" делать/покупать "новое", тем быстрее движется процесс.
"Чужие руки" обычно хотят немало. Зашёл тут в конце лета в гаражи "сменить диф и пару вот на эти"
молодые парни попросили 5,5 тыр. Сделал сам за 3 вечерних подхода в течение недели...(сделал бы за 2, да прокладок не хватило)
... зато сам видел что там делается.
Вобще, моего газона особо никто руками с гаечным ключом и не трогал.
Чего и вам желаю)
Удачи!
Сообщение отредактировал KbICb: 01 Январь 2011 - 12:51
#15 Бурлай
Бурлай
  • 419 сообщений
Отправлено 02 Январь 2011 - 10:32
Присоеденяюсь к поздравлениям, оставлять в оригинале, посмотри фоты в моих альбомах, но у меня не было вариантов, какойон был и какой получился.
И конечно хочеться еще один в оригинале.
#16 роман254
роман254
  • 51 сообщений
  • Интересы:"Советские" авто
Отправлено 02 Январь 2011 - 15:41
Согласен с предыдущими мнениями, постарайтесь по максимуму сохранить оригинальный внешний вид ( тем более база ддля этого хорошая).А для удобства пользования можно разумно "приколхозить" (эл.зажигание, карбюратор посовременнее, сидухи поиномарочнее).Я в принципе так и поступил со своим ( да простят меня раритетчики).Все установлено на переходниках, в случае чего, можно вернуть в оригинал не прибегая к радикальному инструменту имени болгарской женщины :D .
Сообщение отредактировал роман254: 02 Январь 2011 - 15:42
#17 Yuriy13
Yuriy13
  • 19 сообщений
Отправлено 07 Январь 2011 - 01:41
Я тоже пошел на серьезные переделки Газика, пребывавший на момент покупки в очень хорошем оригинальном состоянии, как технически, так и внешне. Но хочу сказать, что если бы не потраченые деньги на донорские агрегаты и др. расходы (более $3000), до того как я купил ЕГО, то наверное не решился бы его кромсать. За время оформления регистрации машины (проехала более 1000 км), я так наловчился на ней ездить, что начал на ней просто лихачить - ГУРа нет, ВУТа нет. Высадка-посадка, это дело привычки, никаких проблем. Мой рост 190 см, на вес тоже грешить не приходиться :D. Не спеши, покатайся немного и сам поймешь что тебе доставляет удовольствие :).
#18 ЮрОК
ЮрОК
  • 2 сообщений
Отправлено 13 Январь 2011 - 15:28
69 обладает самодостаточной внешностью,весь шарм во внешнем виде,если в хорошем состоянии-восстанавливай,убит-переделывай с максимумом родного вида....совершенно не понимаю,когда люди купив крепкий газон начинают лепить "колхоз"с дверями66,лобовухой 53.сразу вопрос появляется-а нахуа тогда искали 69?чтоб очередного урода из легенды сделать?так купили бы за теже деньги более свежую уазку и кромсали до посинения,они пока в раритеты не перешли...красиво переделать- искусство..смотрю на некоторые "шедевры"и непонимаю,толи смеяться,толи плакать
#19 Mr.Fix
Mr.Fix
  • 781 сообщений
Отправлено 14 Январь 2011 - 06:59
+100%
#20 Som
Som
  • 152 сообщений
Отправлено 21 Январь 2011 - 14:25
немного не в тему, но раз здесь собралось столько ценителей родной комплектации :-)
помогите фоткой в каком месте и как в оригинале стоит тройник разводящий тормозные трубки на передние колеса?
