Рулевые тяги
Сообщений в теме: 16
#1 necks
necks
  • 129 сообщений
Отправлено 26 Декабрь 2010 - 23:08
Здравствуйте, коллеги!
Попробую описать суть вопроса, тапками не кидаться! Поиск юзал...
У меня на ГАЗике родной рулевой редуктор, на счет моста - хз, но поворотные кулаки на манер УАЗовских (с кронштейном в корпусе), обе рулевые тяги - скорее всего тоже УАЗ (без болта на концах, длинная тяга - гнутая).
Еще когда ездил, показалось странным, что угол поворота в одну сторону больше, чем в другую. Сейчас ГАЗик в гараже на ремонте. Возникла необходимость заменить рулевой наконечник, что соединяет короткую тягу и сошку редуктора. Заодно по-отдельности стал крутить релевой редуктор и поворачивать колеса. Шкворни в норме, редуктор немного заедает посередине, но дело в другом. Число оборотов редуктора - почти 5. Поворачиваю руль на 2,5 оборота от крайнего положения, колеса ставлю прямо по ходу движения, а расстояние между центром отверстия сошки и центром шпильки рулевого наконечника около 3 см. Не знаю на что думать: либо тяга не подходит, либо так должно быть, в чем конечно же сомневаюсь...
Какие будут мысли?
#2 Федот68
Отправлено 27 Декабрь 2010 - 01:33
Так. Напоминаю .
Длина "короткой" рулевой тяги ( что к рулевому редуктору) - регулируется вкручиванием/выкручиванием наконечников . На " ровный руль".
Курим мануал ( ПОХ- "69" или "469")
#3 necks
necks
  • 129 сообщений
Отправлено 27 Декабрь 2010 - 09:35
Ага, написать забыл...звиняюсь.
Оба наконечника ввернуты полностью! Ну максимум еще по одному обороту с каждой стороны можно сделать. Но разницы в 3 с лишним сантиметра не скомпенсирует.
Может надо фоты всего этого безобразия? В эти выходные фотик не взял, а в гараже буду только в следующие, т.е. после Нового года.
#4 necks
necks
  • 129 сообщений
Отправлено 28 Декабрь 2010 - 11:45
А родная короткая тяга по длине равна уазовской? И какая длина резьбовой части в уазовской тяге?
#5 ХАБ
ХАБ
  • 607 сообщений
Отправлено 28 Декабрь 2010 - 22:14
Нет,Уазовская, как ни странно,короче газоновской примерно на 2см. Длина реззьбовой части 5 см. Да,внимательно устанавливать среднюю точку положения сошки.
Сообщение отредактировал ХАБ: 28 Декабрь 2010 - 22:18
#6 necks
necks
  • 129 сообщений
Отправлено 28 Декабрь 2010 - 23:33
Спасибо! Значит надо по-любому промерять все длины и расстояния, да может в магазе посмотреть что есть.
Ну а среднее положение сошки я устанавливал как и описал выше: всего 5 оборотов редуктора, от крайнего положения 2,5 оборота == среднему положению.
#7 1707
  • 1 205 сообщений
Отправлено 30 Декабрь 2010 - 16:33
Посмотри сколько ласок прорезано на валу сошки.Если две то сошку правильно не поставишь, должно быть 4 под углом 90 гр. В свое время вал сошки могли поставить от газ-51 , у него этих лысок как раз 2.
#8 necks
necks
  • 129 сообщений
Отправлено 01 Январь 2011 - 14:34
С новым годом!
Обязательно посмотрю, спасибо! Вы хотите сказать, что в том случае если сошка не родная стоит, это и дает несоответствие в несколько единиц градусов?
А вообще тягу можно немного укоротить, отрезав например по 1 см с каждой стороны? Понятно что это не есть гут, ну а что-то делать надо...
Фотки сделаю как в гараж попаду.
#9 Федот68
Отправлено 01 Январь 2011 - 15:43
Мну думаит - в Ульяновске - проблемы с разномастными запцацками не может существовать.
Подобрать железо на ГАЗ/УАЗ в правильный комплект - пожалуй легче, чем в любой другой точке мира.....
#10 1707
  • 1 205 сообщений
Отправлено 01 Январь 2011 - 18:20
Я имел в виду вал сошки, а не саму сошку. Заводская комплектация должна быть правильной, но при ремонте могли воткнуть газоновскую. На первых выпусках ролик вала сошки был меньше чем на газ-51, более поздние выпуски были унифицированы. Эксперименты с рулевыми тягами не желательны, всетаки это ваша безопасность.
Сообщение отредактировал 1707: 01 Январь 2011 - 18:22
#11 necks
necks
  • 129 сообщений
Отправлено 04 Январь 2011 - 19:57
Все, мужики, кажется знаю как решить свою проблему. Кое-как добрался сегодня до гаража (замело все) и замерил рулеткой короткую тягу свою, от края до края, без учета наконечников и контргайки (т.е. длина самой трубы) длина = 725мм. Ближе к вечеру был в магазине также с рулеткой. Моя соответствует короткой тяге УАЗ-469. Но, есть тяга и покороче от УАЗ-452, ее длина 680мм, ценник 908 рублей. Наверное возьму ее.
К сожалению, не все так просто. Разок разыскивал пальцы передней рессоры, те что в раму, во всех крупных магазинах небыло, такая же ситцация была с подкладкой рессоры(стремянки) на 452, продаваны говорили "редкая деталь". И таких мелочей полно было, все и неупомнишь, так что приходится ездить по всему городу, а предварительно обзванивать, у меня книжка специальная с телефонами магазинов.
#12 1707
  • 1 205 сообщений
Отправлено 04 Январь 2011 - 21:47
Удачи в поисках. С подкладкой сам недавно в поисках намучился, но нашел! Правую переднюю.
#13 Федот68
Отправлено 04 Январь 2011 - 23:27
Будешь брать - обрати внимание.
Бывают тяги под одинаковые наконечники ( оба с правой резьбой) , а бывают - и под разные ( правый/левый - шоп регулировать не выбивая пальца).
Всерьёз - только на покупку ( подбор) рулевых пальцев влияет. Но - обрати внимание. Чтобы при сборке сюрпризом не оказалось.
Ну а "режее" деталей - чем УАЗины передние "лапы" для 402 мотора и " универсальный" 417 маховик ( под 417 и 406/3160 корзины) - не встречал.
На машинах " с завода" - стоят. А в запчастях - лет пять ( помнится) " с пристрастием" пытал ВСЕХ Калужских УАЗоторговцев. Без толку.
Вот пункт приёма чермета - помог!!!
Сообщение отредактировал Федот68: 04 Январь 2011 - 23:30
#14 necks
necks
  • 129 сообщений
Отправлено 05 Январь 2011 - 01:43
Понял, будет учтено!
Федот68, 1707, ХАБ, благодарю за помощь!
Сообщение отредактировал necks: 05 Январь 2011 - 01:44
#15 Белкин
Белкин
  • 21 сообщений
  • Интересы:выгуливаю монстров не дорого
Отправлено 17 Январь 2011 - 15:23
а у тебя не газелевские наконечники вставлены ? они как раз длиннее родных, я себе поставил и резал тяги потом - укорачивал
Нет нормальной жизни там где есть асфальт
#16 necks
necks
  • 129 сообщений
Отправлено 18 Январь 2011 - 10:33
Нет, что ни на есть все УАЗ. Тяга 469 длинее 452 как раз на те самые 30-40мм.
#17 Драйвер
Драйвер
  • 494 сообщений
Отправлено 18 Январь 2011 - 15:14
Вот у меня и оказалось сюрпризом... купил наконечники,а они оба на одну резьбу, а у меня тяга под левую и правую заточены...
Мужик сказал - мужик сделал.
