у кого какой передний бампер.
Сообщений в теме: 196
#161 speedoff
  • 2 888 сообщений
Отправлено 23 Сентябрь 2014 - 19:40
ИМХО, широковаты получились.
Сильно за габариты авто выступают. В лесу можно легко зацепиться за дерево и оторвать. :)
  • МММ это нравится
#162 МММ
  • 2 145 сообщений
Отправлено 23 Сентябрь 2014 - 20:02
Согласен с Димой. Можно и в городских джунглях, при маневрировании по дворам или в плотном потоке кому нить больно сделать, широковаты... Под них мути резину с некислым вылетом...
#163 Михайло
Михайло
  • 317 сообщений
Отправлено 23 Сентябрь 2014 - 20:06
Передний по краям на 2 см выступает за габариты передних крыльев, задний  наоборот  примерно на 2-3 см не выступает. Обрезать не долго.
Сообщение отредактировал Михайло: 23 Сентябрь 2014 - 20:07
#164 Smile2
Smile2
  • 1 245 сообщений
  • Интересы:Газ 69А 1970 г.в
    89ноль4два8881десять-Задонск
Отправлено 23 Сентябрь 2014 - 22:48
Мож эт на фото так выглядит. В живую ыид прям совсем обалденный. ПЫ.СЫ Миш, полку смотрю получил?
#165 dreifus
dreifus
  • 559 сообщений
Отправлено 24 Сентябрь 2014 - 11:44
Мои бампера.
Передний изготовлен из 12-го швеллера и 57-й трубы, площадка под лебедку пластина толщиной 10 мм. Основной недостаток - низкая дуга кроме лебедки ничего не защищает.
Задний изготовлен из 100-го, 60-го и 50-го  квадратного профиля, замок калитки выполнен из шара фаркопа и прицепного устройства.
Крепление лопаты еще не  доделал.
Жду критики.
Михайло, а как организована поворотная ось? Какие компоненты пошли в дело?
#166 Михайло
Михайло
  • 317 сообщений
Отправлено 24 Сентябрь 2014 - 21:12
Использовал ось рессоры УАЗ 469, гайку ступицы (возможно от классики, нашлась в гараже), два конусный  подшипника № 7205,  диаметр наружный обоймы 52 мм внутренней 25. Подшипники запрессованы в стальную 57-ю трубу. В моём случае толщина стенки у трубы была 3,5 мм, поэтому её пришлось разрезать и после установки подшипников заварить.
Сообщение отредактировал Михайло: 25 Сентябрь 2014 - 21:08
#167 Mister
Mister
  • 108 сообщений
Отправлено 03 Ноябрь 2014 - 02:01
вот это от чего бампер?
#168 МММ
  • 2 145 сообщений
Отправлено 03 Ноябрь 2014 - 10:45
Судя по отверстиям под поворотки - от 3307...
#169 Mister
Mister
  • 108 сообщений
Отправлено 03 Ноябрь 2014 - 18:23
неа, фотки 3307 смотрю - не он это...
#170 МММ
  • 2 145 сообщений
Отправлено 03 Ноябрь 2014 - 19:19
У Мурмана спроси, его вроде машина....
#171 Mister
Mister
  • 108 сообщений
Отправлено 03 Ноябрь 2014 - 20:15
хозяин машины не в курсе откуда бампер- с таким брал
#172 775Diman
775Diman
  • 43 сообщений
Отправлено 05 Ноябрь 2014 - 13:49
Вот мой, немного не доделанный. Заглушки нужно приварить на края.
#173 Evgen 007
Evgen 007
  • 349 сообщений
  • Интересы:рыбалка-охота
    ГАЗ 69-1965г.в.
    ГАЗ 51-1973г.в.
Отправлено 12 Ноябрь 2014 - 23:27
Свой буду переделывать! Гуру сказали он ни куда не годиться!
А вот этот видел в АТЦ Москва.
#174 Дмитрий1
Дмитрий1
  • 388 сообщений
Отправлено 13 Ноябрь 2014 - 14:39
У того что ты видел в АТЦ Москва - 2 самых хреновых проблемы:
1) Лебёдка висит слишком низко и всегда будет в говне. И бампер вместе с лебёдкой и тросом всегда будет забит говном.
2) Обслужить лебёдку и трос не снимая бампер не реально.
Так что с таким бампером, только на кафельном полу хорошо!...
Сообщение отредактировал Дмитрий1: 13 Ноябрь 2014 - 14:40
https://youtu.be/VNF-pDi_K0Y
https://youtu.be/2u8-0BPsgMA
#175 Дмитрий1
Дмитрий1
  • 388 сообщений
Отправлено 13 Ноябрь 2014 - 15:02
Я сделал так:
Сначала пока лебёдки не было, был сварен бампер по аналогии родного (из 14 швеллера).
http://www.gaz69.ru/...362_3222382.jpg
Потом сварил (из 12 швеллера) и прикрутил к нему площадку под лебёдку. Лебёдка стоит над бампером и выпирает вперёд, не уменьшая угол въезда. Морду резать не надо, обслуживать - легко...
В 80% покатушек лебёдка остаётся практически чистой.
А если она стояла бы под бампером???
Сообщение отредактировал Дмитрий1: 13 Ноябрь 2014 - 15:18
#176 Борис Челнинский
Борис Челнинский
  • 496 сообщений
  • Интересы:Рыбалка
Отправлено 13 Ноябрь 2014 - 18:56
Я сделал так:
А в чистом виде эта машина есть?  Кронштейны зеркал интересно посмотреть.
#177 Evgen 007
Evgen 007
  • 349 сообщений
    ГАЗ 69-1965г.в.
    ГАЗ 51-1973г.в.
Отправлено 13 Ноябрь 2014 - 18:58
Аналогично
#178 Дмитрий1
Дмитрий1
  • 388 сообщений
Отправлено 13 Ноябрь 2014 - 19:09
Сообщение отредактировал Дмитрий1: 13 Ноябрь 2014 - 19:19
#179 Борис Челнинский
Борис Челнинский
  • 496 сообщений
  • Интересы:Рыбалка
Отправлено 13 Ноябрь 2014 - 19:17
Обзор, похоже, хороший.  Однако, гуляет стойка ?
#180 Дмитрий1
Дмитрий1
  • 388 сообщений
Отправлено 13 Ноябрь 2014 - 19:21
В смысле? Какая стойка?
Сообщение отредактировал Дмитрий1: 13 Ноябрь 2014 - 19:25
