Проблемы с сцеплением
Сообщений в теме: 3
#1 Мидхатыч
Мидхатыч
  • 178 сообщений
  • Интересы:Автотуризм
Отправлено 07 Январь 2011 - 20:27
Попробую объяснить на пальцах свою проблему: Сегодня гонял по замершей пахоте (пробовал так сказать )и заметил что муфта пробуксовывает.
С горе пополам доехав до города,заехал на эстакаду и по совету знакомого убрал шайбы из под крепления корзины.
Залез в салон,нажал на педаль ...а он стал какой то дубовый...вообще перестал выжиматься.Пробовал завести и включить скорость,ни в какую.
Поставил я эти шайбы на место .Опять попробовал включить скорость:не включается...Теперь другая проблема:педаль сцепления проваливается в полик
без всякого усилия...Пришлось съезжать с эстакады ,включая в наглую скорость ,чтобы доехать домой(уже темнело).
Не пойму в чем причина?
Главный стоит от 21 волги,рабочий от 24-ки.Тормозная жидкость в бачке есть.
Правда раньше бывало если на педали сцепления появлялся большой свободный ход(срабатывало у самого полика),брал и насосом подкачивал главный
цилиндр(он такой 2 в одном)педаль становилась нормальной.
Посоветуйте пожалуйста камрады ,в чем может быть причина???.
#2 БИМ
БИМ
  • 207 сообщений
Отправлено 07 Январь 2011 - 21:59
Раз шайбы из под корзины убрали, так отрегулируйте привод. Если привод с автоматической регулировкой ,то надо гидравлику чинить , замена манжет, поршней.
#3 Мидхатыч
Мидхатыч
  • 178 сообщений
Отправлено 07 Январь 2011 - 22:35
Завтра буду снимать рабочий,правда сомневаюсь...на нем и тыщи не прошел.
#4 Мидхатыч
Мидхатыч
  • 178 сообщений
Отправлено 09 Январь 2011 - 11:42
Вчера попробовал удлинить шток рабочего цилиндра,вроде стали включатся .
Буду пробовать выезжать ,причину так и не нашел.
