Продам бензогенератор армейский АБ-4
Сообщений в теме: 28
#1 Midved
Midved
  • Интересы:89265809479
Отправлено 08 Январь 2011 - 17:10
Немного не в тему , но вещь зачастую нужная. В связи с покупкой Газ 69 продается генератор армейский АБ-4 4кВт однофазный . Комплектный исправный . Двигатель УД-25 . Цена 15000 руб . Находится 5 мин от Королёва Моск обл. Торг.
Сообщение отредактировал Midved: 08 Январь 2011 - 17:12
#2 серж d
серж d
Отправлено 10 Январь 2011 - 15:03
Электро схема и описание есть в комплекте,очень нужна.
#3 Midved
Midved
Отправлено 10 Январь 2011 - 21:38
Схемы и описания нет. Если есть конкретные вопросы по ремонту генератора или движка могу спросить у знающего человека, но это не быстро происходит.
#4 Midved
Midved
Отправлено 10 Январь 2011 - 23:08
Скачал описание правда с двигателем УД-2 , как тут выложит не знаю, могу в почту кинуть
#5 Федот68
Отправлено 11 Январь 2011 - 06:18
Два вопроса : Вес/ габарит комплекта?
 и состояние - " залил топливо, дёрнул и " поехали", иль шаманить надобно...
Мона - в личку ( мыло)
#6 Midved
Midved
Отправлено 11 Январь 2011 - 11:12
1146*630*740 взято с описание, на взгляд совпадает. Вес килограмм 150. Заводится и работает без проблем, шаманить ничего не надо
#7 серж d
серж d
Отправлено 11 Январь 2011 - 17:35
Былбы благодарен у меня какрас ут 2 если нетрудно скинте на почту спасибо.
#8 Midved
Midved
Отправлено 21 Январь 2011 - 18:20
12000
#9 Midved
Midved
Отправлено 25 Январь 2011 - 12:10
В резерве на неделю
#10 Midved
Midved
Отправлено 26 Январь 2011 - 18:46
Резерв снят, в продаже.
#11 серж d
серж d
Отправлено 26 Январь 2011 - 19:28
Жду схему.
#12 Midved
Midved
Отправлено 27 Январь 2011 - 10:08
Жду схему.
Отправил на на адрес в профиле 11января . от savinmihail@mail.ru смотри
#13 Miki 1
Miki 1
Отправлено 27 Январь 2011 - 13:05
То же есть подобный агрегат, но чё то не держит холостые обороты а описания нет. Можно в личку скинуть?плиззз.
#14 серж d
серж d
Отправлено 27 Январь 2011 - 20:09
А можно повторить в личьку .спасибо.
#15 Midved
Midved
Отправлено 28 Январь 2011 - 10:18
УД-2 двигатель принципиально обороты не держит
#16 Miki 1
Miki 1
Отправлено 28 Январь 2011 - 11:51
Спасибо за помощь.... Оч познавательно....
#17 Midved
Midved
Отправлено 28 Январь 2011 - 12:04
Я в УД-2 не специалист , почитай про него на mastersity, там как раз все заводские косяки этого движка описаны и про холостые и про рабочие обороты. Лучше движок на УД-25 заменить , совсем другое дело. Описалово скину всем желающим но на мыло. как доберусь до дома, на работе ограничение.
#18 ashas
ashas
Двигатель УД-2 конструктивно совершенно непохож на УД-25. Какой стоит-то? УД-25-это половинка запорожского мотора. Я до армии учился на курсах элмехов передвижных электроустановок,кое-что помню еще,и в армии с ними работал.
И вообще это разные электроагрегаты,там все другое,начиная от рамы,и заканчивая схемой. Агрегат на базе УД-2 нельзя грузить по полной,шумный,плохо держит частоту т.к. обороты плавают,греется,барахло короче. Его использовали только для освещения,поскольку лампочкам по барабану,50 герц в сети,или 40,ну,чуть подмаргивать будут,нестрашно.Для электроинструмента не годится,поскольку при включении например мощного эл. мотора начинают плавать обороты,и соответственно скакать частота,пока примитивный центробежный регулятор с разболтаными шарнирами не откроет дроссель под изменившуюся нагрузку. Частота подпрыгивает до 60 герц,потом опускается до 49-50ти. Агрегат на базе 25-го получше,но конечно по сравнению с современными электростанциями от Хонды или Макиты тоже барахло полное. Имейте ввиду,что все отечественные электростанции данного типа плохо работают с переменными нагрузками, реальная нагрузка для 4-х киловаттного агрегата,при которой он сносно работает,2,5 квт,не более.
Сообщение отредактировал ashas: 28 Январь 2011 - 12:21
#19 Midved
Midved
Отправлено 28 Январь 2011 - 12:07
У меня на стации УД-25 стоит , проблем не знаю. У народа видимо УД-2 , если оборотами интересуются.
#20 Miki 1
Miki 1
Отправлено 30 Январь 2011 - 15:30
У меня стоит УД-15. Проблема такая. Двигатель заводиться но даже без нагрузки не держит обороты,постоянно приходиться вручную гонять воздушную заслонку взад в перёд. Есть мысль что дело в центробежном регуляторе но "лезть в воду не зная броду" не привык, поэтому и ищу описание, тем более что в электрической схеме до меня кто то покопался.
Самостоятельные поиски результата не дали.
Сообщение отредактировал Miki 1: 30 Январь 2011 - 15:41
