двигатель газ 51
Сообщений в теме: 30
#1 газыныч
газыныч
  • 164 сообщений
  • Интересы:ремонтирую грузовой автотранспорт.исчиняю газ 69(для души)
Отправлено 10 Январь 2011 - 20:06
закралась безумная идея:
приколхозить к газьке двигатель с 51го.
кто,что скажет по этому поводу?
Юристов надо брать ежовыми рукавицами, ибо эта интеллигентская сволочь часто паскудничает.
#2 деточкин
деточкин
  • 824 сообщений
Отправлено 10 Январь 2011 - 21:03
Лично моё мнение-рама наша слабовата,но кто-то ставил:
http://www.gaz69.ru/...post__p__221202
#3 газыныч
газыныч
  • 164 сообщений
Отправлено 10 Январь 2011 - 21:14
раму я поставил от буханки.
думаю запаса прочности должно хватить.
#4 SASHASHILL
  • 1 467 сообщений
Отправлено 12 Январь 2011 - 10:45
Я тоже как то замышлял такого монстра на базе 52-го движка УАЗорамы и кузова 69, но потом задумалсо - а зачем ?
из плюсов только паровозная тяга на низах , проходимость ХЗ - возможно из-за тяжести движка передок будет тонуть как тяжелый крейсер , а может и нет !?
зато минусы очевидны
- ацкий расход горючки
- скорости по трассе никакой.
- в тяжелых говнах возможен перекрут полуосей (крутомомент ведь не маленький)
- движок крайне ненадежный (по современным меркам)
- при регистрации ГАЙцы мозг вынесут (разрешит ли НАМИ - ХЗ)
так что думай сам - а надо ли оно.
#5 газыныч
газыныч
  • 164 сообщений
Отправлено 12 Январь 2011 - 19:02
[quote name='gen19-04-06' date='12 Январь 2011 - 09:45' timestamp='1294814748' post='239549']
[/quote
у меня машинка строится для редких вылазок на природу с семьёй(лес,речка и т.д.)
прильщает мурчание этих моторов
в принципе указанные минусы не пугают...вот тока про полуося...хотелось бы услышать мнение того кто сталкивался с такими авто!мосты планирую - колхозы.
#6 Лео
Лео
  • 41 сообщений
Отправлено 12 Январь 2011 - 21:22
Главное в полуосях-Голова, а с дуру и с 402 военники рвут. У меня есть пара знакомых ездят на Белках понижайка на 2.6 двигателя сотки, и ни разу проблем небыло с колхозными полуосями. А на УАЗбуке у человека с колхозами стоит с 53 ГАЗона двигло, и тоже не жалуется,и как он говорит, что полуоси рвет в основном при прыжках.
#7 1707
  • 1 205 сообщений
Отправлено 12 Январь 2011 - 21:51
Если и рвет, то скорее всего 102304, а не полуоси. А если опорный пошел, то куча мала знатная получается.
#8 SASHASHILL
  • 1 467 сообщений
Отправлено 13 Январь 2011 - 10:00
Да слабых звеньев там хватает;
пары на 41 зуб , передние муфты вкл. моста , крестовины ...
для нечастых покатух на природу я думаю терпимо, но если в говна серьезные то рисково..
и сотка (421 иль 410) 52-му движку не в ровень поскольку кр. момент он развивает такой-же как сотка,  при  почти вдвое меньших оборотах КВ !
#9 некто
некто
  • 223 сообщений
  • Интересы:Все у меня есть
Отправлено 13 Январь 2011 - 22:00
У меня стоял с натриевыми клапанами. Крутили не жалея- Сотка курит. Впечатление-супер. Машина вылетала на любой передаче, появилась плавность хода. Расход что на победовском что на 51 не отличиш, да еще с кондером!! Поставили ГБО и забыли про потери мощности, расход и т.д. Главное-аутентичен!
#10 деточкин
деточкин
  • 824 сообщений
Отправлено 17 Январь 2011 - 19:25
Сухой вес двигателей:
ГАЗ-20 210кг.
ГАЗ-21 160кг.
ГАЗ-51 255кг.
Данные из справочника.
#11 Федот68
Отправлено 18 Январь 2011 - 03:00
ГАЗ-20 210кг.
ГАЗ-21 160кг.
ГАЗ-51 255кг.
В какой комплектности?
Я  - про 180 кг про УМЗ451-417 и ЗМЗ24-402 вроде как помню ( правда- первой комплектности - со стартером, геной и карбом...)
Про 51/52 мотор - тоже в памяти 260 кг отложилось ( как-то планировали менять мотор в своём ГАЗоне на дизель от Т40. Все справочники " наизусть" помнил. Так  руки и не дошли....)
#12 деточкин
деточкин
  • 824 сообщений
Отправлено 19 Январь 2011 - 18:55
Про это в таблице ничего не сказано.
"Справочник автомобильного механика" 1969г.
Вот этот: http://www.gaz69.ru/...&attach_id=5853
#13 лоза
лоза
  • 19 сообщений
  • Интересы:помощь лядям попавшим в трудную жизненную ситуацию
Отправлено 19 Январь 2011 - 23:37
видел я у одного такую конструкцию,правда на газ-67,ещё купить его хотел, сама машина вхорошем состоянии руками сделона,но сам хозяин сказал,мощь есть, но проходимости НОЛЬ уж слишком тежеловат перед, причём в незночительном бездорожье.
#14 Федот68
Отправлено 20 Январь 2011 - 00:43
лишние 50 кг на " морде", да смещённые вперёд ( коль ставить мотор , базируясь по КПП и удлинняя " морду") - немало. Но увеличенные " лапти" ( хотя бы 32", да по ширшеее)- вполне спасут отца бездорожной демократии.
Ну и вспомним историю:
ГАЗ11-73( и 11-40) имел как раз такой же мотор, КПП ГАЗММ ( по потрохам - 1=1 ГАЗ51) , и обладал поныне непревзойдённой " в стоке" проходимостью ( особо - " взятие косогора")
Всё новое ........(с)
#15 Артём39
    Модератор барахолки
  • 2 472 сообщений
Отправлено 20 Январь 2011 - 02:21
Я померил примерную длинну, по горшкам. Получается + 250 мм.
#16 ЕвгенийТ
ЕвгенийТ
  • 131 сообщений
Отправлено 24 Январь 2011 - 11:02
По мостам, полуося выдержат, в расходники (при родной резине) будешь класть хвостовики и шестерни главной передачи (коничку).
#17 SASHASHILL
  • 1 467 сообщений
Отправлено 24 Январь 2011 - 11:37
но есть ведь и понадежней узлы, пара на 37 зубов или волговские например !
#18 Байрам
Байрам
  • 8 сообщений
Отправлено 24 Январь 2011 - 11:55
Как то с товарищем просчитывали вариант с двигателем ГАЗ-51 и родной же (51)кпп.Весь вопрос-выдержит ли такую нагрузку родная раздатка.А так очень любопытный вариант.Первая пониженная просто супер.Тяга бульдозерная.
#19 ЕвгенийТ
ЕвгенийТ
  • 131 сообщений
Отправлено 24 Январь 2011 - 12:10
Держит раздатка 67-го при той же схеме, так что и 69-го думаю выдержит, ломается только то о чем писал (мосты 67-го).
#20 газыныч
газыныч
  • 164 сообщений
Отправлено 24 Январь 2011 - 18:47
ну а если и мосты с шиширика вкатить,расширить крылья на 7 см. на сторону,а раздатка с него практически не убиваема!
