двигатель газ 51
Сообщений в теме: 30
#21 SASHASHILL
  • 1 468 сообщений
Отправлено 25 Январь 2011 - 09:32
ну а если и мосты с шиширика вкатить,расширить крылья на 7 см. на сторону,а раздатка с него практически не убиваема!
неее нереально , вместе с мостами тебе придется вкатывать так-же и рессоры и  их кронштейны - прикинь какая масса , а поскольку родную раму усиливать нецелесообразно да и неполучицо то (ее просто порвет пополам) лучше паставить кузаф 69-го на укороченую шишигину раму.(ИМХО конечно)
мож слышал про "русский хаммер" - "ГАЗ66-партизан" если нет , то набери в поисковике - чиста для интереса почитай !
#22 Байрам
Байрам
  • 8 сообщений
Отправлено 25 Январь 2011 - 14:50
Прошу прощения,что вопрос не в тему,нет ли у кого чертежа планшайбы на 402 двигатель под кпп газ-51?
#23 некто
некто
  • 223 сообщений
  • Интересы:Все у меня есть
Отправлено 25 Январь 2011 - 14:57
фото не устроит?
#24 Байрам
Байрам
  • 8 сообщений
Отправлено 25 Январь 2011 - 17:06
вполне
#25 некто
некто
  • 223 сообщений
Отправлено 25 Январь 2011 - 17:58
вполне
через пару часов скину
Нашел с газ52(53) на газ 24(21,69) Если наоборот, то внутренние отверстия (вместе приваренных шпилек)под зенковку и крепеж болтами в потай к картеру сцепления. Размеры теже.
Сообщение отредактировал некто: 25 Январь 2011 - 19:28
#26 Федот68
  • 5 799 сообщений
Отправлено 25 Январь 2011 - 22:49
Только одно "но" :
центровка КПП относительно " колокола" ( кожуха сцепления) во всех этих агрегатах производится путём "запихивания" фланца " хобота" ( кожуха первичного вала КПП) в "дырку" колокола.
Про это - не надо забывать. Потому - гораздо правильнее наварить "ухи" под "широкие шпильки" ( на форуме - есть фотографии. Сам видел)  и ( при необходимости) - затокарить первичный вал КПП ( про совпадаемость " по длине" - не скажу точно. Но при установке КПП ГАЗ24 на "Москвич 412" - именно это и приходилось делать с первичным валом)
#27 некто
некто
  • 223 сообщений
Отправлено 25 Январь 2011 - 23:22
Для центровка кпп толщина план-шайбы подобрана из расчета прохождения сквозь нее насквозь до посадки в кожух маховика ступицы первичного вала. Данное изделие стояло на машине в период 1986-2006г.Пробег около 300тыс км.Разбиралось для замены диска сцепления 3 раза, капиталка двс-1раз, ремонт крышки коробки(раскрутились болты вилок) 1 раз.. Итого 5 раз. полет нормальный. про москвич не знаю. удачи!
#28 Байрам
Байрам
  • 8 сообщений
Отправлено 26 Январь 2011 - 04:59
Большое спасибо,вопрос возник в связи с необходимостью иметь возможность установки кпп газ-52,53.Прельстило наличие оччень выгодного передаточного ряда,да и надежность газовских грузовых кпп вполне.С уазкиными не сравнишь,да и цены вполне демократичны.
#29 ЕвгенийТ
ЕвгенийТ
  • 131 сообщений
Отправлено 04 Февраль 2011 - 18:07
#30 газыныч
газыныч
  • 164 сообщений
  • Интересы:ремонтирую грузовой автотранспорт.исчиняю газ 69(для души)
Отправлено 04 Февраль 2011 - 18:44
зачётно!!!!
а фот со стороны реактивных тяг нет?
Юристов надо брать ежовыми рукавицами, ибо эта интеллигентская сволочь часто паскудничает.
#31 ЕвгенийТ
ЕвгенийТ
  • 131 сообщений
Отправлено 04 Февраль 2011 - 19:00
Попробуй сам поискать в тырнете, тот который с нивы это Леший, тот что из уаза это Ратибор, кстати можно сказать серийные машины.
Сообщение отредактировал ЕвгенийТ: 06 Февраль 2011 - 15:05
