тосол в картере
Сообщений в теме: 9
#1 костяныч
костяныч
  • 461 сообщений
Отправлено 13 Январь 2011 - 22:32
Парни проблема такая: двиг м20 голова новая прокладка новая. а тосол в масло гонит причем через цилиндр. есть у кого какие мысли, только не надо меня монуалами пугать
#2 Федот68
Отправлено 14 Январь 2011 - 02:01
Либо прокладка ГБЦ криво протянута, либо она кривая , либо блок кривой ( второе и третье лечится " шлифовкой" - фрезеровкой.) Ну ещё - забоины ( на) на поверхностях прилегания.
Кстати - в мануалах сие прописано ( любых , про любой мотор)
Экзотика - трещина цилиндра.
Тоже бывает Но оооочень крайне редко.
А вот проеденная " червяками" " левого "Тосола ГБЦ - не редкость.
Ну - если только ещё ОЖ в карбюратор налить :-)))  ( именно так как-то у меня сорвало утром штифт привода маслонасоса на ГАЗ53)
#3 костяныч
костяныч
  • 461 сообщений
Отправлено 14 Январь 2011 - 20:46
не ровная голова, блок исключается(проверял), головка новая, прокладка тоже. как проверить гильзу на отсутствие трещин?
#4 БИМ
БИМ
  • 207 сообщений
Отправлено 14 Январь 2011 - 21:34
блок гильзованый, что ли?
#5 костяныч
костяныч
  • 461 сообщений
Отправлено 14 Январь 2011 - 21:42
нет, поправлюсь рабочую стенку цилиндра
#6 БИМ
БИМ
  • 207 сообщений
Отправлено 15 Январь 2011 - 10:16
Да только визуально, цилиндр локализовать можно пневмотестом, потом уже, после разборки рассмотреть
#7 1707
  • 1 205 сообщений
Отправлено 15 Январь 2011 - 11:10
Если,то о чем толковал уважаемый Федот в норме, тогда снимай голову, бери грушу , керосин и заполняй водяную рубашку блока через каналы. Керосинчик все и покажет. Удачи.
#8 костяныч
костяныч
  • 461 сообщений
Отправлено 15 Январь 2011 - 21:55
завтра разберу, буду смотреть. есть у кого еще какие мысли?
#9 Федот68
Отправлено 15 Январь 2011 - 22:09
Проверь всё-таки простое.
Попробуй для начала дотянуть ГБЦ. Мож всё же прокладка кривавато стала ? ( бывает в зоне шпилек даёт " бугры" из-за либо мелковатых, либо кривовато пробитых под них отверстий) Вроде как некоторой ( на 1-2-3 кгс) "перетяжкой" сие исправляется порой...
Трещина в блоке - всё таки маловероятна именно на М20/М11( 52) моторах. Толщина там - ого-го. Повторяюсь - лично знаю лабаз, где лежат аж целых три ( ТРИ ШТУКИ) поршня , заводских, " от ГАЗ51-52"  размера ( Ф) 85,5 мм.
То есть запас по расточке - неслабый заводом заложен...
#10 1707
  • 1 205 сообщений
Отправлено 15 Январь 2011 - 22:38
Поддерживаю,даже на размороженных блоках трещин в стенках цилиндров ни разу не наблюдал. Посмотри внимательно прокладку гбц, окольцовка должна быть без стыков и везде ли она есть, ежели заводская. Шпильки при затяжки все на отказ работают?
